Одноэтажный каркасный дом 12х9м
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sergua, 27.06.15.
  1. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    Сориентируйте по бюджету на сейчас, если можно с разбивкой по направлениям (лес, крыша, утепление, окна -двери и т. д.)
  2. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Если Вы с Урала, то вряд ли Вам что-то даст мой бюджет, Вы ведь на гривны переходить не планируете...)
    Фундамент УШП 12х9м: 120 000 грн
    Каркас дерево 11м3: 25 000 грн
    Обрешетки 3м3: 10 000 грн
    Кровля МЧ 160м2: 30 000 грн + работа 10 000 грн
    Плита МДВП Steico 19мм 170м2: 15 000 грн
    Плита ОСБ 10мм 170м2 10 000 грн
    Окна 4+2 REHAU: 12 000 грн
    Дверь на терассу: 18 000 грн
    Дверь входная: 10 000 грн
    Утеплитель эковата 2,5т: 30 000 грн + работа 10 000 грн
    По мелочи: около 30 000 грн
    Всего около 330 000 грн, около 13 000$, около 850 000 руб
    В ближайших планах ГКЛ 550м2: 15 000 грн
  3. AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    AnkeR_KU
    Действительно, не очень применимо к нам.
    но всё равно спасибо, порядок понятен примерно
  4. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Первый культурный цветок на участке...
  5. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Проложил проводку NYM 3x2,5мм + ВВГнг 3x1,5мм + UTP на окна/двери
    Утеплил перекрестную обрешетку садовым пылесосом
    Начал обшивать 1-й слой влагостойким гипсокартоном
  6. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Выровнял/добавил песка на отмостке, положил геотекстиль, начал насыпать сверху щебень 40-70
    Покрасил ОСБ на фасаде кварцевой грунтовкой Церезит СТ-16 одним слоем (в планах 2 слоя)
  7. A_V3103
    A_V3103
    Падаван
    A_V3103
    Падаван
    Черкассы
    Наконец-то наши края :)
    как домик перезимовал ? и какая влажность древесины была исходная ?
  8. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    А стоила дверь на террасу таких денег? Почти 2\3 от всей крыши или от всего утепления? И для чего провод utp?
  9. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Древесина естественной влажности была. Перезимовал дом нормально. Если бы под коньком на фронтонах не оставил отверстия (оставил, потому что не удобно было их закрывать МДВП), то дом пережил бы наверное плохо.
    Проверил цену двери, ошибка вышла, стоила дверь на терасу 14 тыс. грн. Дешевле не получалось.
    Провод UTP для датчиков открытия окна/дверей для сигналки, и чтобы знать какое окно не закрыто, когда уходишь из дома. Беспроводные датчики не хочу, менее надежная система, и батарейки менять...
  10. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    Это к типа Кситалу подводить будете? Сколько встанет не дом такая сигнала?
  11. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Решил на зиму закопать приемочный колодезь септика (фильтрующий колодезь без дна закопал еще при копке котлована под фундамент). Кольца такие же 2 м диаметром.
    P61107-135508.jpg P61107-135838.jpg P61107-140740.jpg P61107-141845.jpg P61107-143102.jpg P61107-152517.jpg P61107-162815.jpg P61107-162733.jpg
    Покрыл вторым слоем кварцевой грунтовкой Церезит СТ-16. Стало белее...
  12. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Сигнализация у меня уже подключена. Не Кситал.
  13. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Разница 1 слой Церезит СТ-16:
    2 слоя:
    Вид издалека 1/2 слоя:
  14. Sergua
    Sergua
    Sergua
    Киев
    Продолжу...
    Крашенное ОСБ отлично пережило зиму, может из-за почти метровых свесов крыши, может из-за двух слоев краски.
    Почти полностью прикрутил первый слой влагостойкого гипсокартона по внешним стенам.
    Проложил по всему потолку пароизоляцию (200мкм пленка)
    Проложил 600+м проводов NYM 3x2,5 - 200м; NYM/ВВГ нг 3х1,5мм - 200+м; UTP/FTP 100+100м
    Для возможности в дальнейшем реализации умного освещения, все провода основного освещения проводил от размещения осветительного прибора к главному щитку, а не к выключателю.
    Начал утепление чердака эковатой. Насыпаешь половину 90л пластикового ведра эковаты, мешаешь миксером, получается полное ведро, высыпаешь, периодически равняешь по лазерному уровню.
    Должно поместиться 1000-1100кг слоем 300-350мм
    На душе становится теплее... На улице тоже...
