1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 95
Умный гостевой каркасник 8.4х5.0 в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergio222, 27.06.15.
  1. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Alexey1982, столбы 180см, планирую сделать дренаж и отмостку, может еще что-то надо?
  2. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    А как это гибкая отмостка?
  3. badyd
    badyd
    badyd
    Есть на форуме давняя тема, где решали такой вопрос установкой винтовых домкратов на сваи, если мне мой склероз не изменяет.)
    Вот, нашёл. https://www.forumhouse.ru/threads/150972/page-67#post-9741376 это решение проблемы, а суть проблемы описывается где то выше, если правильно помню выпирающие сваи попортили геометрию конька.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Считать надо, однозначно не скажешь. Может и достаточно, а может и выпрет немного.
    Если есть возможность утеплить хотя бы 50 мм ЭППС, то лучше перебдеть. Мы-то на 15-18 метров сваи забиваем)
    Если водоотведение выполнено нормально, то пучить не должно бы. Но опять же свой ржавый на это не поставлю)
    Подушка, гидроизоляция с уклоном от дома для отвода воды, сверху щебенка. Имеется в виду без заливки бетоном.
  5. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    @Sergio222, а в качестве резервного отопителя (в случае с перебоями электричества) что нибудь планируете? Я сам вот тоже в зиму захожу, тоже гружусь по этому поводу...
  6. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    ИМХО
    Под домом в любом случае теплее будет, если он отапливаться будет без перерывов.
    Где-то видел картинки с тепловизора... не слабо от перекрытия греет
  7. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Спасибо! Почитал, надеюсь до этого не дойдет:nono:
  8. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @shusha, @Ubber01, @Alexey1982,@Pospel, @Wall-e, Спасибо! Сейчас буду складывать пазл из всей представленной информации, завтра запрошу геологию у УК, обещали предоставить.
  9. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Да, конечно. Первоначально хотел электро печь в парную, потом представил что нет эл-ва и у меня наступает апокалипсис, в отдельно взятом доме, принял решение ставить дровяную печь, посоветовавшись с @Wall-e, решили опустить потолок кухни и в этой нише проложить трубы для доступа теплого воздуха из парной. Уже при отделке отказался от снижения потолка, на то было две причины- первая, подбор кухонной мебели, вторая, отделка торца перекрытия- не смог придумать как обыграть разные уровни на одной прямой.
    Так вот, буду пробовать отопить весь дом через открытую дверь парной, если не получится, то в стене между кухней и парной сделаю два отверстия (возле вытяжки) и теплый воздух пойдет по ним, если опять не будет хватать, то поставлю туда вентиляторы от компа подсоединив их к акб.
    Для того, чтоб запах не попадал в парную и для того, чтоб теплы воздух не выходил в дом, когда это не нужно, на отверстиях (со стороны парной) будут стоять шторки, закрывающиеся как иллюминаторы винтами.
    Блин, так много написал, было бы проще фото потом выложить.
    Да и в принципе, у меня в поселке есть резервные дизельные генераторы на случай отключения.
    Но все равно я продумал это момент:victory::|:
  10. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Случайно нет этих картинок?
  11. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Да вот к сожалению не сделал закладок. Но где то на Форумхаусе
  12. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Доделали плитку в санузле IMG_4302.JPG ,
    вся плитка, во всех помещениях, выведена в один уровень IMG_4303.JPG IMG_4304.JPG , порожки ставить не стал, не вижу смысла.
    Установили дверь в парную IMG_4299.JPG , дверь из леруа, не дорогая.
    Сегодня привез весь материал для лестницы, без балясин и перил все вышло в 13000- это два "косоура"(не знаю, как правильно) 60х300х5000 клеенный брус. 15 ступенек и первая площадка метр на метр, она будет подгоняться под размер лестницы. Размер ступеней должен получиться 28х17-18.
  13. Dip68
    Dip68
    Dip68
    Подольск
    Спасибо за подробное разъяснение!
  14. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Все, потихоньку встает на свои места IMG_4329.JPG , подключили воду в дом, но бойлер пока не подключен, электрик занят на другом объекте IMG_4321.JPG ,желтый насос нужен для рециркуляции горячей воды в полотенце сушителе и водопроводе.
  15. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Растет моя красавица IMG_4326.JPG IMG_4325.JPG IMG_4323.JPG .Высота ступени 17, длина 28, по-моему идеально
