1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. bar45
    bar45
    bar45
    Горшки прикупил - 31 диаметр.
    Думаю собрать насухо, без герметика, поскольку буду потом переносить. Да и горшки трескаются, смысла в герметизации не вижу. Или я не прав?
    Сразу вопрос по выпечке теста, нужно ли стенки обрабатывать маслом и т. п., или вся сажа выгорает?
  2. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Вы правы, герметик тоже растрескивается. Сажа выгорает вся.
  3. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    как Вы хотите эту конструкцию переносить? Я тормознулся, только отпили днище у горшков, ищу постоянное место для тандыра...
  4. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Сегодня наконец-то купили 2 горшка размера L в Метро за 899 р. Так что - принимайте в компанию!
  5. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Новосинеглазово, с приобретением Вас:hello:. Заинтриговали, даже не смотрел что за буква у моих, главное убедился на глаз что то что обычно готовим поместится и этим и удовлетворился :aga:.
  6. feesher
    feesher
    feesher
    Отличная
    Думаю, получится отличная альтернатива угольному грилю Big Green Egg :)]:super:
    Нашел еще вариант самоделки:
    http://каксделатьсвоимируками.рф/цветочный-горшок-коптильня/
  7. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
  8. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    А я вот сижу, уже долго, и думаю как сюда ещё и казан ставить. Уж больно я плов люблю. Пока только одна мысль, сварить из арматуры простаку, которая будет опираться на внешние блоки, чтоб снять нагрузку со стенок горшка, далее опускаться в тандыр плотно прилегая к горшкам, тем самым можно получить равномерную температуру по всей поверхности казана. Подкидывать дрова придётся только поднимая казан.
  9. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    У нас таких горшков не продают. Если увижу, сразу куплю! :)]
  10. Боберрязанский
    Боберрязанский
    Боберрязанский
    Рязань
    звучит как угроза :)
  11. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Мой отчёт о начале работ.
    Горшки стандартно купил в Метро. Думал взять в Оби за 2500, т. к. на сайте был указан их вес в 55 кг. Думал что толще стенки и значит лучше. Но реально там кило 15, а значит горшки Метро за 899 рулят.
    Как обычно про процесс фотографирования вспомнил позже и в процессе изготовления что-то забывал сфоткать. Как есть.
    Сначала сделал основу. Выбрал 15 см грунта, геотекстиль. песок, пролил водой, сверху положил четыре плиты по 40х40 см
    Прикинул как лягут кирпичи
    чтобы отсеч влагу положил лист жестянки
    болгаркой выпилил дно под колосник
    Но в дно он не влез(
    Пришлось подпилить углы
    Вроде норм
    Уложил кирпичики. Брал печной. Сначала один ряд
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @Князь Владимир, если колосниковая решетка встала "в распор", то при нагреве может поспособствовать лопанию горшка...
  13. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Далее
    Как уложил второй ряд не сфоткал. Сам горшок посадил на огнеупорную мастику. Для поддувала выполняетне положил двух кирпечей.
    Все щели от души мастикой
    отпилил дно у второго горшка
    примерил
    и на мастику. Над поддувалом поставил проградку из нержи.
  14. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Далее
    обмотал горшки пищевой фольгой. Сделано для того, чтобы песок не высыпался из трещин как у ТС.
    Каркас сделал из ЦСП. Сам процесс не заснял, но тут ничего сложного нет. Крепил на уголки.
    швы замазал герметиком. Внутри проложил базальтовую вату с фолькой. Бутет отражать тепло и компенсировать тепловое расширение (хочется в это верить)
    На этом закончил, т. к. стемнело. Планирую засыпать песком, положить минвату, верху ЦСП. Если конструкция простоит, то обложу осколками плитки.
    На следующих выходных доделаю, опробую и отпишусь.
  15. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Да, это типа с крышкой
