1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    там всё ок, подпилил и болтается свободно
  2. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Песок вату сожмет, может твердый утеплитель использовать.
  3. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Как думаете, пеностекло подойдёт? Я что то именно на него нацелилась.
  4. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Ни разу не пользовался, не подскажу. :)
  5. Князь Владимир
    Князь Владимир
    Князь Владимир
    Сжать то конечно сожмёт. Но роль свою выполнять будет. Проверим
  6. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А если вместо колосниковой решетки просто высверлить с десяток-другой отверстий в дне?
  7. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Будем ждать, сам пока тоже планирую в следующие начать, если погода позволит.
    Но пока не решил окончательно чем засыпать, склоняюсь к керамзиту.
    В большинстве случаев найденных в интернете засыпают вермикулитом, но где его взять в больших мешках и по нормальной цене?
    Для садоводов он идет по 55 руб за 2 литра
  8. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Как вариант еще пропилы болгаркой сделать :)
  9. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Думаю отверстия в и пропилы в самом горшке быстро разрушатся и выкрошатся от воздействия огня и от прикосновений кочерги, когда чистишь. Я все же буду колосниковую решетку ставить.
  10. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Лучший теплоизолятор - воздух, а раз так - для чего тут вата? Как только она наберет влагу смысл ее нахождения в контуре пропадет, так что пмсм данном случае эффективнее было просто встроить внутреннюю коробку из той же цсп (она, к слову, влагу тоже набирает, хотя и не столь активно как вата) и вот этот-то контур загерметизировать максимально тщательно (в итоге будет все равно ощутимо лучше чем с сплюснутой мокрой ватой), теплоаккумуляционную песчаную засыпку выполнить как запланировали...
    П. С. @Новосинеглазово, с пеностеклом личной практики не имел, единственно сразу понятно что смотреть нужно с закрытоячеистой структурой, так что если оно "под рукой", - то почему бы и нет (в качестве внешнего контура). А если искать/заказывать то думаю что лично мне для этого хватит обычной кирпичной кладки с облицовкой чем-нибудь более эстетичным...;)
  11. bar45
    bar45
    bar45
    Пишут про нежелательность использования подвесов (чашка и т. п.) из оцинкованной проволоки (цепи). Чем это грозит?
  12. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    Цинк при высоких температурах выгорает (испаряется) из металла и попадает в приготовляемую пищу. А это для организма очень не полезно.
  13. bar45
    bar45
    bar45
    Он это постоянно делает, или при первых протопках?
    Просто такое ощущение, что все что продается кроме меди и вязальной проволоки - оцинковано...
  14. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    А ХЗ. Только у меня ощущение, что Вы путаете цинкование и хромирование. Оцинкованный металл имеет матовую поверхность, хромированный-блестящую. Продают по всему миру китайские блестящие решётки для барбекю, и ничего вроде.
  15. AAlex69
    AAlex69
    AAlex69
    Что бы казан правильно "работал", ни как ;)
