1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 95
Умный гостевой каркасник 8.4х5.0 в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergio222, 27.06.15.
  1. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    А зачем пароизоляция на полу между комнат?
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Только сейчас понял- чтоб контур был сплошной! А разве необходимо использовать гофру для электрики? Многие ее вроде вообще не кладут?
  3. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Доброго времени суток!
    Замечательный у Вас дом, все очень стильно и рационально.
    Сам достраиваю каркасничек (https://www.forumhouse.ru/threads/261280/) по такому же принципу: сначала гостевой домик-баня, потом после переезда - основной.
    Вот сейчас делаю террасу. Купил доску палубную универсальную (сосна). Универсальность заключается в том, что с одной стороны вельвет, с другой - гладкая)
    У меня так же как у Вас участок, мягко говоря, не ухожен пока. Знающие люди советуют не устанавливать доски вельветом вверх, из-за того, что пазы сильно забиваются грязью. Разумно, но с эстетической точки зрения гладкая сторона - не идеального качества, да и смотрится не так эффектно. Но когда на участке будет чисто - боюсь, пока загадывать...
    Хотел уточнить насколько по опыту Вашей эксплуатации данная проблема реальна? Не стали бы переделывать сейчас? Как, кстати, ведет себя масло? И какое оно, упустил в теме, сорри...
  4. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Я считаю пожаробезопасность самое главное в доме, моё мнение гофра нужна обязательно, хоть и провода правильные-не горючие и дом я застраховал, но все же спать хочется спокойно. Самое опасное в доме это печь и электричество.
  5. badyd
    badyd
    badyd
    Самое опасное в доме, это люди, которые не всегда обучены пользоваться печью и электричеством, - "Спички детям не игрушка"(с) :)
    А что пожаробезопасность важна, это верно.
  6. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Спасибо за добрые слова!
    Да, должен признать что вельвет это определённая проблема для уборки. Глина с участка прилипает к нему намертво, специальная жесткая щётка для пола не справляется с задачей, отмыть можно только Керхером, чем в выходные и хочу заняться. Но обратная сторона мне не нравится и переделывать я бы не стал ни чего. Вельвет смотрится красиво и ходить босиком по нему приятно.
    Масло, эбеновое дерево, мне понравилось больше чем тиккурила, фото банки выкладывал в теме, оно более густое, не смогу объяснить, но с ним приятней работать. Тиккурила хорошо защищает только лиственницу, ступеньки из сосны покрытые тиккурилой все в серных точках от дождей. Вчера перекрасил в черный.
    А полные впечатления по маслу смогу сказать только весной.
    Удачи в стройке!
  7. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    :)]:)]:)] Идеальный вариант- построить дом без электричества и печки, а самое идеальное и не жить в нем, даже не посещать :aga:
  8. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Все докрасил. В доме постоянная температура +25, даже когда утром было -8 в начале этой недели. Парная разогревается до 80 градусов за час от трёх - четырёх брикетов. Ещё месяц и все мелочи отделки будут закончены.
  9. Mike245
    Mike245
    Mike245
    Курск
    @Sergio222, а вы писали где то, как сделано ограждение лестницы на втором этаже? Если нет, напишите пожалуйста.
  10. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Ограждения самой лестницы пока нет, руки не доходят, да по максимуму тратил время на внешние работы, а то холодает.
    Ограждение второго этажа довольно простое по исполнению- стойки (балясины) сухая доска 50*100мм, строганная и ошкуренная, прикручены к балке перекрытия 150мм саморезами, предварительно засверливал и балясины и балку, чтоб не треснули. Если смотреть снизу, левая балясина дополнительно прикручена к стене (профилю гипсокартона).
    Перила- планкен лиственница 90мм.
    Далее тросик в пластиковой оболочке в натяг с шагом 13см (снизу),чтоб голова ребенка не могла пролезть, всего шесть "линий". Высота всей конструкции чуть больше метра (от пола), высоту не высчитывал, а просто делал под скат крыши.
    Получилась очень крепко и безопасно, а то даже мне страшновато была спать.
    Ограждение лестницы будет такое же, только высота будет "под руку". image (2).jpeg Сори за беспорядок:|:
  11. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Интересно придумано, но я бы попытался все что не красивое спрятать, как не знаю. Возможно добавил бы фальш балясину и под нее упрятал все крепления и натяжители.
  12. grdv
    grdv
    grdv
    Практичности нет, эстетика есть. Забрызгивается очень мало.
  13. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Мне наоборот нравятся эти "некрасивости", хотя возможно и перенесу их на другую сторону когда там из пола "вырастит" шкаф под книги- планирую его сделать "Г" образным от пола до ската потолка и далее по верху до окна большого, я уже выкладывал фотки домика Дэвол, сейчас пишу с телефона и нет возможности повторить.
  14. deliera777
    deliera777
    deliera777
    @Sergio222, тоже утром хотела написать, что нет никаких "некрасивостей" все очень гармонично. Когда увидела, то была полностью уверена, что это набор "сделай сам перила" купленный (судя по стилю) в икеа... и так все и задумано...
  15. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    В чем каркасник "умный"? или это название дань моде?
