1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,62оценок: 26
Забил иглу. Фотоотчет
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем КочевниК, 13.04.09.
  1. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Фильтр стоит в мелком песке - вот скважина и усасывается мгновенно и получеете газировку. Произведите забивание ещё с периодическими пробами.
    Как вариант - прокачайте ствол под давлением мотопомпой или темже автомобильным компрессором (30 минут). Такая мера применяется в строительстве-монтаже метро для поднятия дебита дренажных скважин.
  2. Алекс_А
    Алекс_А
    Алекс_А
    Очень понравился фотоотчет!
    Вопрос все тот же - ГДЕ В ПИТЕРЕ КУПИТЬ ИГЛУ с фильтром и комплектом труб?
    Автор, а где Вы в Москве покупали иглу?:|:
    Вот нашла, в Москве продают под заказ.:)
    board.voda-da.r!u/index.php?fid=13&id=50194
    Знаки ! Убрать.:)
  3. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Спасибо, старался для Вас.:)
    Где в Питере - понятия не имею.
    Брал на "Садоводе", но теперь там, к сожалению уже Черкизон.:(
    Правда, телефон продавца у меня остался, но здесь рекламировать нельзя, есичо - в личку.
  4. slavutya
    slavutya
    slavutya
    Минск
    Вот еще вопросик... У меня труба 1.5 дюйма, по наружке около 5 см. Смогу я её забить, иль все ж дюймовую надо?
  5. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Запросто!
    Абиссинку бьют обычно дюйм, дюйм с четвертью и полтора.
  6. imokhov
    imokhov
    imokhov
    МО Раменский р-он
    Кочевник, есть 2 вопроса:
    1. Какого диаметра внешняя труба на бабе? 200мм? Хочу делать из 325 мм, думаю, какую высоту взять? У Вас какая высота бабы? Внутрь залит свинец?
    2. В каком павильоне на Садоводе Вы брали иглу с фильтром?
  7. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    1. Диаметр не мерил, и измерить сейчас не могу.
    Баба оказалась гулящая, пошла по рукам форумчан.:)
    Но ориентировочно - 200 или чуть меньше.
    Высоту тоже не мерил. 40-50 см. Весит 25 кг примерно. По моему, это оптимальный вес. Легче - дольше забивать, тяжелее - труднее поднимать. Свинца там нет.
    2. На садоводе сейчас уже черкизон, на сколько я знаю. Но телефоны производителя у меня есть, и они рабочие. Рекламу здесь давать нельзя, так что в личку..
  8. slavutya
    slavutya
    slavutya
    Минск
    Спасибо, что не бросаете новичков в беде. Был на рынке, нашел сетку нержавейку шириной 50 см вроде мелкая, но не очень и цена...как на шатл дорога. Вот в сечение на вашей (на вскидку) швейная игла прошла бы? И второе...если обтянуть тканью (где-то читал), то не сорвет-ли её при забивке?
  9. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Сетка не любая подойдет. На фильтр иглы сетка называется "галунка". Очень мелкая, как раз только игла и пройдет, и то не всякая..
    На счет ткани первый раз слышу, но думаю, не стоит. Сорвет. Несмотря на то, что диаметр наконечника несколько больше, чем диаметр трубы. Ну а не сорвет, так сгниет ведь ткань. Я думаю, при желании везде можно найти мастера, который грамотно наварит галунку на трубу.
    Ну или приезжайте сюда, здесь все это можно купить в комплекте. Координаты дам.
  10. imokhov
    imokhov
    imokhov
    МО Раменский р-он
    1. То есть, внутри между трубами самой образующей бабы пустота? я правильно Вас понял? Или все-таки это пространство заполнено? см.аттач
    2. Напишите тогда пож-та в личку контакты.
  11. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Может это Вам поможет?
  12. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    1. Я наверное изначально не правильно понял вопрос.
    Баба сделана не из труб с последующей заливкой пространства между ними. Она сделана из цельного железного цилиндра. А под трубу в нем на станке было высверлено отверстие. Где на рисунке штриховка - там железо, где нет - там пустота.
    2. Контакты сейчас поищу и вышлю.
    У Вас баба бьет по соединительной муфте, я правильно понял?
    А муфта от этого не повреждается при забивке? Герметичность скважины не теряется?
  13. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте.
    Нет, инструмент не наш. Мы так не работаем.
    С уважением.
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Может кончим прения сторон:
  15. imokhov
    imokhov
    imokhov
    МО Раменский р-он
    Спасибо за контакты и за разъяснения. Я сейчас рассматриваю вариант как раз из двух труб с последующей заливкой свинцом.
    Кстати, может кто-нибудь знает, где можно достать цельный цилиндр или кусок железа в диаметре 200-300 мм длиной от 0.5 до 1м (этот вариант мне кажется легче для изготовления бабы - токарь на станке выточит и все).
