1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Да купите глину и обмажте снаружи толстым слоем - вот и не надо никакого песка - дальше фольга и утеплитель- всё!
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А вот тут это лично ваше дело ! Как топить, чем топить, Топить с трещинами или без трещин ! Жарить с песком из трещин или без песка ! :hello:
    Наше дело проедупредить - Ваше ...:aga:
    Я сделал свой вывод исходя из поведения шамотной футеровки в печах !
    А вот это совсем бесполезное занятие ! Хуже конечно не будет, но и плюсов точно никаких !
    А вообще делайте - как хочется ! Отрицательный опыт - это тоже опыт !
    Кстати прислушайтесь к Адрею !
    Он на подобных печах уже собаку съел ! (и не только! :aga:)
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Глиняная обмазка может растрескиваться при обжиге, никто не застрахован, что из себя представляют сегодняшние шамотные смеси тоже бабушка надвое сказала... Ну да ладно, хотя конструктива на свои вопросы не услышал но и спорить ни с кем не собираюсь... Время на подумать у всех нас еще есть :hello:
    В общем пока суд да дело, съездил я в оби и прикупил еще один горшок Ф39см и поддон Ф34. Первый будет обрезан по высоте наполовину что позволит накрывать горловину тандыра при приемлемых высоте и весе и получить нужное мне выходное отверстие во время протопок и малую крышку для этого самого отверстия (поддон чудненько одевается на дно горшка, можно сказать как влитой), кстати производитель похоже тот же самый что и у метрошных.
  4. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Вчера заезжал в ОБИ Химки, стоят по распродаже вот такие горшки, может кому интересно будет:
  5. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @VladimirUsachev, они и есть, называются почему-то "Бавария":)
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    У Автора горшки имеют другую форму ! У них не должно быть заужения у горлышка ! Хотя ...
    Мож так проще будет лепешки прилеплять ?!
  7. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Вырезка из МЕТРО каталога, цены до 06.04.16
    Для тех кто еще не приобрел :)
  8. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  9. Твистер
    Твистер
    Твистер
    Вологодчина
    А шашлыки в таком можно делать?
  10. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Конечно, даже проще-следить не надо;)
  11. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Вопрос знатокам, такой тандыр под деревянным навесом высотой 2м можно ставить или лучше ему отдельное место под солнцем сделать?
  12. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @VladimirUsachev, сам голову ломаю, только противопожарные нормы тормозят меня от установки под навесом...
  13. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Пламя достаточно высоко взлетает, может и полыхнуть крыша.
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @sandrovich, а как с разлетом по ширине, зонт с вытяжной трубой решит проблему (при защите от бокового ветра)?
  15. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Все в верх тянет, при открытом поддувале.
