1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Алекс 0576, так "вместе с водой можно выплеснуть и ребенка" ;), Вы ответ формулируете исходя из своей ситуации, однако напомню что коллега VladimirUsachev спросил:
    "Вопрос знатокам, такой тандыр под деревянным навесом высотой 2м можно ставить или лучше ему отдельное место под солнцем сделать?"
    Понятно что под навесом комфортнее и хорошо бы так его и разместить, но с соблюдением ТБ.
    К слову, зонт можно и гораздо выше подвесить, тогда хоть чем можно будет орудовать, правда такая возможность зависит от конструкции навершия горловины тандыра. Для своего случая буду делать так: первое (съемное) навершие это обрезанный по высоте горшок из оби с вырезанным в его дне отверстием-дымоходом, над ним зонт с трубой, если такого варианта не хватит для полной уверенности в безопасности (у меня мало того что крыша, так еще и здание рядом) то смонтирую легкосъемный отрезок трубы между упомянутым навершием и трубой зонта. В этом случае все искры и т. п. направятся только в трубу, у меня она уже смонтирована и достаточно высокая. Второе навершие уже собственно глухая крышка из поддона упомянутого горшка.
  2. Алекс 0576
    Алекс 0576
    Алекс 0576
    @Carretro, если говорить о тандыре и деревянном навесе на 2 метрах, то, по-моему, это вообще не совместимые вещи. Зонт внутри навеса положение поправит, но его тоже придется по теплу изолировать от навеса.
    Если кустами не топить и много не закладывать, то пламя небольшое.
    У меня много мыслей было (также как у Вас, у меня рядом еще и дом) - пришел к решению ставить навес рядом. А над тандыром солнце) В ливень сильный готовил так: два кирпича поставил на тандыр вертикально, а сверху лист металла положил - все прекрасно протопилось, ну а потом готовил под крышкой. А вообще этим летом сделаю зонт "переносной" на ножках (на тандыр ставить), чтобы топить в дождь
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Алекс 0576, коли жизнь подсказывает что навес нужен - его можно сделать и цельнометаллическим, с приемлемой эстетикой и украсить даже такой красивый тандыр как Ваш :).
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Мож тогда и телескопическую трубу замастырить !
    Над барбекюшкой дымосборник делается довольно нехилых размеров !
    При том что с 3х сторон плямя и дым ограничен стенками! Вот только придумать, как эстетично и практично сделать опускной зонт :) (или сдвигающийся :))
    Ведь он по сути нужен только на время растопки !
  5. bar45
    bar45
    bar45
    Отличная идея использования горшков...
    Тоже загорелся, автору респект :super:
  6. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Буду ставить под навес и смотреть на практике. Высота тандыра от пола до горловины выйдет примерно 750мм. Еще 1250мм остается до крыши навеса. Думаю должно хватить высоты. Если нет, тогда буду думать над каким то дымосборником-колпаком для протопки.
    Ждем майских и начнем сборку :)
  7. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @VladimirUsachev, с нетерпением жду Ваших результатов. Сам скоро приступаю к строительству беседки, вместе с мангалом хотелось бы поставить и тандыр...
  8. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Если решили окончательно, может стоит подумать о том, чтоб обшить потолок плитами термостойкими для парной, правда забыл как называются. У меня навес над каменным мангалом загоралась, когда много дров приятель навалил, хорошо народу было много в гостях, смогли потушить.
  9. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Об этом думал, буду смотреть по факту.
    В тандыре источник огня почти на полу находится, в мангале намного выше.
  10. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Как самое малое регулярная обработка деревянных элементов конструкции огнезащитными составами, но без зонта-колпака, боковой защиты и т. п. - опасная затея. Нельзя расчитывать что все всегда будет идти по плану... Костер в бочке все равно - костер.
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Асбестовыми плитами или металлом...
  12. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Ну это все равно надежда только на одно- "русский авось ";)
  13. bar45
    bar45
    bar45
    Как лучше отрезать днище горшков, насухо или смачивать?
  14. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Я на сухую, болгаркой отрезал. Вроде без проблем.
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    На сухую пыли много, это единственный минус.
