Бюджетный гео испаритель...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 28.06.15.
  1. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Где то в сети видел. Делают витую трубу из гладкой, можно подобным образом поступить.
  2. Данил117
    Данил117
    Данил117
    метапол и есть металлопласт. просто сокращенно. вот он у меня уже лежит и есть одно соединение в одной ветке, за которое мне немного боязно. а так слово бюджетно это мне капец как нравится. насчет другого варианта, мне бы этот еще осмыслить... я тут с холодильщиком одним беседовал, ну и задвинул идею на метаполе, так он сделал большие глаза и долго думал. говорит соединения хлипковаты вроде как, да и ветка длинная, ее еще продавить надо. а так все дикие идеи как правило, обречены на успех. честно говоря я тоже загорелся этой мыслью.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Испаритель - откуда берется тепло.
    Конденсатор - куда отдается. В доме - конденсатор, тема про испаритель.
    Почитайте на досуге https://yadi.sk/i/orEnR4VPkgzWA
  4. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Да я понимаю где испаритель. только вот и конденсатор хочется сделать тоже в метапол. по давлению он проходит, по температуре тоже. я про метапол.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, не проходит по давлению.
    И он даже с гликолями в теплых полах долго не живет.
    Я сам еще не заливал полы, но нет смысла метапол совать туда и конденсировать в нем.
    Важная проблема - балансировка, это ж не гликоли где расходаммерами за 20 минут все настроить можно.
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз. у метапола срок службы довольно высок. есть всего один косяк, текут соединения..но это конструктивный недостаток, вполне решаемый. а так ресурс в 50 лет.
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, вы начните с того как отбалансировать.
    И напишите почему в стены медь не хотите закататькак @Gaunt и как я планирую...
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Балансировать и у еня вопрос..а в стены, у меня карскасник. куда мне эти трубки в гипсу? опять же это получается сродни радиатору и требует большей температуры, что в свою очередь снижает КОП. ну я так понимаю пока процесс.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, нет какраз таки высокая температура ненужна, конденсация в районе 27-30 градусов максимум будет. А с ТП (водяными) 35 градусов не меньше.
    В каркаснике да некуда совать медь (только если штукатурить толстым слоем... как теплые стены водяные делают
  10. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз. я тут немного читал, температура в полы у некоторых +27..тут много нюансов, покрытие, то же утепление..у меня 200мм пенопласта лежит под плитой.
    ну и по теме. метапол крепкая труба, но из за неоднородности материала текут соединения..если проработать этот вопрос, вполне себе нормальное решение. а вот тут может быть засада. наиболее приемлемое решение соединения для фреона, метал - метал. то есть, я думаю, надо в месте соединения убрать внутри слой пластика до металла. тогда не будет утечки по пластику и возможно соединения будет более надежным стандартного. честно говоря меня этот вопрос заботит больше всего. насчет давления вообще не заморачиваюсь. вообще была мысля петли под теплицу воткнуть, тока вот будет ли что нибудь в ней расти? мы ведь выкачивать тепло будем из нее. а так вполне рабочее решение, что то типа гибрида СК и геоколектора. правда и тут есть минусы...хотя бюджетное решение это поиск компромисса, с одной стороны можно поиметь более теплый грунт для сьема, с другой стороны есть дни без солнца и именно тогда приходят морозы. у меня тут сосед задумал теплицу круглогодичную, весной можно будет делать выводы.
  11. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, под теплицу нельзя, грунт вымораживается, это азы построения гориз контуров ТН...
    Соединения можно паять как дед марос, он писал об этом и фотки выбрасывал в соей теме. Мне больше импонирует вариант с фитингами, накрайняк сварить можно в любом время.
    Давлением зря не заморачиваетесь, гляньте диаграмму зависимости температуры конденсации от давления, у разных фреонов по-разному, и будем думать.
  12. Данил117
    Данил117
    Данил117
    У 22 фреона я так понял 20 атмосфер. а вообще я так думаю. теплообменник стоит от 18 штук, ну я такой нашел. петли для контура все равно делать для него и такой же длины, так? работы в принципе те же. значит просто считаем и сравниваем две системы. попозже выложу расчеты. только вот по цене фреона не в курсе.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Данил117, выкладывайте, обсудим.
    Кроме ПТО нужен циркуль как минимум, это еще 7тр за нормальный... Нужен ресивер... 3 тр.
    Сам теплоноситель посчитайте тоже.
    Расчет по метапольному залитому испарителю я уже делал: считайте 10 кг на 100 метром метапола.
    13.6 кг стоит 5.5тр сейчас.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Хз. метапол стоит дешевле полипропилена..:faq:, не так что бы намного но факт остается фактом. самый дешевый метапол в Леруа 41 рупь а полипропилен 52 за метр. самый дорогой вариант 90 против 135..осталось выяснить соотношение спирт - фреон. ну и в нагрузку в сторону фреона вешаем теплообменник. потом думаем о ресурсе системы и пытаемся делать выводы. по мне так прямой испаритель уже вроде не совсем гут получается. при протечке системы с фреоном в 300 метров ветке будет катастрофа. если гликолевая система, можно будет тупо соляной раствор загнать и ждать, мож затянется течь. с фреоном опять копать...:faq: ну и опять труба, фреон..с другой строны а что там, в земле может случится при грамотном исполнении..чешу репу, морщу лоб, пока не помогает. :aga:
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    циркуль это теплообменник? я нашел за 18 штук, 7 это здорово. теплоноситель 200 литров бочка стоит 32 рубля. есть и дешевле варианты..у нас спирт продают 100 рупий за 5 литров.
