1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    svv1962 А грязевик зачем поставили? Что он там должен улавливать? Если идет песок так он забьётся за секунды и насос спалить можете, муть он не отфильтрует. Между насосом, реле давления и ГА, фильтры ставить ненужно.
  2. svv1962
    svv1962
    svv1962
    Гродно
    Вся арматура между насосом и ГА поставлялась в комплекте с ГА. Насколько я теперь понял после простого экскремента - обратный клапан хорошо держит воду выше себя а ниже себя он пускает и видимо это у всех так. На входе закрыл шаровый кран и открыл только через сутки- напор воды не уменьшился ни на грамм!Вывод- надо что то менять в схеме!- вопрос что? Какие будут авторитетные мнения? По поводу заужения напорной магистрали- ввод в ГА вварен такого же 15-ого диаметра,но думаю что это не критично ведь шланг тоже такого диаметра да и в принципе насос справлялся если вода в подаче не опускалась
  3. Esc
    Esc
    Esc
    При этом подключении, после того как пойдет вода, пробовали выключить насос, обождать несколько часов и опять включить насос. Водичка идет или нет?
  4. svv1962
    svv1962
    svv1962
    Гродно
    Пока не было все собрано в систему, насос периодически выносили на улицу для обеспечения стройки водой и присоединяли посредством американки к трубе скважины на которой постоянно в верхней части стоял обратный клапан,вода тоже начинала идти с перерывами и плевками и в течении пары минут все приходило в норму. Теперь же ,после того как установлен в системе шаровый кран столб воды не уходит совсем и вода начинает идти сразу но это не выход.
  5. Esc
    Esc
    Esc
    Уточните пожалуйста.
    Вы пишете...
    2,5м - откуда идет отсчет, от поверхности грунта, или от дна скважины?
    Вы пишете...
    Странная комплектация Г.А. для водоснабжения...
    Обычно такими прибамбасами (группа безопасности), комплектуется расширительный бачек в системе отопления.
  6. svv1962
    svv1962
    svv1962
    Гродно
    Отсчет идет от поверхности грунта. Гидроаккумулятор наш- белорусский с польской автоматикой.Все собрал согласно прилагаемой инструкции. Вертикальный баллон из нержавейки , 80 литров обьем.Как мне обьясняли - без мембраны, за счет воздуха находящегося в верхней части баллона создается давление.
  7. Auri
    Auri
    Auri
    Нет, если столб воды после обратного клапана меньше 9 метров (расстояние от поверхности воды в скважине до обратного клапана по вертикали) то он держит воду и выше и ниже себя, а уходить она может только при не герметичности трубопровода до обратного клапана.
  8. svv1962
    svv1962
    svv1962
    Гродно
    Я бы с Вами согласился еще несколько дней назад и начал рыть землю до иглы и конопатить скрутки если бы непростое НО. Как я уже описывал ранее, при закрытом недавно установленном шаровом кране вода не опускается вообще!Тут меня посетила одна мысль что насос не может поднять воду ввиду того что стоит между двух обратных клапанов и не успевает засосать воду снизу до того как выплюнет ее из себя вперед, за второй обратник и остается пустой молотить вхолостую. Так что если других советов до выходных не дождусь, попробую верхний убрать.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    1. Если я Вас правильно понял, что
    при ситуации с закрытым шаровым, насос после длительного простоя работает без проблемм (при подключенном ГА и без него)?
    2. Вы пишете -
    Напор воды смотрим по манометру?
    И этот напор не падает, что при закрытом, что при открытом шаровом (при длительном простое)?
    Или только при закрытом?
  10. svv1962
    svv1962
    svv1962
    Гродно
    По первому пункту отвечаю- да. По второму- на манометре давление держится но он не при чем.Между ним и шаровым краном еще два обратника (см. фото).По моей теории если магистраль над обратным клапаном заполнена водой под давлением, то он держит, а если там воздух то подтравливает его вниз , что в свою очередь ведет к понижению уровня столба.?
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Выскажу свою скромную точку зрения на Вашу проблемму.
    Насос качнул, поднял давленине в Г.А. и напорной магистрали - выключился.
    Если я Вас правильно понял - при регулярном разборе воды, с системой все ОК.
    При длительном простое вижу следующую картину.
    Давление в Г.А. запирает обратный клапан в напорной магистрали (который рядом с Р.Д).
    Участок магистрали от напорного обратного клапана до обратного на всасе, в момент выключения насоса тоже как бы закрыт давлением.
    Но так, как обЪем этого участка не велик ( корпус насоса и чуток труб), при длительном простое и малейших утечках в этих элементах, давление на обратном всосном падает, он может и не держать...
    Попробуйте временно изЪять из системы верхний обратный клапан (возле Р.Д.).
    По моему мнению, тогда давление в Г.А. всегда будет надежно запирать нижний обратный клапан (на всасе).
    И еще вопрос в догонку.
    Сколько воды выдает Ваш 80 литровый Г.А.?
  12. svv1962
    svv1962
    svv1962
    Гродно
    Да, в воскресенье так и попробую, раньше никак не выбраться. По поводу количества воды в ГА,-набирается он где то на три четверти(что видно по конденсату на его поверхности) а выдает воды при максимальных настройках( включение 0,1-выключение 0,5) 26 литров.И как вам параметры, мне просто не с чем сравнить?
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Не понял.
    Включение насоса (нижний предел) - 0,1
    Выключение (верхнее давление в системе) - 0,5
    В каких еденицах измеряем??
    По поводу количества воды в ГА скажу следующее...
    Мой 50л. ГА с резиновой грушей выдает около 27л. воды при следующих параметрах давления насоса.
    Включение - 1,8 бар.
    Выключение - 4,2 бар.
    Давление воздуха в груше ГА - 1,6 бар.
    Можете еще посмотреть здесь ...https://www.forumhouse.ru/threads/5358/
    Извиняюсь, выше чуть ошибся - не 27л., а 24л. воды с моего ГА.
  14. папай
    папай
    папай
    СПб.
    Извиняюсь что вклиниваюсь в ваши дебаты.Хотелось бы услышать ответ на уже заданный вопрос.Где в СПб можно купить иглу с фильтром и комплектом труб к ним может кто знает, подскажите пожалуйста.Хочется забить колодец ,а найти комплект не могу.
  15. Messanger
    Messanger
    Messanger
    Забил уже 13 метров, идет сравнительно легко, но вода не уходит совсем :(
    Измерил поточнее ближайший колодец - глубина 11 метров, вода на уровне 5,5 метров от поверхности земли.
    До речки метров 100. Ее уровень примерно на уровне воды в колодце.
    Имеет ли смысл бить глубже? Или я промахнулся мимо "жилы"?
