1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 95
Умный гостевой каркасник 8.4х5.0 в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergio222, 27.06.15.
  1. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    Ясно, мне наоборот кается, что асфальт идет к минимализму :)
    А навес будет над существующим бетоном или еще глубже ?
  2. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    До навеса ещё далеко, сначала дом построю, но планируют в конце участка, поперёк въезда.
  3. denisius07
    denisius07
    denisius07
    Очень красивый и замечательный проект! :super:
  4. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Сегодня снимал один планкен, чтоб подключить авто включение внешнего освещения. Если кому то, кто планирует обшивать дом лиственницей, понадобится выбирать цвет масла для защиты и оттенка внешней отделки, советую учесть факт затемнения цвета от УФ IMG_20160703_171120.jpg ,левый цвет первичен, тот который планировался сначала, посередине (правда не очень отчётливо видна граница правее) эта часть находится под сливом, туда УФ попадает наверное отражено, с права часть планкена которая находится под постоянным воздействием солнечных лучей.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Сейчас есть масса разных лаков с УФ фильтром, который призван не допускать ультрафиолет до древесины и она не должна менять свой цвет под его воздействием. Я не проверял пока такие лаки, интересно, работает это или нет и сколько долго?
  6. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Я не хочу покрывать планкен еще чем-то, пусть "стареет", да и мне, изменение цвета не так заметно, так как вижу дом каждый день.
    И еще хотел добавить, спаксы- головки которых не были "утоплены" в древесину, оставляют темный след от осадков.
  7. Беларус100
    Беларус100
    Беларус100
    беларусия
    Надо было вам трубу в черный цвет покрасить порошковой краской. Хотя это можно и сейчас сделать термостойкой.
  8. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Про цвет дымохода я уже писал раньше, он останется таким как есть сейчас.
    Немного хочу добавить по лиственнице на фасаде.
    Первоначально крепили планкен с зазором примерно в 3мм, вставляя между досками битку от спаксов.
    Чуть меньше чем через год результат IMG_20160719_184109.jpg , аж стало видно ветро-влагозащиту IMG_20160719_184115.jpg , надо было черную покупать:aga::aga::aga:.
  9. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    В жару, которая стояла на прошлой неделе(+34 в тени), ни дня не пожалел, что у меня каркасник и что потратил деньги на 250мм утепления, вечером и ночью дома температура была 22-23 градуса, спать комфортно, правда все окна были открыты на проветривание.
    ТП уже второй месяц отключен, немного прохладно ходить по плитке, но к этому привыкаешь довольно быстро.
    Сейчас потребление эл-ва 300-500 кВа, зависит наверное от частоты использования духовки.
  10. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    У меня 3 м3, доски прибитые на перекрытии с октября лежат открыты, снег, дождь, солнце, усохли 0,5-2,5 см. Твои дальше будут усыхать... (мои сосна)
  11. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Злые языки говорят что ветрозащита под воздействием ультрафиолета имеет свойство разрушаться. Чем она менее качественнее, тем быстрее. Недаром под фасад с открытыми щелями выпускают специальную ветрозащиту черного цвета, по типу Eurovent и Delta. Но у вас думаю не такие большие щели, чтобы можно пока о чем-то беспокоиться.
  12. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    У меня лиственница.
    Это утверждение или вопрос?
    Если утверждение, тогда буду красить кисточкой ветро-влагозащиту в черный цвет:)]:)]:)]
  13. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    два в одном :) еще не один фасад не видел тут который бы не поменял свои размеры, поэтому стараются делать как у финнов.
    Главное защитить от ультрафиолета, если не ошибаюсь то гарантию дают 3-4 месяца защиты на обычную.
    Рассмотри вариант набить сверху полоски 4-5 см напиленные от лиственницы, думаю фасад не повредит, примеры есть.
    Кстати, спс за фото, убедился что в один ряд не вариант делать :( придется сверху набивать второй ряд с заходом на 2-3 см.
  14. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @VaDio, надо было покупать скошенный планнкен.
  15. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Еще несколько фоток IMG_20160719_183631.jpg IMG_20160709_201810.jpg IMG_20160719_183516.jpg IMG_20160719_183257.jpg ,УК оказалась на редкость честной и постелила (пока не до конца) рулонный газон возле пруда. Даже вид из окна поменялся IMG_20160709_202059.jpg , теперь думаю снести свой забор, постелить такой же газон и все гостям говорить, что это всё МОЁ:|:.
