Уровень воды в колодце или станция?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем avn1, 13.04.09.
  1. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Забыл еще одну деталь. При запуске насоса он выключается (после создания необходимого давления) и даже, если открыть воду на пол минуты (примерно), то он заработает, а потом снова выключится (т.е. автоматика действует). Но вот если пользоваться больше указанного времени, то он уже перестает выключаться.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Чем дальше в лес - тем толще партизаны. Каждый раз узнаем массу подробностей.
    А начинать придется всё-таки с колодца: с зеркала вода, динамического уровня, приёмного клапана, всасывающего трубопровода, далее уже перейдем к насосу в НС и реле давления.
  3. Esc
    Esc
    Esc
    Моя ложка дегтя в Ваш колодец...
    А может быть насосная станция работает на пределе всаса.
    Как ни как, в колодце до воды о-го-го (метров 5-6 а то и больше..)? :|:
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот для этого, пусть сделает снимки статического и динамического уровня воды в колодце и убедится в этом, или наоборот, в обратном.
  5. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    А, что такое статический и динамический уровень воды в колодце? Можно уточнить?
    Скорее всего, мне и специалисты когда-то говорили об этом. Но тогда уровень был по-выше, чем сейчас (как я писал выше сейчас даже ведро с фиксированой длиной цепи не достает до воды). По паспорту высота всаса (подъема воды, не помню как это правильно называется - 8 м.).
    А, что из-за этого тоже может воздух попадать в насос? Даже если всасывающая труба в воде и она гермитична?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Статический уровень ("зеркало" воды) - уровень, без отбора воды из скважины или колодца.
    Динамический - уровень воды при отборе (непрерывном закачивании).
    Из вышеуказанных характеристик уровней можно выдвинуть гипотезу, что у Вас динамический уровень в колодце находится на граничной отметке всасывающих возможностей вашей НС. В таком случае нужно опускать Вашу насосную станцию ближе к "зеркалу" воды, т. е. углублять кессон (приямок) в котором располагается НС, либо применять вместо Вашей станции погружной насос, вибрационный или центробежный. Рассматривать вариант применения насосной станции с внешним эжектором, в этой теме, не будем.
  7. Николас
    Николас
    Николас
    Гость
    Понял, спасибо за помощь.
  8. nekrasova11
    nekrasova11
    nekrasova11
    Новгородская обл
    у моего знакомого вместо обратного клапана на станции стоит насос подключённый к двигателю станции пашет тока давай (у него далеко колодец)
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    nekrasova11! Это тоже вариант, но не совсем рациональный. Достаточно установить один погружной насос в скважине (колодце) с напором выше расчётного + ГА + РД (с функцией защиты по "сухому" ходу).
  10. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Та в том то и дело, что не хочется мне устанавливать погружной насос (колодец не на моей территории, да и вообще). Хотелось бы поставить соответствующее оборудование (способное поднять воду на высоту более 10 метров) в своем приямке.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Не хотите ставить, тогда вариант, который я не хотел рассматривать здесь - НС с внешним эжектором. Пожалуйста! Но учтите, они весьма капризные, во всяком случае по отзывам.
  12. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    спасибо, буду думать...
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
  14. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Спасибо за конкретный совет. А что значит внешний эжектор? Этот эжектор должен быть в колодце или на (в) насосе?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, который в колодце. Соответственно, присоединенный к насосу двумя напорными трубопроводами (шлангами), обычно диаметрами: всасывающий 1 1/4" и возвратно-напорный 1".
