Бюджетный гео испаритель...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 28.06.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нечего парировать. Нужна простая, надежная, ремонтопригодная конструкция на общепромышленных запчастях.
    А не как сейчас: открываешь иверторный кондиционер, а там плата от телевизора. Учитывая огромную инертность системы отопления, надобность полноценного управление мощностью геотермального ТН под большим вопросом.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, дак зачем полноценно управлять... частотником на максималку на минуту да и все...
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Задачи сильно разняться Алекс - мы планируем обойтись в итоге двумя типами ДС инверторных горшков на всю линейку бытовых машинок, варьируя оборотами для конкретной модели и закладывая ЭРВ под необходимый диапазон мощности - это одна из приятных фишек - втаривать всего две палетты горшков вместо семи как сейчас со старт-стопниками. Поэтому все должно уложиться в контроллер, включая и форсаж и т. п.
  4. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Считать КОП своего ТНа по отношению давлений известных (опробованных и испытанных) ТНов, но работающих на других (!) режимах это мягко говоря очень некорректно.
    Ну или если брать ваши выкладки, дроид 0/35 это 6.5 КОП, а в 0/45 должен быть 6.5/12*9=4.875, а вы пишете 3-4...
    Потому только прямые измерения, только хардкор.
  5. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @RubberBigPepper, можно хоть эту тему не засирать мерянием КОПов...?!
    Такое ощущение что пора заводить тему о измерении КОПа на DX системах и там ... писать.
    Вот вы лучше б поучавствовали в обсуждении варианта DX-испарителя на метаполе и проблеме возврата масла в простых системах...
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Во-первых, производительность прошлого данфосса доступна в кулселекторе. Не вижу оснований не верить. К тому же я добавлял обороты до 50гц, кратковременно, конечно...Компрессор потреблял по диагностике 1.3 квт вместо положенных 1.66 по кулселектору. С другой стороны, если подобрать двигатель необходимой НОМИНАЛЬНОЙ мощности, то потребление должно быть 1.1квт. Частотник позволяет сделать из любого двигателя бОльшей мощности, двигатель меньшей мощности.
    Результат 1.3 квт далеко не лучший.
    с сегодняшним компрессором ещё проще, поскольку он заточен под инвертор, то лишнего пережимает меньше. Результат, предсказуемо, чуть лучше.
    Разница в КОПе между АС и ДС инверторами при 7/54 3.42 и 3.50 соответственно. Т. е. приход от ДС не такой и большой, как кажется на первый взгляд.
  7. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    бредовая конечно идея, но все же:
    поставить перед компрессором большой жидкостный ресивер и кратковременно переодически переключать четырехходовым на конденсацию в контур, чтобы жидкарем выгнать масло в ресивер.
    Масло применять наиболее полно растворяющееся во фреоне, типа ПОЕ.
    А вообще-проблема возврата масла останавливает меня чтобы сделать свой DX
    Значит компрессор не догружен, ибо плотность паров мала, ибо испаритель не испаряет и не перегревает фреон в должном объеме, стало быть киловаттов из испарителя не достает, значит КОП гораздо ниже, чем заявляет программа.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @RubberBigPepper, это типа мимо ТРВ и конденсатора ?...
    По масло логично, согласен.
    Вот и меня проблема останавливает, а DX очень хочется. Вариант деда чем на ваш взгляд плох? Я не имею ввиду дороговизну ЭРВ и управление мотором, а имменно проблему работы.
  9. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    На входе В компрессор это отделитель жидкости на фото.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @HouzeR, блин точно... подача ж снизу.
    Значит надо прикрутить сверху сразу на компрессор отделитель, а куда сливать тогда масло?
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    Обратно на вход.
    Вот схемка от Данфоса.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Если бы @Gaunt, не писал через пост про свой мифический коп, небыло бы и споров. А то через пост сам себе противоречит. То у него 9квт тепла в час при его сегодняшнем варианте выдает, и тут же пишет что никак не нагреет дом утеплённый, на сквозняки и тп ссылаясь. У меня в подобных с ним погодных условиях и при примерно тех же квт на первом этаже 27, на втором 25гр и всё это поддерживается 7квт час. так что скорее всего у него тепла то поменьше выделяется. И почему то он свой коп без насосов всегда считает.
  13. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, я понял. Всех это сильно задевает? =) ну у него коп теоретический, он же не врет.
    Он основывает на теории подсчета КОП.
    Как же еще ему считать коп по конденсатору?
    @HouzeR, разве в любом компрессоре в картере есть штуцер под масловход?
    Или у большенства герметичных есть?
    @дед марос, в твоих мицу инверторных и гришках есть?
  14. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    Наверное есть у тех, у которых предусмотрено технически. У которых нет, возврат предусмотрен через всасывающий патрубок.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    этим ща заняты, выбором и т. д.
