1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Не могу определиться что лучше засыпать, песок или керамзит, по логике вещей - песок будет набирать в себя тепло и потом удерживать, тем самым увеличивая время остывания тандыра, а керамзит не теплопроводный материал, т. е. температуру внутри будут держать только стены горшков. Если я прав, тогда надо засыпать песок обернув горшки фольгой, фольга это же метал, а он великолепно проводит тепло.
    Кто, что подскажет?
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Sergio222, пмсм не надо фольгу вокруг горшков обматывать, ее нужно проложить по внутреннему периметру облицовки, а между фольгой и горшками засыпать песок или гравий (не известковый) либо их смесь.
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Насчет фольги: она разная по толщине бывает, как довольно толстая (гнешь и держит форму), так и о которую порезаться можно. По просыпанию песка через неплотности: обмазать горшки снаружи глиняным раствором небольшой толщины и армировать его стеклотканью мелкого сечения, должно помочь.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    А если горшки залить еще толстым слоем шамотной глины, а потом теплоизоляцией обернуть?
  5. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
    Или просто обложить красным кирпичом (закрепить стяжками), теплоизоляция, облицовка.
  6. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    Ага можно вообще из глины тандыр забабахать! Только нафига тогда горшки нужны?
    Отличный вариант просто обернуть фольгой, на новом участке так и буду делать. Жаль раньше до этого не додумался.
    Мне кажется керамзит не вариант, горшки, фольга (или любой огнестойкий материал),песок,облицовка и все будет ок.
  7. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Согласен! Самый лучший вариант! Почитав все посты буду делать из каолиновой глины.
  8. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    Ну так то да, но мне очень понравился вариант из горшков, быстро, дешево, практично!
    Все друзья оценили!
    Конечно можно купить настоящий тандыр НО это 10-15т.р.
  9. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    в старом курсе и маленькие.
    Так что, оборачиваем фольгой горшки, внутрь обиваем асбесткартоном, засыпаем песком, всё. Правильно?
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Песок - Это увеличенная теплоемкость ..НО !
    Давайте вспомним, что происходит с 3х литровой стеклянной банкой, ежели в нее сразу вылить кипяток - прально! -лопнет !
    А коли лить помаленьку, то ... мож и не лопнет !
    Вот тут и коллизия ! Если горшок обернуть базальтом и керамзитом, то он более равномерно по всей своей глиняной сущности будет прогреваться ! И Стал-быть хуже лопаться и трескаться будет !
    А вот ежели снаружи - песок, то и разность температур на внутренней и внешней поверхности горшка будет поболе! И трескаться он станет дюже охотнее !
    О как! :um:
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @ghost73, за счет чего произойдет моментальный контрастный нагрев горшка? Не разводите сразу сильный огонь, растяните процесс во времени. Пмсм процесс нагрева собственно стенок горшка будет интенсивнее (а выдержат ли тонкие стенки?) как раз в случае отсекания его теплоизоляцией поскольку выделяемое при горении тепло вынужденно (и ускоренно) будет поглощаться почти в основном ими тогда как в варианте с тем же песком тепловая энергия постепенно будет передаваться ему, что на мой взгляд представляется более щадящим режимом. Далее: чтобы вата оставалась теплоизолятором она должна остаться сухой и не сжатой в течение срока службы тандыра, как этого достичь в стоящем на земле уличном сооружении тот еще вопрос... Да и цимус тандыра как раз в его теплоаккумуляционных свойствах, а раз так - зачем же их уменьшать?
  12. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    @ghost73, только я определился с пирогом тандыра, а Вы меня опять в ступор вогнали. У @sandrovich вроде все нормально с горшками и песком. А по поводу керамзита у меня все равно есть сомнения, тепло внутри будет держать только стенки горшка, они тонкие (относительно), если я захочу приготовить парасенка, то их теплоемкости скорей всего не хватит на несколько часов. Поправьте меня, если я не прав.
    И в принципе, я не "союз " в космос запускаю, всегда можно песок на керамзит поменять. Опять же есть наглядный пример ТС, где все работает на ура.
  13. Evgenii2011
    Evgenii2011
    Evgenii2011
    Самарская обл.
    Вот это правильный вывод!
    У меня тоже все получилось!
    Лето эксплуатировали почти каждый день, все супер!
  14. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Согласен, практика показывает работоспособность.
    Остается вопрос в песке высыпающемся через трещины. Фольга сильно повлияет?
  15. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Может просто засыпать песок крупнозернистый? Или трещины такие большие что и он будет высыпаться?
