РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Понятно, что это водонос и понятно, что насос не может поднять воду с этой глубины, вылетают только брызги и плевки. Хотелось бы, чтобы в трубе хоть на пару метров установился столб воды.
Да, Вы померяйте сначала какой столб воды в вашей трубе стоит, т. е. расстояние до воды от земли (конца трубы) без всяких нагнетаний. Сами измучились и насос измучили.
До 10 метров горизонт воды безнапорный, и столб воды в трубе не поднимется. Вода на уровне фильтра. Разве что весной, когда поднимется уровень грунтовых вод.
Компрессором КПД никакущее...Овчинка выделки не стоит. Столб воды внутри трубы скважины должен быть выше фильтра минимум на метр.
Ну попробовать можно, если там дебет нормальный, то потянет. Я бы ещё попробовал углубиться, хотя бы на метр.
Забью поглубже, может и проблема отпадёт. Вода в трубе на 1 м поднимется, и до насоса будет меньше 8 метров.
Доброго дня. Нет, у нас нет водоноса на песок. Местами копают колодцы, верховодка есть до середины лета, у меня не вышло а у родителей 3 кольца с водой из пяти
