1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 95
Умный гостевой каркасник 8.4х5.0 в МО
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergio222, 27.06.15.
  1. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Начали потихоньку делать ростверк под веранду, доска черновая обработали неомидом, номер не запомнил, но рабочие утверждаю-термоядерная штука, причем дешевле, чем я брал для каркаса.
  2. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Закончили собирать фальшь-стену, немного отошли от проекта, пустили дополнительные поперечины, для крепления лиственницы. Но все проемы, под окна, строго по проекту.
  3. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Сергей, вопросы:
    1. А ветзазор под обшивку на домике?
    Сейчас он обшит горизонтально рейками, а следовало бы вертикально для вентзазора, потом горизонтально рейки под обшивку и сама обшивка вертикально. Ну это по классике.
    2. Вот на этой фотке опирание балок террасы на столб присутствует? Или чисто на уголке держится? если на уголке, то так не годится, нужны опоры балок - оцинкованные железяки, продаются там же, где и уголки.
  4. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Валерий, по первому вопросу, планкен буду прикручивать с зазором три мм, под ним должны "ураганы" гулять, по этой причине и делал внешнее утепление вертикальное, чтоб поменьше делать обрешеток.
    По второму, опирание есть, но не большое. Ууголки, да и вся конструкция пока временная- напилили по размерам и прикрепили, для того, чтоб бригада не простаивала. Обвязка осталась не законченная, после того как привезли фальц, рабочие сразу бросились подготавливать крышу для завтрашних работ.
    Железяли уже купил в выходные отвезу, фото выложу. А уголки, нынешние, они лепят куда только можно, так как они думали, что будем строить "как всегда", а тут платформа:aga:, вот и осваивают "бюджет" по уголкам.
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Вентзазор все равно не помешает) Но мое дело посоветовать.
  6. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Оставлю с задней стороны фальшь- стены отверстие, чтоб можно было запустить руку под ветрозащиту, если что-то пойдет не так, рабочие переделают по гарантии. Но думаю все должно быть хорошо, так как замкнутого пространства там точно не будет и плюс у меня же поле, соответственно ветра.
  7. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Какое можно найти решение, чтоб не снимать сейчас обрешетку, так как она пристрелена винтовыми гвоздями, а их вырвать не реально, ломается дерево. Может по середине, между стойками, и поперек обрешетки подложить что то между ветро-влаго и обрешеткой, чтоб щель получилась?
  8. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    @Sergio222,внешнее утепление вертикальное- а внутреннее, горизонтальное чтоли?
    Если правильно понимаю, перекрестное должно перекрыть тн мосты холода, а не повторить узор утеплителя как внутри...
    Просто схема такая ж, пирог наружки такой осп- горизонтал. обрешетка с утеплителем 50мм- мембрана- вертик. обрешетка- ИБ в горизонт.
    Тут возникла мысль сделать вертик. обшивку, сэкономив на второй обрешетке- но вроде не по правилам это...все таки деревяшкам надо вентзазор, а не прямо, как мы б хотели, на мембрану.
  9. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Сергей, здесь несколько вариантов. В идеале все же как-то оторвать обрешетку и сделать по науке. Может вот таким или подобным трубочным сверлом обсверлить гвозди и снять обрешетку https://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/prochiy_instrument_po_sverleniyu/464/
    И сделать по-нормальному.
    Либо прибить такие же планки, которыми сейчас обшито, между этих планок, но только вертикально, они создадут единую плоскость. А по этим планкам прибить обрешетку вертикально и потом горизонтально.
    Либо в толстой вертикальной обрешетке выбирать пазы шириной и толщиной как у прибитых планок, чтобы она могла наложится на них.
  10. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Wall-e, Спасибо! Буду думать, до обшивки еще есть время.
  11. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Утепление 150мм внутри вертикально, осп и тоже вертикальное утепление 50мм, дальше все остальное, но у меня внутри будет еще 50мм горизонтально, которые перекроет (я так думаю) мостики холода. Хотя сейчас бы я уже не выпендривался и сделал, наружку, как надо... да и экономия мнимая
  12. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    просто я тут читала темы как раз про наружку и внутрянку - все таки наружка предпочтительней по мостам холода, тк укрывает стойки...а у вас и то и другое)
    первое решение-наружка...тут я передумала, говорю мужу, давай внутри-черт с см этими, зато сразу на ОСБ мембрану, обрешетку и ИБ...и снова передумали и пришли к первому же, как я писала выше пирожок..)
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    и это правильно! замер бесплатный, бывают ньюансы.
    типа подписался)!
  14. Lara Krofft
    Lara Krofft
    Lara Krofft
    странно...я делала массу обсчетов-никто не отказывался.
  15. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Я ссылку на тему по пирогу стены давал в начале темы, в ней на первой странице все подробно описано.
    Хоть у меня размеры исключительно по проекту, рисковать не стал, тем более выезд бесплатный, да еще мне нужно увидеть цвет в который будут красить пластик. Нужно, чтоб был максимально приближенным к цвету кровли.
