Одноэтажный каркасный дом 12х9м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergua, 27.06.15.
  1. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    @aqualand, спасибо, но я уже начал собирать каркас до того, как увидел Ваше сообщение. Сейчас каркас имеет такой вид:
    Фермы отпадают, поскольку убрал сплошной ригель по длинным стенам, а шаг для ферм 60мм или 120мм не очень подходит. Зато добавил перемычки на уровне 2500мм для минимизации швов ветрозащиты (штейко 19х1200х2500). Также добавил укосины, пока только по длинным стенам. Наверное буду добавлять и по торцевым стенам тоже, но там нет верхней обвязки, во что их упереть вверху?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не видел.
    Кто это говорит? Разве что я до осознания возможности и других вариантов:|: Но все таки не припомню, что бы говорил, нельзя переходить с МЗП на другой способ сборки. Вот, то, что нельзя применять огульно рассчитанные фермы в одном месте (=пролете = снеге...) в другом - точно.
  3. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Немного истории:
    IMG_20150721_165330.jpg IMG_20150722_204107.jpg IMG_20150723_204903.jpg IMG_20150724_203842.jpg IMG_20150725_090656.jpg IMG_20150725_141828.jpg IMG_20150725_204443.jpg IMG_20150726_135955.jpg
    одна стена получилась из красного дерева :)
  4. mansun
    mansun
    mansun
    @Sergua, делайте по основному каркасу пароизоляцию. а потом внутри брусок с дополнительным утеплением и коммуникациями в нем. вы же в курсе всех этих стандартных решений. лишнего утеплителя не бывает;). энергоносители оч дорогие.
  5. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    А вы как клали нижнюю обвязку. Смотрю вы не делали L блоки, значит клали доску с заходом 5 см на ЭППС?
  6. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Обвязку отступил 3см от края со всех сторон. ЭППС у меня 10см, но внутри снимал фаску 5см лобзиком
    озеро ровно 1 см глубиной по всей поверхности. УШП - это класс!
    дверь, окно
    внутренние стены лежат
  7. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Внутренние стены стоят
    IMG_20150808_204254.jpg IMG_20150809_204341.jpg IMG_20150816_202642.jpg IMG_20150824_202902.jpg IMG_20150829_160117.jpg
    перекрытие, плюс добавил укосины на торцовые стены
    конек
    стропила
    Пока еще не все стропила поставил, закралась мысль увеличить шаг стропил с 60 до 90 см. Что скажете?
  8. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Решил не экономить на стропилах, сделал как планировал шаг через 60 см.
  9. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Продолжу свой рассказ
    IMG_20150912_175218.jpg IMG_20150912_125317.jpg IMG_20150912_125221.jpg IMG_20150912_125114.jpg IMG_20150912_145517.jpg IMG_20150912_125305.jpg IMG_20150912_180619.jpg IMG_20150912_151905.jpg
  10. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Хотя что тут рассказывать...
    IMG_20151003_172644.jpg IMG_20150912_180658.jpg IMG_20150912_182239.jpg IMG_20150913_174941.jpg
  11. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Обрешетка. Здесь уже мне помогали.
    IMG_20151010_102116.jpg IMG_20151010_134452.jpg IMG_20151010_151335.jpg IMG_20151011_122724.jpg IMG_20151011_130559.jpg IMG_20151011_141824.jpg IMG_20151011_151248.jpg IMG_20151011_172421.jpg
  12. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
  13. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Наши дни (декабрь 2015)
    Вертозащитная плита МДВП штейко 2500х1200х19
  14. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Закрыл сезон... от снега)
  15. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Частично сделал обрешетку 23х55мм по стойкам через 60см, добавил на отмостку песка
    Заказал окна двери
    Думаю о фасаде...
    Сайдинг. Как его цеплять, если расстояние между обрешеткой 60см, а нужно 30-40см? Говорят при креплении через 60см может провисать на солнце, и пойти волнами, правду говорят? Кто-то себе так делал?
    Некоторые рекомендуют зашить осб, а затем без обрешетки сайдинг. Что скажете?
    Дерево (имитация бруса). Не хочется его красить каждые 5-7 лет.
    Другие варианты или проблемные в районе креплений и швов (ЦСП, Магнезит) или дорогие (фиброцемент).
