1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 95
Умный гостевой каркасник 8.4х5.0 в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergio222, 27.06.15.
  1. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Возможно, с "воздушным буфером" были бы меньше теплопотери и счет за электричество зимой) Хотя я не утверждаю, потому что не знаю) Эстетичней конечно же без этого "буфера".
  2. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Алексей_Ермаков, я ни разу не слышал про "воздушным буфером", моё личное мнение, что экономить на на эл-ве можно только одним способом- увеличить утепление. Если Вы знаете способ как отопить 60м2 ,зимой, менее чем 2 кВа эл-ва в час, думаю многие будут Вам благодарны. Летом отопление выключено полностью.
  3. maxnew
    maxnew
    maxnew
    Благовещенск
    я не знаю что там этот строитель делает, но у меня по такому же принципу, как и у ТС - холодом не тянет - 15см минваты в регионе где холодная пятидневка -33.
  4. Ivanov86am
    Ivanov86am
    Ivanov86am
    Тюмень
    @Алексей_Ермаков, У меня по конек тоже зашито, 15см ваты + 5см перекрестного. Радиаторы почти не открываются на верху так как нет двери с первого этажа. Холодная пятидневка -37.
  5. mansun
    mansun
    mansun
    Я знаю.
    Есть специальные " счетчики с кнопкой", экономия до 70% за отопление.
    На форуме есть специалист, построивший дом из блока без утепления такой же площади как у нас, и платящий в квтч в месяц меньше.
    Все это утепление не стоит выеденного яйца.
    Это была шутка, если кто то не понял.
    Можно ли узнать про ваши планы?
    Или пока рано сдавать все карты.
    Я так понял, вы окончательно решили строить большой дом?
  6. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Да, решил;)! Откровенно, решение далось тяжело, так как в стране кризис и финансы сейчас не те, что были раньше. Но руки чешутся строить:|:.
    Карты пока раскрывать не буду, но в двух словах так- @Wall-e, по моей просьбе, кардинально изменил проект основного дома:hello:, на мой взгляд получилось даже интересней первоначальной задумки. Техническая часть проекта в ближайшее время будет готов.
    В планах на этот сезон, фундамент и тепловой контур под крышу, а внутреннюю отделку буду делать по мере поступления билетиков банка России:victory:, так как это самое дорогое в доме.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это до тех пор пока Сетевая Организация не поставит свой контрольный счётчик.
  8. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Тоже каркасный будет?
  9. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Обязательно!
  10. Алексей_Ермаков
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Алексей_Ермаков
    Только учусь
    Еще вопрос: почему не попробовали взять большое окно без перемычек? Либо хотели изначально с перемычками? И не создается ли летом эффект парника в комнате от глухого большого окна?
  11. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Все элементы внешней отделки, планировались и делались в соответствии с проектом, который я утвердил. Если речь идет об окне размером, 2.6х2.8 метра, единым полотном, без каких либо перемычек, то в нашем климате, бюджетно, такое сделать не возможно.
    Нет, эффекта парника ни когда не было, не забывайте мой дом каркасный, т. е. не инертный, если я считаю, что вечером в доме жарковато, я минут на 10-15 открываю все окна и температура уравнивается с уличной, а вечера в МО, летом, намного прохладней, чем в Москве, так что потом спать очень комфортно.
  12. K 1 N 6
    K 1 N 6
    K 1 N 6
    Здравствуйте!
    Какая у вас толщина стяжки получилась? Вроде как спрашивали, но ответа я не нашел.
    И какое сечение, шаг и пролет балок перекрытия? Я тоже хочу теплый пол на втором этаже, но многие сомневаются, что деревянное перекрытие выдержит.
    Заранее спасибо
  13. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Добрый день!
    Стяжка 45мм, балки 195х45мм,шаг 600мм, поперек перекрытие и доски 95х45мм, далее ОСП 3, какое точно по толщине не помню- 20 или 22 мм, все прекрасно выдерживает.
  14. K 1 N 6
    K 1 N 6
    K 1 N 6
    А какой максимальный пролёт?
  15. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    2,5 метра
