Ливнем вымыло подушку из под плиты
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Katirina255, 27.06.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Katirina255, лучше щебень затолкать.
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А снег в Воронеже сразу испаряется.
    Нельзя делать "подушку" выше уровня земли.
    А что помешает очередному катаклизьму вымыть песок из под плиты и отмостки или ваши строители обещают сделать все герметично. нельзя песок под плитой удержать песком под отмосткой.
    Значит Это Вас ждало через пол месяца.
    Погуглим...
    Вашим строителя было лень заниматься земляными работами, конечно проще насыпать и вперед.
    Удачи! :hello:
  3. Katirina255
    Katirina255
    Katirina255
    Voronezh
    Спасибо! И Вам тоже удачи! Подписалась на вашу тему!
  4. Katirina255
    Katirina255
    Katirina255
    Voronezh
    @Lunofobijaj, спасибо за критику и внимание к моей теме! Не могли бы Вы пояснить, как всё-таки правильно нужно сделать в нашем случае. Интересует как временный вариант на время строительства, так и окончательный. Сразу делать отмостку с ЭППС мы не стали, чтобы не повредить её.
    У нас участок с небольшим уклоном, угол с "подмоченной репутацией" находится в самой низкой части пятна застройки, т. е. там сейчас действительно насыпь. При разработке котлована был снят слой около 70 см чернозёма, который мы собираемся потом использовать для подсыпки и планировки участка, т. е. эта насыпь сравняется с уровнем земли.
  5. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    А Вы у строителей спросите, они ведь о чем то думали.
    Поднимайте уровень земли, метра на полтора (не меньше) от дома, а дальше уклон и хорошо утрамбовывайте.
    Подушка должна быть в котловане, а не над уровнем земли.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Тут извините, не подскажу. Один совет, все исправления должны быть под Вашим контролем и в Вашем присутствии. :son:
  7. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Надо было делать. И укрывать откосы геотекстилем. Повредить отмостку трудно, если не делать это целенаправленно ...
    На фото - песчаная насыпь (МАХ h - 1,3м) под "модернизированную УШП". Изначально предусмотренный водоотвод, геотекстиль - не дали воде разгуляться в песке. Щебень не использовался в данном случае, условия позволяли обойтись без него.
  8. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    и кому верить? :) строители такие строители :)
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    сначала бнадо исправить эту ситуацию, обвести воду вокруг дома, а уж потом начинать возведение стен. Иначе следующий дождик натворит куда больше бед.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...100500 раз повторяю...подушка должна быть или вровень с землей...или чуть-чуть выше.
    Но есть фундаменты на склонах, там получится все-равно подушка с одной стороны выше.
    Надо предусмотреть отвод воды от фундамента. Ту же ливневку, или подпорную стенку.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот это правильно...(писали одновременно)...
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если можно я дополню. По технологии идет щебень... А изменение технологии, под Вашу ответственность.
  13. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Цена приличного щебня, на месте данного строительства, если мерить "большим Камазом" = ~45-47 тыр., цена песка - 12-13 тыр.
    Такая "дельта", поневоле заставляет как минимум задуматься об отступлении от технологии.
    А если просчитать риски
    можно реально сэкономить, без ущерба строительству, приличные деньги. В переводе на используемых для подушки 16 "больших Какмазов" = ~ 500 тыр. Полмиллиона рублей стоит того, что бы подумать о применении чисто щебеночной УШП-технологии ;)
  14. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Мое мнение, Вы немного завысили цену щебня. Надо не забывать, что песок имеет коэф уплотнения 1.3! Это моя УШП https://www.forumhouse.ru/threads/295702/page-178#post-13147068 За всю подушку я заплатил чуть больше 110 т. р. Щебень известняк М600. Последние 2 "маленьких КАМАЗа" раскидал в ручную в уровень, а так все экскаватор рассыпал (40-70, 20-40 и немного 5-20). Дренажа нет (по другим причинам).
