1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. DjigeLca
    DjigeLca
    DjigeLca
    Здравствуйте. не посоветуете хитрость, чтобы при забивании иглы, иглу не замазало глиной?
  2. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Хитрость одна...
    Глину до песка проходите буром с увеличенным диаметром...
    И только потом забиваете иглу...
    Можно конечно и варёным сахаром сетку залить, но не стоит...
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    У нас, в наших садах все крупной солью набивали перед забиванием и все потом нормально прокачивали.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    С сахаром вода вкуснее...
  5. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    Гидробурение рулит, я первую забирал - думал кончусь на ентой глине, дусять ударов 1,5-2 сантима...
    И игла не прокачалась. И не вынул...
    Потом с насосом, неторопливо покручивая за пару часов добрался до водоноса и вот она, рыба моей мечты!
  6. al-serg
    al-serg
    al-serg
    Всем здравствуйте. Вот и я созрел на поиски воды на своём участке. Хорошо на работе есть человек, который неоднократно их забивал в своей деревне, с ним и советовался.
    Решил забить иглу.
    Наконечник сделал из металлического уголка, разрезав и сварив его в виде четырёхгранной пики длиной около 120 мм.
    Фильтр делал без сетки, просто сверлил по четыре отверстия каждые 100 мм от наконечника, сделав 6 рядов, сверлом 4 мм.
    В приямке 2 м глубиной заглубился еще на 1.5 м и установил первую штангу 3.5 м длиной.
    Предварительно засыпал пару пачек соли в трубу.
    Забивал кувалдой и бабкой.
    Каждые следующие штанги соединял сваркой.
    По мере забивания заливал воды, но она стояла.
    На 12-м метре забивать стало труднее, забил еще около 600 мм и остановился.
    Вода так же не уходила. Залил и уехал домой. На следующий день вода ушла лишь на 300-400 мм.
    Привёз компрессор сделал переходник под кислородный шланг, залил до верху воды и даванул 8 АТМ в скважину, давление почти не падало. Уехал домой.
    На следующий день воды в трубе не оказалось, а компрессор мог накачать лишь около 4 АТМ. Зеркало было на 9.7 м от поверхности земли.
    Поднёс компрессор ближе, опустил весь шланг в трубу и стал продувать. Подливать воду и продувать. Выходила вода с солью. Но до пики так и не смог промыть соль - шланга чуть не хватило.
    Проверил зеркало - оно поднялось до 6.6 м от поверхности земли. При заливании воды в трубу, вода уходила, ладонь всасывало.
    Подключил станцию, но напор слабый, 9 л за 13 минут. Идет с глиной.
    Ручного насоса пока нет, на стадии изготовления. Да и, думаю, подсос воздуха
    На пнд фитингах.
    Да ещё и в командировку уехал.
    Теперь уже на нг каникулах продолжу.
    Пока скважину заглушил.
    IMG_20230927_115723.jpg IMG_20230927_140654.jpg IMG_20230927_172054.jpg IMG_20230927_171918.jpg
