1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 95
Умный гостевой каркасник 8.4х5.0 в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergio222, 27.06.15.
  1. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    При постройке внутренних стен, был использован опыт опытных (простите за тавтологию) форумчан и была заложена пароизоляция межстен
  2. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Теперь про утепление: везде 250мм Парок Экстра, причем в стенах взят пример от сюда https://www.forumhouse.ru/threads/284636/
    Спасибо @bulat, за грамотное объяснение процесса утепления!
    Но и были косяки с моей стороны, чтоб не увеличивать всякие контробрешетки я разрешил сделать утепление по ОСП вертикально по стойкам каркаса, что приводит к мостикам холода, но по всем расчетам поречное утепление внутри нейтрализует все" мостики холода"
  3. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Вид из окна гостевого домика
  4. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Продолжу, почему то нет ни какой критики и замечаний :faq:.
    Итак вернусь немного к проекту, как писал выше размер домика 8400х5000, всего 42 м2 да и то по внешним размерам, но в нем присутствует; гостиная, кухня, прихожая, предбанник, ванная комната, парилка и на втором этаже полноценная спальня почти 19 м2.
  5. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    До дождей успели утеплить крышу и часть стен, проложили канализацию и воду, чтоб зимой, данный участок водопровода, не промерзал заложили специальный кабель, который автоматически включается при температуре +3.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    потому, что, для начала, нужно понять, в какой стадии дом сейчас.
  7. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Дом сейчас- утеплена и накрыта ветро-влаго защитой крыша и часть стен по наружке, фото постом выше были сделаны в субботу утром.
    Забыл- заказал фальц и дверь, все будет на следующей неделе.
  8. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    А цоколь чем и когда зашивать планируете, не близко к наружной стене трубы вывели из земли, или это спец. задумка такова?
    Ну и про наружную отделку, планируется что, что обрешетка горизонтальная, что то вертикальное?
    Ну и, еще вопрос: два окна в углу сходящиеся не будут мешать дркг другу, или мне показалось, что там их два?
  9. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Цоколь буду утеплять после утепления стен, на следующей неделе. Надо будет еще окна пленкой затянуть от дождя. 195 мм по лагам и 45мм поперек по обрешетке. Возникает вопрос, нужна ли сетра под утеплителем от грызунов?
  10. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    На фасаде будет планкен листвинница 90мм вертикально, там где у дома дормен, листвинница будет обожжена для черноты.
  11. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    Выбор лично каждого
    А по третьему вопросу? Так, для общего развития.
  12. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Да, извиняюсь, не ответил. С окнами вопрос пока открыт, мешать однозначно друг другу не будут, так как большое окно (если сейчас не решусь делать безрамное остекление) будет открываться только по середине, а открытие соседнего окна будет ограничено косяком, по идеи должно быть все ОК, но все же завтра проверю.
  13. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Сергей, сетку от мышов лучше сделать, хотя бы по краям домика, т. е. в тех местах, где есть сообщение через фундамент с землей, ведь именно по фундаменту они могут забраться.
    На большом окне зачем делать открывающуюся створку? Дешевле будет. Если сбоку будет открываться, то этого должно хватить для проветривания. Боковое можно открывать от угла, тогда оно никогда не стукнется о большое окно)
    Выложу чуть более красивые картинки комплекса. Основной дом теоретически может немного измениться, т. к. до его строительства относительно далеко, жизнь может внести коррективы.
    Дизайн, конечно, несколько необычный, современный, в какой-то степени авангардный, может не всеми он будет понят, но это тренд мировой архитектуры.
  14. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Красота какая, у меня таких не было картинок. Спасибо! :hello:
    С окнами пока загвоздка, мой знакомый насчитал примерно на 80000 т. р, но у него нет черного цвета ламинации, в рехау есть черный, но есть и цена 1300000т.р.
    Сижу "курю" тему про безрамное остекление:faq:, для большого окна...
  15. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Sergio222, расскажите подробнее про фундамент, как делали, с расширением или нет, диаметр, какой бетон и т. д.
