Что положить под печь?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем aziat, 28.06.15.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    @MISHA_K, а кто производитель белой печки а-ля телевизор?
  2. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Это Jotul, новая модель F305. В народе уже окрестили как "телепузик") Но сама печь просто афигенная по технической мысли, к дизайну я думаю привыкнем через пару лет...
  3. mansun
    mansun
    mansun
    в рекламе пишут для энергоэффективных домов подходит... враки или как с этим делом?
    как я увидел в отличии от астрофлама внутри без керрамота?
  4. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Ну почему же, этот слишком солидный и авторитетный производитель, чтобы врать. А так, обратите внимание, при таких размерах всего 6 квт мощности. Какая нибудь Гуча написали бы 12 если не больше. Есть подвод внешнего воздуха. Внутри там двойные чугунные стенки и вермикулит. Очень тонко регулируется и работает на минимальной мощности красиво. В общем Jotul в самых лучших традициях. К слову, на те богатые рынки, на которые рассчитаны эти печи, сейчас другие дома, кроме энергоэффективных уже не строят. так что можете поверить написанному.
  5. mansun
    mansun
    mansun
    @MISHA_K, а реально ли ее в белом цвете привезти и насколько это будет дороже стоить по сравнению с черным?
    в РФ Jotul не хочет в белом цвете возить, кажется. :((
  6. MISHA_K
    MISHA_K
    MISHA_K
    Минск
    Реально, но чуть позже. На сколько я понял, на эту белую модель сейчас бум в европе и Jotul не успевает пока покрыть спрос на тех рынках. Jotul в РФ хочет возиться и даже знаю, где одна модель такая выставлена www.pechnik.su. Специально выпросили одну для показа на выставке. По цене на белую точно не помню, на сколько дороже, так как ее пока нет даже в прайсе на восточноевропейские рынки.
  7. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Всем доброго дня!
    смотрю тема замолчала с 15 года) Хочу немного ее поднять)
    Вопрос в следующем. Имеется печь золушка от Термофора, стояла на листе минерита, под ним линолеум, стал перестилать пол и увидел под печкой по площади низа коричневое место от нагрева печи, не думал что минерит так пропускает жар. В дальнейшем перестелю пол на OSB, потом лист минерита и сверху на минерит оцинкованный лист, блестящий который) зеркальный) и вот навевает вопрос после увиденного, надо что-то еще положить под печь чтобы так сильно не грело?
    И еще второй вопрос сразу же по печи, но уже банной Везувий легенда ковка 22 чугунная, там у меня тоже лист минерита, но сверху на минерите уже оцинковка лежит зеркальная, но Везувий на ножках и есть возможность нарезать минерита по площади и наложить снизу под печь хоть 3 слоя минерита, но уже на стальной лист.
    Прошу совета у специалистов. Спасибо!
  8. mam2004
    mam2004
    mam2004
    Чуть поправлю, не минеритовый лист, а фиброцементная плита 1200*600
  9. KaminExp
    KaminExp
    KaminExp
    @mam2004, для Золушки: под минерит базальтовый картон, на минерит керамогранит на клей, для Везувия: положите под печь ряд кирпичей на раствор.
  10. mam2004
    mam2004
    mam2004
    День добрый! Подскажите еще плиз, по термостойкости между огнеупорным (шамотным) кирпичом толщиной 1-2 см и фиброцементной плитой, что лучше использовать?
  11. moroz0ff
    moroz0ff
    moroz0ff
    Moscow, Russia
    Имеется деревянный пол и печь-камин invicta chambord
    очень не хочется минерит + плитку городить на полу, можно ли просто на лист металла поставить? насколько безопасно для деревянного пола? в инструкции ничего об этом нет...
  12. know551
    know551
    know551
    СНиП 4 1 -0 1 -2 0 0 3 пункт 6.6.25 там есть нормы по данному вопросу ответ в файле мин расстояние от низа печи до горючего пола должно составлять мин 100 мм с металлическим листом
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И ещё, Данная защита пола должна выступать за габариты печи (камина или котла), должна выступать минимум по 100 мм в бока и за печкой. Перед печкой - 500 мм.
