Дом из пенополистероловой опалубки москва
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем vladlen36, 28.06.15.
  1. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Для себя строим.
  2. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    @vladlen36, НЕОЖИДАННЫЙ ОТВЕТ ОТ ХОЗЯИНА. ХОТЯ ЕСЛИ ЗАКАЗЫВАТЬ ОТДЕЛКУ СТЕН ПУПКАМИ АФРИКАНСКИХ ДЕВСТВЕННИЦ И МЕБЕЛИ ИЗ КОЖИ ЧЛЕНА НОВОРОЖДЕННОГО КИТА, ТО ...
  3. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Пупки африканских девственниц и чресла млекопитающих - не вписываются в общий интерьер дома, да и санкции не позволяют в настоящее время осуществить столь пикантную отделку. Лучше изначально настраиваться на завышенную смету - так легче потом воспринимать итоговый результат.
  4. Rampage
    Rampage
    Rampage
    Саратов
    Проще купить готовый коттедж. Настроят на 10 лямов, за 5 продать не могут. Строители)
  5. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Проще не получилось. Кучу коттеджей просмотрели, ничего интересного не нашли...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая общая толщина стен и регион?
  7. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Итого в черновой - 30 см. Пенополистерол - по 5 см с каждой стороны.
  8. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Пытаюсь просчитать смету по облицовке дома. Нравится травертин и ракушечник. Если делать на клей - 4 000 руб за метр квадратный. Кто нибудь делал облицовку камнем фасада?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой вес получится на 1 м2? Есть вариант с двойным базовым армирующим слоем, тогда на фасад можно по технологии приклеивать камень весом до 50 кг/м2, клеят и больше, но уже на свой страх и совесть.
    В вашем случае это будет выглядеть следующим образом.
    -Подготовка оконных и дверных откосов, с ними нужно будет придумать что делать, в конечном варианте скорее всего сделать декоративные элементы из пенополистирола.
    -Приклейка на фасад ПСБ-С 25Ф 100мм, устройство первого базового армирующего слоя с Панцирной сеткой, дюбелирование через первую базу, устройство второго базового армирующего слоя с Фасадной сеткой, перетяжка клеем
    - Изготовление, монтаж и обработка декоративных элементов фасада из пенополистирола
    - Приклейка камня на гибкий фасадный клей
    - Затирка швов
    - Гидрофобизация
    Примерно такую технологию вы можете увидеть в альбоме, но там приклейка пенополистирола ПСБ-С 25Ф 170мм на газобетон и финишная отделка в виде искусственного камня
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/13603/view
  10. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Спасибо за комментарии! Камень получается 16 - 18 кг на м2. Согласен, что окна лучше и дешевле пенополистеролом сделать. Буду дальше думать...
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если натуральный камень, то вес будет под 50 кг/м2, а может быть и больше, в прошлом году в Артеке в Нахабино сделали фасад, вставки с натуральным камнем. Окончательных фотографий пока нет, никак не доеду в гости на чайник водки.
  12. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Ракушечник легче чем другие породы.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какая толщина плиток? Какой размер?
  14. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    16 на 34. Толщина 2 см.
  15. vladlen36
    vladlen36
    vladlen36
    Я единственное, не понимаю зачем на 5см пенопласт еще наклеивать пенопласт...
