Схема закрытой низкотемпературной системы отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odyssey, 28.06.15.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. odyssey
    odyssey
    odyssey
    Алма-Ата
    даже на фото которое вы привели все с одной стороны. Но это не важно, то что подключить можно только с одной стороны это понятно, тут и вариантов других нет.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. Не с одной. Если считать коллекторный блок основной частью. А он (хоть и невзрачен) таковой является. Смесительный узел подключен к нему справа. Он живет совершенно своей жизнью. Его отключение не должно влиять на общую СО. Она главнее.
    Но есть нюансы! Вентили коллекторов пропускают теплоноситель только в одну сторону. Или ИЗ,или В.(клапанам так предписано работать).С шаровыми краниками. разницы нет. У котлов, может не быть препускных байпасов (а их В Ваших наверное и нет),поэтому нагревшиеся и прекрытые (сработавшими термовентилями) батареи, стопорят систему. Насосы качают в тупик. ПРекрытый в это время терехходовой кран ТП усугубляет ситуацию.
    Вот она грусть и печаль и спорные моменты.
  4. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Подскажите мне тоже пожалуйста:|:.
    Вот в чем вопрос, имеется СО закрытого типа с ТТ котлом, с насосом, расширительным баком. Установили газовый котел, (ТТ котел будет резервный), как правильно его встроить в систему если в газовом котле так же имеется насос. В тех поддержке рекомендуют установить гидрострелку чтобы не было конфликтов между насосами. Примерно нарисовала схему-правильно ли это будет? Какие есть замечания? А так же имеется схема для газового котла и там есть насос, как я понимаю, на подаче, нужно ли насос ставить на подачу? И еще, в газовом котле уже имеется группа безопасности, нужно ли ее еще дополнительно устанавливать.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    Спасибо, внесли ясность
  7. Trlik
    Trlik
    Trlik
    Барнаул
    @касимов 2, извините, можете про насосы подсказать...? СО хотим на 3 контура разделить, всего каждый контур протяженностью метров по 25 будет, плюс один из них пойдет наверх на 5 метров, на подачу из коллекторов хотим поставить насосы на каждый контур, так вот, какой мощности насосов достаточно будет. Не можем рассчитать.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Видеть нужно. Может и один справится. Но ежели насосы ну очень хочется, то самые слабые, скажем 25/40. Это и в Ппр20мм гонять теплоноситель смогут при такой длине. Вопрос только в правильной обвязке радиаторов.Камень не кажет.
    Этому насосу будет легче всех. Закон природы помогает,понимаешь....
    Неважно где он, вход - выход не перепутайте, и будет все гуд.
    Должна быть на старой СО. Должна быть в новом котле. Третья - перебор.
    И фильтр грубой очистки не забываем проверять в первое время!
