1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @Carretro, Спасибо! По размеру Вам уже ответили, я специально сверился с фото ТС, там даже код такой же, просто на фото горшки мне показались больше.
    Я думаю, что войти можно с кем то и так же договориться на кассе, чтоб дали свою карту, не вижу в этом проблемы.
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    А почему собственно просто не закопать эти горшки в землю как это делают в Азиатских странах?
  3. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Климат не тот однако :)
  4. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    А какая разница. и так и эдак зимой песок вокруг надо обогревать
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А Мне например лень на корачки становиться, чтобы загрузить / разгрузить тандыр !
    + Грязи поменьше сыпется внутрь !
    А так ...- как хотите !
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    ну корячиться то уж не так сложно. а вот чистить потом легче. это конечно да! :)
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Коллеги, я в игре, в том смысле что тоже с горшками! :aga: Большое спасибо за помощь, ответ на вторую часть вопроса: для физлиц такой возможности нет, увы. Выбирал из четырех, взял пару одинаково выглядящих по цвету и похоже звучащих (и голосистее вторых двух), трещинки есть но на донышках, полагаю не критично. Отчет закончил, жду лета! :)
  8. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Пока до дачи далеко тандыр не дает покоя голове :)
    Прикинул, что еще по материалу нужно
    1. Для "облицовки" наверно возьму в леруа газобетонные блоки размером 75х250х600 (есть еще 625, но думаю это лишнее). Тогда внутренний колодец выходит 525х525, при диаметре горшка 390 будет отлично.
    2. На дно шамотные кирпичи, как у ТС. Колосник и т. д.
    3. Горшки сверху планирую обмотать:
    Базальтовый картон фольгированный 1000х600х10, размер такой что должно хватить без остатка ;)
    4. Засыпка керамзит
    Остальное наверно буду смотреть по мере готовности.
  9. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
  10. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
  11. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Изолировать нужно облицовку, обязательно. Изолировать горшки не целесообразно, мое мнение, уменьшаете теплоемкость, теряется смысл засыпки.
  12. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Я только учусь :|: для этого и пишу, что бы поправили
    Тогда горшки, керамзит, изоляция и блоки.
  13. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    @sandrovich, гидроизоляцию от фундамента тоже наверно надо сделать рубероидом?
    Не будет он нагреваться через шамот?
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @VladimirUsachev, гидроизоляцией надо отсекать поступление влаги из почвы в фундамент, т. е. располагать ее нужно под фундаментом, а в качестве теплоотражателя можно использовать фольгу для саун и расположить ее как советует автор темы.
  15. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Флэшмоб по поддержке наших дальневосточных друзей - низкорослых производителей цветочных горшков продолжается! :)]
    Только что привёз две штуки с пр. Мира (осталось 4, как минимум, налетай...). Уж больно запала в душу идея уважаемого @sandrovich.
