Ливнем вымыло подушку из под плиты
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Katirina255, 27.06.15.
  1. michaelbb
    michaelbb
    michaelbb
    Владивосток
    Вырыл котлован под плиту. Почва глина. Глубина метр и 0,5 м. Т. е. Перепад примерно 0.5... Через два дня посередине образовалось мокрое пятно и сейчас глина стала мягкая. Уже раскатал геотекстиль. и сейчас нога вязнит на см 10... Что делать? Это вообще критично в последствии? Может кто подскажет?
  2. Якутик
    Якутик
    Якутик
    Краснодар
    хм. интересно...я копал на глубину 1,5 метра т. к чернозем...ну а если глина ее надо убирать т. к сверху вы же будете сыпать песок или щебень а он точно утонет когда будете трамбовать послойно (10см) Поэтому я бы это все убирал (глину).У меня тоже УШП.
    Надеюсь и другие УШП-исты ответят. :faq:
  3. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Не песок в глине утонет (геотекстиль никто не отменял), а вся плита непонятно как стоять будет, если там плывун какой то вылез.
  4. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    Это кто Вам такое сказал?
    Тысячелетиями про геотекстиль только мечтали и видели сны и при этом песок ни куда не тонул.
  5. Мараттто
    Мараттто
    Мараттто
    Киров
    Хожу и прямо спотыкаюсь о тысячелетние дома.
  6. egoist007
    egoist007
    egoist007
    Архангельск
    Ну да... не тонул... Это вы дорожникам расскажите... И водителям, что потом по тем "русским горкам" ездят.
    И кстати - про "затопление песка" пост не мой. Мой - про борьбу с этой напастью :aga: Цитируйте внимательнее.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Похоже на высачивание грунтовых вод - впоследствии такая вода может накапливаться, могут замокать грунты и неравномерно нести, может вода замерзать и будет пучить... смотря какие ошибки допустите.
    В идеале эту воду перехватить и отвести.
    Если не сумеете - быть может под плитой подушку сделать из легко отдающего воду материала (щебень/крупный песок) и предусмотреть из нее водоотведение (типа пластового дренажа что то).
  8. id12792659
    id12792659
    id12792659
    Добрый день, подскажите, заказывал песок для подушки под фундамент - мытый, средней фракции. Не имел возможности проконтролировать разгрузку, привезли хороший мытый речной песок, но очень мелкий. Даже после трамбовки с проливкой, чувствуется, что он мягкий. Подскажите, если сверху положить щебень крупной фракции и еще просыпать нормальным песком с нижним песком ничего не случится?
  9. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    @Katirina255, здравствуйте. Достроили? С фундаментом ничего не случилось?) И кстати, как я понял, толщина ребер под несущие стены = 200 мм, а остальная часть 100 мм?
  10. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    речной мытый песок не трамбуется! сверху засыпать щебень 20-40,втрамбовать в песок, сверху щебень 5-20 и опять втрамбовать
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    У нас был случай, когда пре передвижке кирпичного домика на плите ударили сильные морозы и к плите снизу прилип большой кусок глины. И никак не могли е
    С подобным не редко приходилось сталкиваться. Обычно набивали песок с помощью доски. На днях передвигали домик на плите. Соответственно нарыли норок лазов под установку оборудования. Было два решения. Либо закачать в норы тощий раствор, либо набить в эти норы щебень. Песок конечно удобнее и проще, но заказчик сильно настаивал на щебенке. Забивали доской с помощью кувалды. Дом 300 тонн. А давление плиты всего 250 гр на см2. Это меньше чам давление на грунт взрослого человека в обуви. Набивали щебень при приподнятой плите.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Хороший пример, Игорь, для понимания того как работают силы морозного пучения. :)
  13. shogun-81
    shogun-81
    shogun-81
    @Katirina255, как же кстати пришлась Ваша тема с подмытием фундамента! Такая же история. Подскажиет, как обстоят дела у Вас сейчас, спустя 7 лет?
  14. shogun-81
    shogun-81
    shogun-81
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Вопрос про все эти размытия вода попадает в песок дальше уходит, зачастую не вглубь а обратно. Даже утрамбованный песок этому не может сопротивляться.
    Про исправления, подкапывать и трамбовать выглядит сложной затеей.
    подкапывать и заливать бетоном чуть более реалистичным.
    а что скажут эксперты про насыпать рядом кучу песка и его размывать в направлении фундамента? Ожидаемый эффект как при трамбовке проливом
