РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну вот и все стало как надо после того как выкинул последовательно все прибамбули по очереди между насосом и гидроаккумулятором! А ведь так грамотно и убедительно все по очередности установки и значению каждой детали было расписано в инструкции! 2 ESC.В паспорте давление в MPa.- видимо это паскали... Спасибо всем кто не пожалел пальцы!
У вас замазался глиной фильтр или полностью забиося.Промойте водой под давлением из шланга,если можно из мотопомпы.Конец должен пролезать в трубу и быть опущен до забоя.Потом проведите пробную откачку,мотопомпа также рекомендуется.При опытном отсасывании попробуйте сначала отбирать воду с малым расходом,постепенно увеличивая его. Ситуация может быть такая,что в колодце песок с 10 метрова,а уровень поднялся.У вас водоносможет быть и в 14 метрах. E 1 из обратнико стоит наоборот. Если вентиль закрыт,по вода и не должна уходить. Проверьте в любом случае герметичность соединений и отсутствие подтеканий из запорной арматуры. Насос сначала надо заполнить водой,потом включать.При наличии более нескольких процентов воздуха в воде качать не будет. 3адросселировать напорную линию вентилем. Перед окончанием отбора вода перекройте вентиль на напорной стороне.Обратный клапан лучше держит под давлением. Модели покачественнее и подороже меньше ссут назад.
Yuri, спасибо за ответ. Попробую промыть, насос есть. Но боюсь, что не в этом дело. Когда я первый раз был на 8 метрах вода уходила, но откачать с большим трудом удалось только два с половиной ведра. Решил бить дальше. Уже через пол метра вода не уходила совсем. Забил до 9,5 метров - не уходит. Поднял трубу обратно на 8 метров. Снова уходит и стоит на уровне колода. Но откачать не получается ни ручным, ни электрическим насосом. Решил бить глубже. Совсем недавно удалось получить данные о строении грунта. Данные из отчета о бурении скважины в 80-х годах. Сважина на расстоянии 500-1000 метров от меня. Глубина 47 метров (известняк). До 5 метров плотный желтый песок, от 5 до 23 метров крупный серый песок с включениями гальки. После 23-х метров глина. Вода наверное будет над слоем глины, но какова вероятность? Есть ли шансы найти воду ближе чем 23 метра? И если я добью до 23-х метров, поднимется ли вода к уровню колодца/реки?
С чем и поздравляем А вот с этого места, если можно поподробнее... Интересно, чем производитель Г.А. мотивирует установку доп. деталек?
Нарвались на почти сухой слой песка.с 8,5 м по всей видимости начался водоупор.А 10-12 см водоносного песка дали вам то,что в вёдрах и уместилось. Уровень воды в колодце и у вас одинаковый,а границы слоёв поднимаются к вашему участку.Просиходит выклинивание водоноса. Средство: бурить глубже. Вода будет с большой вероятностью на уровне соседних выработок - 1 гидравлическая система.На 23 м погриужаться не обязательно.Но глубина будет примерно такой. То,что песок на глубине серый и крупный означает,что он скорее всего таловодный системы Московского олоеденения (органики не должно быть) и обильность слоя может быть жуткая - ствол 100 мм даёт в таких условиях 20-30 кубов в час при толщине водоносной толщи 6-8 м.
Решил, также забивать иглу. Купил комплект труб и фильтр на дюйм с четвертью. Бабки не было, поэтому решил опробовать способ забивки посредством отбойного молотка. Прикинул, что бабка, которой пользуется уважаемый Кочевник, весит около 35 кг. Поднимают ее на высоту около 40 см. Отсюда, энергия в ударе будет 35(кг)*9.8(м/с2)*0.4(м)=137.2 (Дж). Решил взять на прокат электрический отбойник на 45 Дж, 1.7 кВт, 1200 уд/мин. Изготовил боек. Приехали на место, фильтр и первая труба вошли как в масло за 20 минут. За полдня засадили иглу на 7м. Уперлись в плотную глину и игла стала продвигаться на 2 мм за 20 минут - энергии отбойника стало не хватать. Попросил бабку у Кочевника. Опробовал - игла идет на 1.2 мм за удар... Впечатления: отбойником работать не тяжело, если привыкнуть к вибрации и шуму (наушники надо). Я даже замерз на ветру, когда сидел на нем. С бабкой не замерзнешь... работать вдвоем веселее. Мышцы вспомнили былые тренировки. На плотных грунтах бабкой с бОлшей энергией забивать лучше - надо бы ход ей нарастить и, возможно, весу добавить... Как забью иглу полностью - отпишу.
Продолжение истории: забил иглу на 10 м - вода не уходит... Забил на 11 м - вода начала потихоньку уходить, забил на 11.5 м. Вода стала веселее уходить - 1 см в минуту примерно. Стал прокачивать насосом - вода побулькала малехо и все... Компрессия есть, а вода не идет. Снял насос, долил воду - не уходит... Заилился фильтр что ли... Думаю, еще на 0.5 м забить, прочистить фильтр и снова пытаться прокачивать. Может, кто посоветует чего?
Мне то же нетерпиться узнать. Где ? Спасибо автору за столь грамотное объяснение по поводу пробивки скважины. Теперь есть уверенность , что смогу осуществить задачу своими силами .
Фильтр забит глиняной взвесью. Проверял. Буду опускать до дна скважины шланг 1/2", заливать в скважину воду и насосом откачивать через шланг взвесь. Если и снаружи фильтр забит - буду подавать под давлением воздух в скважину через автомобильный ниппель. Качать буду компрессором. 5 бар избыточного он даст. Потом буду пробовать снова скважину прокачивать...
Итак, продолжение истории. Пробил до примерно 17 метров. Воды нет. Проверил фильтр - забит. Yuri, вы были правы. Еще раз большое вам спасибо. Немного прочистил фильтр с помощью автомобильного компрессора, периодически заливая воду, и стал забивать дальше. Вода стала понемногу уходить. Попробовал прочисть фильтр еще раз. Заливать воду уже не требовалось, она набиралась сама и воздух выбивал ее фонтаном вместе с серой мутью. Поставил ручной насос и начал прокачивать. Вода пошла и постепенно стала светлеть. На следующий день еще немного покачал ручным и подключил насосную станцию. Вода пошла и очень быстро стала совершенно прозрачной. Но отдача очень маленькая - 4 литра в минуту. В воде пузырьки воздуха. Может быть еще раз попробовать прочистить фильтр? Еще одна проблема - вода не держится долго под обратным клапаном. За ночь под клапаном появляется воздух и на утро первые 5-6 качков ручной насос тянет воздух. Общая глубина скважины 19 метров от поверхности земли - 17,5 метров труб и 1,5 метра яма. Уровень воды 4,5 метра от края трубы (6 метров от поверхности) Вода слегка попахиват болотом. На вкус ощущается железо, но постояв на воздухе ночь только едва-едва пожелтела. Надеюсь, что железа не слишком много. Осадка не выпадает совсем. На стенках стакана наблюдаются очень мелкие пузырьки воздуха. Существуют ли фильтры, которые устраняют болотный запах?
При опущениии зеркала воды в процессе откачивания фильтр частично обнажается. Забить на 0,5 м, опыт повторить. В случае чего - ещё на 1 м. Все соединение герметичны? Проверить и при необходимости подтянуть. Обратный клапан ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше держит под давлением. Сначала перекрыть кран, потом отключить насос. Если есть подозрение в попадании частиц на его тарелку или засорение - давление стравить, вскрыть и прочистить/промыть. Указанный вами малый дебит - признак захвата незначительного количества из водоноса. Подтравливания соединений. Надеюсь, забитая труба свинчена плотно. Если нет, то во внутрь придётся опустить полиэтиленовую меньшего диаметра, на неё фильтр уже не нужен - достаточно того, что на игле. Вонь воды снимается активированным углём. Очень рекомендуется анализ, особенно на случай применения для водоснабжения дома. Попробуйте ПРОМЫТЬ водой под давлением, привинтив шланг к верху иглофильтра, поставьте манометр. Либо качайте из бочки, либо понадобится водомер для определения прохождения воды через забитую конструкцию. То, что обратники с обоих сторон отсоса - не проблема. Каждый из них только должен пропускать воду в направлении от ствола через насос наружу. У вас какой-то из них может неправильно стоять. Проверьте и переверните.
Всем доброго дня! Вот прочитал, и как говорят загорелся. Нашел ручной насос вот такой за 40 долл. + 4 метра трубы в дюйм. Есть еще 2 метра алюминиевой с которой предполагаю сделать фильтр. Систему хочу установить в подвале дома там же и насос. Т. к. имею типо-садовый бур, хочу просверлить дыру метра два под толстую коричневую трубу для канализации, после забивать. Иль это просто пустая трата времени? Вот собственно вопрос 8 метров максимум всасывания насосом это от основного уровня земли, иль от уровня пола подвала? Спасибо.
