Схема закрытой низкотемпературной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odyssey, 28.06.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тройниками они закольцуются. Невелика птица! Суть Иван одна, против шерсти не пойдет процесс.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    перепускных клапанов ни там ни там нет, а гидрострелку сварить недолго...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насосы у котлов работают по всей системе, с ГС придется еще что-то маркетанить.
  4. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Повышает, как пожалуй любая насосная станция.
    А есть ли смысл если параллельная работа обоих котлов исключена?
  5. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смесительному узлу ТП фиолетово как работают котлы, и сколько их. Ему нужна только температура и правильная подводка к нему. Реверс не допустим.
  7. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Возможно я много чего не понимаю, но объясните мне что значит против шерсти и о каком реверсе идет речь. Если подача на ТП берется с подающего коллектора и обратка ТП соответственно в коллектор обратки. В настеннике насос который хочешь не хочешь при открытом контуре будет продавливать все это дело.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коллекторная группа собирается с со смесительным модулем в определенной последовательности. Подача и обратка к этой конструкции должна подходить строго в определенной части. Вплоть до подбора узла с *левым* подключением, или с *правым*. На Ваших верхних рисунках, она со всех сторон (от котлов). Коллектора и смесительный узел ТП, желательно представить в собранном виде, чтобы понять принцип работы всей конструкции. Исключение, это готовые комбинированные смесительные модули, но и там подача только в одно место, а обратка непосредственно из другого.
    пыц. Если коллектор имеет по бокам сквозные резьбовые отверстия, это не значит, что они для принятия теплоносителя
  9. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Я же вроде выкладывал документ по коллектору и подмешивающему модулю, собирается как справой стороны так и с левой
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так и подсоединение к нему или с правой,или с левой.
  11. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Так и не понял к чему все это, если есть инструкции по подключению, вы просили выложить точную информацию, выложил и по коллектору и по смесительному узлу. Инструкция говорит о том что подключать можно с обоих сторон, смеситель тоже может конфигурироваться как с верхней подачей так и с нижней.
    Похоже предложенная мною схема жизнеспособна, раз кроме подводки ТП другого обсуждения уже нет.
    Может тогда по второму моему вопросу кто то может подсказать как насос емкость и водопровод правильно закольцевать?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что подключать? С одной стороны коллекторного блока будет смесительный узел ТП. С другой подойдет подводка теплоносителя. Я говорю вот про эту подводку. Только в эту часть можно подключить оба котла. А как котлы будут работать, это не суть.
  13. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    Не верно. Смесительный узел и подводка всегда с одной стороны монтируются. С другой стороны в лучшем случае сбросник воздуха и все.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Наверное... только читаем внимательно!
    Это правильно. А вот смесительный узел ТП монтируется с противоположно, это на нем спускники и прочее.
    Смотрим 143400-4445337-f12b6ad95c3604e4828b0af72646fa00.jpg Пардон, но котлы подключить можно только слева. И как бы стартовый запрос: 20150628_132910.jpg
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    бывает вход коллектор насос, а бывает и вход насос коллектор...
