1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    В МЕТРО "Черная грязь" в пятницу еще стояли, можно позвонить и уточнить наличие в конкретном магазине. Номер артикула есть у ТС на первой странице.
    @Sergio222, отлично смотрится :)
    Идея с пильным диском и шампурами зачетная :super:
  2. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  3. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Вот что успел за сегодня. :)
  4. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Блоки желательно теплоизолировать от засыпки, я не сделал, трескаются.
  5. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Основа готова :)
    Пока обработано бетоноконтактом. В итоге заполнил смесью керамзита и шамотной глины. Брал в мерлене, по 2 мешка того и другого. Ручку деревянную "для бани " взял там же, термометр в крышке с алиэкспресса. В следующие выходные попробую аккуратно протопить.
  6. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    У меня такая ручка отгорела, :) через асбест была прикручена, но винт...:).Красиво получается у вас.
  7. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Спасибо!
    У меня соседи по даче ставки делали, что я строю :)
    Про ручку тоже думал что будет греться, но другого пока варианта не придумал.
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
  9. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Прошла неделя, погода было плохая. Надо бы ещё просушить подольше, но терпения не хватило :)
    Теперь сижу жду рещультат
  10. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Отчитываюсь. Все получилось, ребрышки смели моментально. Трещины при прогреве есть, фото приложу. В следующие выходные запланирую чтото по серьезней. image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    По-видимому обжига производителя недостаточно и при первом же полноценном нагреве трещины неизбежны, попробую "ввести в эксплуатацию" посредством серии прогревов с постепенно повышающейся температурой, возможно это поможет :cool:.
  12. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    Я думаю обжиг производителя тут ни при чем. Скорее всего глина из которой сделаны горшки для цветов не предназначена для печного использования.
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Конечно горшки это не печь :), а попробовать осторожно дообжечь можно. Главное что благодаря остроумию автора мы получаем низкобюджетную возможность попробовать тандыр в деле, понять надо это нам в принципе или нет, а дальше у кого-то приживется данный вариант, у кого-то развитие пойдет иным путем...
  14. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    @sandrovich, вопрос к вам как к ТС
    Из-за относительно неровного отпила "крышки" она прилегает не равномерно, и при готовке тепло уходит достаточно сильно.
    Как выходить из этой ситуации?
    Пошлифовать крышку и край горшка, но сомневаюсь что получится идеально.
    Закрывать каким-то материалом?
  15. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    а если накидать на неровно-срезанный у4асток горшка глины а потом правилом снять, просушить и обже4ь. можно попробовать?
