Одноэтажный каркасный дом 12х9м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergua, 27.06.15.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    добавить решетин между имеющимися. крепить в штейку саморезами.
    ещё вариант - переделать обрешётку на горизонтальную и ставить вертикальный сайдинг.
  2. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    @ppvlad, спасибо. У штейко между обрешеткой бывает "пузо", поэтому все равно будут волны.
    По вертикальному сайдингу подумаю.
  3. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Окна Rehau Eco 70, Фурнитура Maco, Стеклопакет 4-14-4-14Ar-4LowE
    Дверь Страж Невада сталь 2мм
    P60420-121018.jpg P60420-120853.jpg P60420-120824.jpg P60420-120805.jpg P60420-120715.jpg P60420-120648.jpg P60420-120605.jpg P60420-120528.jpg
  4. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Дверь поближе
    Первые жильцы
    Пытаюсь защититься от других возможных жильцов...
  5. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Почти обшил ОСБ
    P60625-211833.jpg P60625-211932.jpg P60626-212601.jpg P60627-212933.jpg P60628-113112.jpg
    Внутри по внешним стенам натянул агроволокно 3,2м шириной 60-я плотность.
    Внутри, между стойками натянул зигзагом шпагат, чтобы слой эковаты 150мм меньше оседал.
    Прошелся по агроволокну упаковочной полипропиленовой лентой.
    После утепления, между пп лентами планирую еще набить деревянные рейки 50х50мм и снова утеплить. Будет утепление как и планировал 150+50мм эковаты и 19мм МДВП Штейко.
    Пароизолировать на этом этапе не планирую. Наверное в ванной и прачечной (возможно на кухне) нужна пароизоляция (например полиэтиленовая пленка 200 мкм), но после какого слоя утепления 150мм или 50мм еще не решил.
  6. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Первые жильцы
    нифига не видно! мыши что ли? как они на крышу-то забрались?)
    я у себя пока ни одной не видел, хотя по участку временами и мыши и крысы бегают.
  7. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Ну Вы блин даете... (с)
  8. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Качество плохое, все равно плохо видно. Но мерзкая морда угадывается)
    Коты в помощь)
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Редкие коты ловят мышей. Только кошки!
  10. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Как Вы там морду птенцов разглядели?... и почему она мерзкая)
  11. UraganD2
    UraganD2
    UraganD2
    Тольятти
    Мартышка к старости слаба глазами стала:)]. Я ж говорю, не видно на фото ничего. Стало быть, я птенцов за мышей принял.
  12. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Пофлудю здесь на тему пароизоляция + эковата в невлажных помещениях
    Вводные для Киева:
    Температура холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 -22 ˚С
    Средняя температура воздуха отопительного периода -0.6 ˚С
    Относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 85 %
    Средние месячные значения температуры и парциального давления водяного пара в наиболее холодный месяц Январь -5.6 ˚С, 3.8 гПа
    Даже при -11˚С конденсат не выпадает, не говоря о -5.6 ˚С (самый холодный месяц).
    Если сделать 2 слоя ГКЛ с разбежкой швов, то зачем эти картоны, крафт-бумаги, EltKraft VCL и пр.
    Может калькулятор "не правильный", но чем картон в ГКЛ хуже отдельного слоя картона?
  13. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    За 2 дня задули 15 м3 (до 1000кг) белой эковаты плотностью около 65кг/м3
    P60713-184206.jpg P60713-184243.jpg P60714-200943.jpg P60714-201039.jpg P60714-201008.jpg P60714-201016.jpg P60715-124826.jpg
    Сам процесс:
  14. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    После этого делал горизонтальную обрешетку из бруска 50х50мм
    На перегородках обрешетку не резал (проходил насквозь), для этого при монтаже перегородок ближайшую к внешней стене стойку перегородки прибивал с отступом 55мм от края.
    Верхнюю и нижнюю обрешетину также прибивал с отступом вниз/вверх для минимизации мостиков холода. Так наверное не делают, но мне так захотелось (хочу иконки... на рабочем столе... и мышью открывать окна...)
    Между обрешеткой и стойками стены подкладывал куски 50х50мм подложки под ламинат толщиной 10мм. Жесткости меньше, но и мостиков холода тоже меньше. Да и выравнивать по нивелиру так легче.
    Текущая высота потолка у меня 3050мм, чистовая 3000мм, планирую 3м ГКЛ крепить вертикально. Расстояние между обрешетинами по центрам около 375мм. Вопрос: при таком шаге нужно ли делать вертикальные перемычки на стыках ГКЛ? а если ГКЛ в 2 слоя?
  15. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    А снаружи ромашки...
