1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Поднимем тему, а то все молчат :)
    В эти выходные времени свободного почти не было, только сделал заглушку в поддувало.
    Засверлил кусок шамотного кирпича, вставил анкер 6х65, и через металлическую пластину прикрутил ручку как на крышке. Встало идеально и очень плотно.
    Заказал у знакомого триногу для подвешивания шампуров. Сделал утиные окорочка с картошкой. Получилось замечательно.
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @VladimirUsachev, трещина только в верхнем горшке?
    ПС. Поддувало оч. аккуратное получилось.
  3. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Трещины и в верхнем и в нижнем, причем достаточно большие.
    В этот раз топил сильно, хотя глина еще сырая до сих пор, печной герметик из черного стал белым :aga:
    как и сами горшки.
    з. ы. фото мало, телефон сдох)
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    Поддержу тему.
    Вот хорошее решение для быстрого тандыра
    часть вторая
    https://youtu.be/nVLTyEDJ6fA
  5. matway
    matway
    matway
    А чем она верхний горшок изнутри мазала?
  6. kassius
    kassius
    kassius
    @matway,я думаю оливковым маслом.
  7. Алёша Петрович
    Алёша Петрович
    Алёша Петрович
    Пермь
    Как регулировать подсос воздуха? снимать ведро с блоков и ставить на глухую землю?
  8. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Не понял зачем маслом смазали? :faq:
  9. Павелрома
    Павелрома
    Павелрома
    Иркутск
    чтоб лепехи не прилипли.
  10. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Вообще то смысл в том что они должны прилипать и выпекаться.
    А еще при протопке масло все равно выгорит.
    Завтра если все сложится буду пробовать утку целиком запечь, посмотрим как получится.
  11. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  12. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Все-таки сделал :)
    Рецепта как такового нет, соль-перец, и ещё в доме были остатки соуса терияки. Всем намазал и оставил помариноваться пока разогревается тандыр. Перед закладкой нашпиговал чесноком и начинил яблоком.
    Купил на днях форму в Ашане как у ТС, заполнил её молодой картошкой и поставил под утку.
    Фото в сыром виде в фотоаппарате, выложу позже. Пока то что есть в телефоне.
    После закладки температура была 250.
    Поскольку еды сегодня было много, ДР у супруги, утка простояла больше 7 часов. Температура была чуть больше 50 градусов.
    Получилось замечательно, сочная утка, пропитанная вытопившимся жиром картошка, просто супер.
  13. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Всем доброго дня!
    Как и обещал выкладываю фото утки до готовки:
    В воскресенье не удержался сделал несколько лепешек, буквально из 0,5 кг муки
    Получилось 3 лепешки и 2 шт чего-то вроде самсы с сулугуни. :)
  14. Klim061
    Klim061
    Klim061
    Батайск
    @VladimirUsachev,
    Железо ржавеет, может покрыть термокраской с баллончика? Себе так планирую по завершению тандыра. Думаю не будет вредно, просто "прожарить" конструкцию без продуктов предварительно.
  15. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Что то все молчат, никто больше не сделал за это время?
    Был в отпуске целый месяц, как вернулся сразу к тандыру :)
    Решил на пробу рульку сделать.
    На вид темная, и шкура пересохла, но внутри мясо сочное.
