1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 95
Умный гостевой каркасник 8.4х5.0 в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergio222, 27.06.15.
  1. badyd
    badyd
    badyd
    Это из-за нарушения технологии расход ниже.
  2. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Возможно я не правильно написал, лучше так- от заявленной продавцом. А на банке тоже расход указа не с разбросом, типа один литр на 8-12 кв м., цифры выдуманные. Цели экономить не было, еще одна банка стоит, я думаю просто потерь меньше при использовании краскопульта.
  3. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Лиственница твердое дерево и много в себя не "впитает", добиться более хорошей защиты можно или еще одним, двумя слоями или на производстве, под давлением. Да и в принципе стояла
    задача немного тонировать дерево.
  4. badyd
    badyd
    badyd
    Всё верно.
    на самом деле в небольшом расходе нет ничего страшного.
    просто фасад придётся обновить немного раньше, чем если бы наносили кистью, а дальнейшая эксплуатация в штатном режиме.
    фасадные материалы как правило рассчитаны на нанесение кистью/валиком, под это производитель изначально закладывает заданные свойства.
  5. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Сегодня начали обшивать лиственницей, на одну стену ушло 1500 спаксов. Но красота требует спаксов:aga:
  6. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Нужен совет, на проекте наличники на окнах в цвет лиственницы 1.jpg может их покрасить в черный, в цвет окон? P1040282.JPG
    Дверь будет тоже черна, правда не совсем в тон фальца P1040281.JPG всю голову сломал.
    Правда окна приедут только 30.07
  7. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Забыл прикрепить как, не знаю как эта штука называется, накрывает дерево P1040269.JPG
    Правда фотка не очень
  8. badyd
    badyd
    badyd
    Окна не будут слишком "тяжело" смотреться в такой массе темного?
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Сергей, там везде есть деревянная окантовка или просто строчка местами, и она должна быть одного цвета, это создает стиль. А покрасить в черный никогда не поздно :)
    Горизонтальные доски надо сделать под небольшим углом, чтобы вода легче сходила. Поэкспериментируйте на месте, чтобы угол был незаметным, но чтоб он был.
  10. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Вот и я думаю о том же, просто рабочие сегодня задали вопрос про цвет и я залиппппп
  11. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Валерий, спасибо! По цвету буду делать как на проекте, а то как бы черный откосы не стали смотреться, как "черные рамки" :), с углом наклона поиграем в начале следующего месяца, после приезда окон.
  12. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    В субботу, в обед была закончена лицевая сторона P1040296.JPG P1040297.JPG ,четырех метрового размера лиственницы достаточно для обшивки, почти всех стен, без стыковки, даже приходится подрезать. Исключение тыльная стена и фасадная с права от окна, стыковали под 45 градусов P1040295.JPG для минимизации попадания воды на стыки, и как оказалось на практике ширина планкена не одинаковая, разница доходит до трех мм. Как я считал количество лиственницы, не понимаю, не хватило ровно на одну стену, тыльную:(
  13. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    В субботу же начали красить планкет для фальшь стены под дормером P1040298.JPG это первый слой, второй буду наносить уже после обшивки.
  14. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Привез "сердце" парной P1040289.JPG , оно же "сердце" экстремального отопления дома, на случай отключения эл-во. Дело в том, что первоначально хотел поставить электрическую печь, поставил на таймер, прогулялся, пришел, а у тебя все готово для приятного отдыха. Но зная наши реалии, решил подстраховаться и с @Wall-e, продумали такую систему, 6. План установки стен.jpg стена номер 8, которая находится между парной, кухней, а соответственно и гостиной, стала ниже на 20см, потолок кухни тоже опустился, в получившейся нише будут проходить трубы, по которым будет проходить теплый воздух из парной в основные помещения.
  15. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Сегодня закончили подготовку электрики для заливки стяжки, немного напоминает джунгли;)
