1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Тоже думаю, что песка не нашли...Поэтому и спросил про воду...
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    По опыту в своем регионе, у нас условий для работы игл на глубинах до 10 м нет, где то к 12 м иногда! попадается средний песок, а обычно мелкий или с глиной в перемешку.
    Слои мелкой галечки или крупного песка редки, но только на этих прослойках по 15-30 см, игла может работать десятилетиями, и где вместо сетки можно насверлить отверстий 3-5 мм.
    По моему личному мнению, долбить абиссинку в незнакомых местах это неблагодарная затея.
    Если точно знаешь, что у соседа абиссинка и она долго и хорошо работает и знаешь глубину, тогда можно долбить на удачу.
    В других случаях гидробурение.
  3. salomon78
    salomon78
    salomon78
    Дайте совет уважаемые. Мой участок у подножья холма в 60 метрах от реки, земля суглинок. Вопрос, есть ли у меня преимущество в поиске воды перед теми участками что на холме? На горе местами скальник, у тех кто бурил скважины .
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @salomon78, Если пойменная часть, то есть.
  5. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @salomon78, Всё зависит от геологии,
    шанс есть всегда!
    Какая высота холма относительно Вашего участка?
    И размеры холма какие?
    А так же наличие колодцев и скважин у Ваших соседей!
  6. salomon78
    salomon78
    salomon78
    Перепад около 47 метров между верхней частью и мои участком. Размер холма приблизительно 1км на 600м, на нём деревня находиться. На тех участках что на вершине, скважины по 30-40м, через 7-10м скальник. У соседей колодцы по 5-6 колец, верховодка, бывает что осенью - в конце лета вода заканчивается в них. За участком моим пойма реки, там на берегу стоит колодец с родником. Хочу на участке своём воду).
  7. Pavaluts
    Pavaluts
    Pavaluts
    Калининград
    А я вот скважину забил, вода пошла. Но проблема другая.
    При прокачке ручным насосом, вода прет отовсюду. Не только из носика, но и из верхней части насоса. Из верха насоса даже вроде больше воды льется.
    Что не так делаю? Качаю не по той системе? Да как бы ручным насосом особо и думать не надо - ручка либо вниз, либо вверх.
    Может кто сталкивался, поделитесь советом.
  8. Ebobot
    Ebobot
    Ebobot
    Можно ли забить иглу в плитняк? Нашёл дядьку по объявлению, пишет что забъёт иглу в любой грунт, но как то я сомневаюсь.
  9. _SLam_
    _SLam_
    _SLam_
    Заказал комплект для абиссинского колодца на skvajina. com. Труба оцинковка, муфты обычные (за оцинкованные продавец просил 400 руб./штука). Трубы с окалиной, но это ерунда. А вот муфты кривые, забить ровно невозможно. Никому не советую там брать!
  10. Nina743
    Nina743
    Nina743
    У меня фильтр на глубине 10 м в крупном песке. Промывали водой с напором. Водонос очень быстро поглащает воду, сильно засасывает, и вода в трубе не поднимается. Насосом с такой глубины воду не поднять, вылетают только брызги. Не знаю, что делать дальше, подолжать закачивать воду в скважину или продуть компрессором.
  11. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @Nina743, как вариант обкапать скважину на -1 метр и попробовать запустить НС.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    КЛАПАН ОБРАТНЫЙ на трубу сверху поставить ..
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Насосные станции стабильно работают только при условии, что вода находится не ниже 8 метров.
  14. nedrabur
    nedrabur
    nedrabur
    @Nina743, с какой целью промываете скважину? Глубина установки фильтра и установившийся столб воды в трубе - это разные вещи. Как и чем Вы пытаетесь поднять воду? Что при этом происходит?
  15. Nina743
    Nina743
    Nina743
    Добрый день. Спасибо всем, что откликнулись. Скважину промываю с целью образования в слое песка водяной линзы и возможного установления столба воды в трубе. Здесь некоторые писали, что нужно влить под напором 1,5 куб. м воды. Мы влили примерно 800 л. Пока стало только сильнее засасывать воду. Скважина бочку воды 50 л может без насоса засосать. А насос у меня поверхностный Вихрь ПН-900.
