Ливнем вымыло подушку из под плиты
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Katirina255, 27.06.15.
  1. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Подпихнуть под плиту песок проще простого.
    Надо сделать вокруг плиты бортики из досок - сантиметров 20 выше плиты С небольшим отступом от плиты (сантиметров 20, чтобы пролезла трамбовка).
    Потом насыпать песок в эту "опалубку", так, чтобы он был выше плиты. Обильно проливать и трамбовать. И он сам залезет под плиту.
    Но вопрос не в этом. Песок - фигня.
    Если песок вымыло, то, значит, плита стоит на горке. Я бы не рисковал ставить дом на такие условия. Сам дом может сползти.
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Бесполезно, я два дня развлекаю такими речами, пофиг. :faq:
    К тому же еще и меряются кто Выше:victory:.
  3. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Что Вы говорите?
    Там серьезно дом на горке стоит?
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Почитайте!
    Там угол "весит", говорю обваловывайте, ан нет все на котоклизьм кивают, а еще есть фотка там вообще насыпь 1.3 м укрытая тряпочкой.
    Мы всех победим! :victory:т.е они победят.
    О мысль! если задастся целью можно по этим горкам перемещать строение! Я гений! :aga:
  5. МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    МаксудШарипов
    Как вам уже советовали, сделайте хотя бы деревянную опалубка вокруг и застелите геотекстиль. Засыпет туда песка и трамбуйте. Нечего никуда не убежит. Вариант понадежнее но дороже, это залить ленту в местах где есть вероятность, что песок смоется
  6. Katirina255
    Katirina255
    Katirina255
    Voronezh
    Не поняла откуда взялась версия про горку и насыпь 1,3 метра. У нас небольшой уклон на участке, с одной стороны нижняя часть плиты на уровне земли, с другой подсыпали около 20 см. Толщина песчаной подушки 70-80 см получилась за счёт того, что сняли чернозем 70 см, и этот котлован песком засыпали.
    С углом, кстати, проблем нет- как лежал на песке, так и лежит.
    А вот сама плита, к сожалению, получилась не очень ровная - заливали без бетононасоса, бетон заказывали с небольшим запасом, и при заливке с одной стороны бетона оказалось немного больше, чем требовалось.
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Не следует песочную подушку делать выше существующего грунта.
    На счет подмывания, могу сказать, у меня на объектах из водосточных труб вода шпарит на подушку и ничего не подмывает. Все зависит от качества уплотнения песка.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    ... а также от самого песка, от его чистоты, от того как долго будет лить... все зависит от всего! :)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот именно! В Питере, помнится, девятиэтажка рухнула из-за прорыва водопроводной трубы у ввода в дом.
  10. ААлексей70
    ААлексей70
    ААлексей70
    Невоград
    @Katirina255, здравствуйте! Что то опасаюсь за Вас. Ливень ливнем, а есть ещё и поверхностные, грунтовые воды и, главное, время. При некачественной подушке, сами на заметите, как дом накренится, не дай боже. Вам бы приостановить все работы, в том числе и запихивания песка под фундамент и позвать на стройку реального профи. По фоткам на форуме всю степень серьёзности не определит ни кто. Всячески желаю Вам скорейшего и грамотного разрешения проблемы!
  11. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    речь не про вашу стройку
    https://www.forumhouse.ru/threads/315504/page-3#post-13248495
  12. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Брехня (R). Во первых брехня, во вторых не зная фракции песка и состава заявлять подобное- показывать свою некомпетентность.
  13. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Если песок пылеватый или очень мелкой фракции, то конечно может...
    Но под фундаменты используют среднюю или крупную фракцию.
    По крайней мере я использую...
  14. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Корректно.
  15. VadimVl
    VadimVl
    VadimVl
    А Вам расчет плиты делали? Мне кажется, что для каменного дома в два этажа размером 11*11 мало арматуры.
    И ростверки в плите под несущие стены надо было глубже делать - 20 см маловато.
