Бюджетный гео испаритель...
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Gaunt, 28.06.15.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я бы не стал столь категорично рассуждать. Когда ставится онлайн счетчик и своровать невозможно, в ход пойдет всё доступное барахло. Это только на этом форуме у всех тепло и нигде не дует. Реальность она от 1000м3 газа в месяц за средненький дом. В этом году Газпром впервые сработал в минус на внутреннем рынке...
    Боятся взрыва изобутана-бутана, тогда и магистральному газу сказать нет, пропану и бензину - совсем не подходить.
    Но над вашим предложением подумаю, ещё баню топить придется...
    Всё же заправочные объемы ДХ испарителя большие. Если вспомнить прошлое лето, был момент, 22 фреон стоил 8руб и то...нигде не было. Изобутан и пропан никогда проблемой не будет.
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, да заправка большая, но с непосредственной конденсацией в стены вариантов нету. Буду R22 использовать.
    Кстати, как посчитать правильно объем заправки системы с DX-испарителем и DX-конденсатором?
    Я так понимаю ресиверов не нужно т. к. испаритель больше конденсатора, это плюс конечно...
    может не так уж и бюджетно получится использовать 400 метров метапола...
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @dobrinia,
    На изобутан зря наговариваете, у страха глаза велики...
    У меня сейчас стоит прототип собранный гайками на изобутане. Если найду подходящий компрессор за недорого, соберу ТН на нём, А пока что водогрей.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @HouzeR, может если б я допер до ТН после штукатурки стен то тоже думал бы так...
    А раз до, то вложу медь в штробы да и все... тут уж точно на бутанах-пропанах не вариант.
    Осталось с количеством контуров решить, что б не получилочь что цена фреона R22 на весь испаритель + метапол превосходит стоимость пнд32+циркуль+пто+расширительный
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Не мудрите. Считайте 20-30вт с метра, если в многоэтажку на "мокрую" часть, 10-15 вт на сухую часть.
    С нормальным компрессором средний КОП=8 получите.
    На сдачу лучше пару солнечных панелей прикупите: февраль-март самые тяжелые месяца, даже на переливной схеме чувствуется. Зато солнышка уже немеряно. Компрессоров несколько и маломощные, один можно посадить "на прямой привод" от солнышка, когда совсем делать будет нечего.
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, окей. бюджетно кстати весьма получается.
    Значит будет 2 контура по 90 метров метапола.
    Оба будут проходить частично вдоль канализации, и вдоль ливневки/дренажа. Думаю это даст свои плоды, особенно учитывая что канализация на 2 дома.
    При цене метапола в 125$ за 200 метров не получится пару батарей купить на сдачу) одну куплю...
    Будет очень обидно кстати если один из двух контуров будет пробит или повредится чем-либо через пару лет... Что про это думаете?
    Как правильно объем R22 посчитать для испарителя или для всей системы с DX-испарителем?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Плясать нужно от трактора - ему ещё вертухаться придется на вашем участке.
    На метаполе жестоко экономить не стоит. авна навалом. Или бренд, или пресануть предварительно.
    В эту же траншею закиньте ПНД трубу. Я бы и на переливную схему закинул...Если, конечно, у глины есть конец...
    Мало ли чего приспичит в будущем.
    Одна батарейка - метапол, вторая - фреон, третья- работа. Люди часто совершают ошибку, не считая накладные расходы и затраты времени. Правильным будет учитывать всё + зеленого суслика...его вроде нет, а он есть.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, я закладываю трубы только там где уже будет выкопана траншея независимо от существования ТН. Смысл учитывать трактор не вижу, работы не боюсь, папа/тесть/друзья есть готовые помочь.
    У глины конца нету, ближайший водонос в 40 метрах от поверхности... До 80 метров глубины глина точно. Дальше уже без разницы ибо глубже 50 метров роторное бурение и смысла нету для меня.
    Кстати раз уж диаметр можно поменьше а скорость побольше то может взять 14х2 ?
    HERZ, Германия, 14х2, продают тут рядом со мной 200 метров за 70$
    Меньше фреона пойдет, больше скорость будет => меньше проблем с маслом...
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ссылка ре работает...
    Если есть возможность, делайте один компрессор - одна труба.
    Свяжете всас и жидкостную после конденсатора между собой - будет РТО, пусть 2-4К перегрева, но крайне полезного.
    Непосредственно перед входом в испаритель поставите ручной ЭРВ, магнитом настроите достаточно тонко.
    В конце концов на один частотник можно понавешать не один компрессор...в обычном скалярном режиме...
    Ну и диф датчик давления на выхлоп - установите стабильную температуру конденсатора, один раз и навсегда.
    Можно датчик охлаждающей жидкости ваз2108 испытать, там сотни Ом в нашем применении. прессостат на низкую сторону добавить, на всякий пожарный.
    Вот и вся конструкция.
  10. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    Попробую посчитать сам.
    Плотность при планируемой температуре кипения ищем по таблице.
    Для 0 градусов R22 имеет плотность 600 кг/м3.
    Значит 1 метр погонный 16го метапола содержит при 0 градусах кипения 0,0001131 м3 R22 фреона = 68 грамм газа.
    Значит 100 метров метапола содержат при 0 градусов 6.8 кг фреона, я прав?
    Схема теперь в моей голове и вашей совпадает, это радует, значит думаю правильно.
    Вопрос только в возврате масла при частичной нагрузке - не вернется ведь... раз в неделю гонять по максимуму?
    Или старт-стоп строить... не хочется.
    Труба 14х2 http://second.by/esenya/7978235/truba-metalloplast.html это частное объявление
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    не видел такую. Возможно, деду на 410 интересно будет. Хотя бы ради эксперимента против меди 3/8 в оболочке.
    Инвертор...два компрессора, три компрессора - чтобы полностью покрыть весь диапазон мощности инвертором может быть лишь один.
    Нафинг он не нужен, тот инвертор. Лучше силы и энергию потратить на другие цели.
    Но вот возможность форсажа нужна, ибо альтернатива только ТЭН. Но проще добавить ещё один компрессор.
    В общем, мне вариант инвертора мало интересен, учитывая мощности...
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, мне проще иметь 1 компрессор и частотник чем гору компрессоров, чем этот вариант хуже кроме мнимой надежности многокомпрессорной системы? Мне очень нравится форсаж, а он возможен только с инверторным компрессором. Хочу попробовать для начала 1 компрессор и переключаемые испарители/конденсаторы. И воду смогу греть и масло из DX выгонять. Отличная ведь связка.
    Хотя можно и просто большой компрессор взять с запасом и обычно гонять на меньшей частоте а иногда на 60 гц например...
    А фреон я верно посчитал? Если да то на 200 метров 16го метапола нужен баллон фреона на 13.6 кг...80$.
    Получается 200 метров метапола (125$) + 80$ фреон R22 13,6 кг = 205$.
    Сравним с ПНД32: 200 метров ПНД32 (100$) + 120$ за антифриз + 100$ ПТО + 100$ циркуль + 20$ расширительный = 440$
    А почему вам инвертор мало интересен то? Я так понял вы больше любите покупать мощные компрессора и гонять на минималке? Странно что они дают высокий коп ибо однороторники. Или спиральныки не страдают такой проблемой сильной потери производительности при уменьшении оборотов как однороторники?
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Счас налетят...
    Я люблю халяву. Сегодня мне оправили 4 бухты 5/8 за 8тыр с доставкой, теперь нужен ТРВ, но я с ними не знаком, сложно подобрать...
    Сейчас кипение/конденсация 1/27, можно залить ПТО до 3/27. Вынужден держать 2К в испарителе, иначе жидкий фреон родит влажный ход...что не есть хорошо.
    Короче, сегодняшний КОП системы при 5% скольжении близок к 8.0, с погрешностью 0.1. И это с учетом потребления насоса.
    Спиральник инверторный, следовательно расчитан на небольшую дельту кипение/конденсация. Поэтому результат лучше данфосса.
    Двуроторник лежит, ждет своего часа. Поскольку в нем нет привязки к степени сжатия, то результат будет ещё лучше.
    У меня большие теплопотери. 8квт едва хватает при 0 на улице и сильном ветре - мансарда вытягивает немеряно тепла.
    Найти скважинный насос мелкой производительности тоже нереально. Сейчас работает при 37гц и 100В вместо 220...Ниже может совсем не стартануть.
    Поэтому смысла ставить двуроторник нет. Он хоть и потянет, но обороты выше 100. Как долго проживет - непонятно.
    В общем, мне бы успокоится пора...
    Переделаю испаритель в труба в трубе, смогу или кипеть на градус выше, или вообще ограничится ДС циркулем вместо скважинного насоса и вытягивать все тепло до копейки. Но более желанно спокойствие - разморозка не страшна.
    Пусть всё достаточно сложно учесть, но только так можно съэкономить денег - в комплексе.
  14. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Gaunt, теперь ясна ваша позиция.
    Я сразу буду брать пожалуй двухроторник и несколько петель испарителя делать, только не пойму чего вы меня отговариваете делать несколько петель на 1 компрессор? в этом же нет ничего плохого... Петли сделать одной длинны да и все.
    Ну и клапаны поставлю нормально замкнутые, что б можно было щелкать контурами для разной температуры на улице.
    Ведь так можно использовать например:
    - использовать петли по очереди, не сильно вымораживая в итоге грунт.
    - иметь в запасе петельку на случай пробоя.
    - иметь регулируемую производительность (инвертор) что бы при работе в межсезонье под малой нагрузкой использовать 1 петлю из всех и тогда скорость газа в ней будет не мене 2.5 м/c
    - раскидать пели в разные стороны и используя их поочереди кипеть даже к концу зимы в плюсе.
    - возвращать масло форсажом оставляя только 1 петлю.
    - быстро греть ГВС подключая все петли.
    Я осознаю что система получится более сложной, но зато и эффективной а также функциональной.
    Мне сделать контроллер к ней не проблема, почему нет?
    Мне скоро закапывать трубы, пора опредиляться. Потом пути обратно не будет и если труб будет мало то все, приехали...
    В принципе можно и не подключать сразу все трубы а использовать пусть даже 1 петлю, а когда все заработает добавить еще 2-3 петельки... при наличии НЗ клапанов это сделать будет весьма просто.
    Аналогично хочу иметь несколько конденсаторов: конкретно 3 в стенах + в будущем ПТО на теплый пол + водогрей. Систему можно наращивать по мере поступления халявных запчастей, как вы любите кстати и это классно... чем делать несколько ТН...
    Резервное отопление у меня будет: камин и электрокотел, за это не боюсь вообще...
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
