1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    @Андрей Павловец, этот Ваш рецепт в моем тандыре опробован неоднократно, понравился больше, чем с кашами.
    моих снимков процесса нет, а с тандырной братией хотелось поделиться вкусными возможностями.
    и даже без горшка!
    Спасибо Вам за лаконичность и красочность фотоизложения процесса!
  2. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Правда, я это делал не в тандыре а в помпейке, но разницы я не вижу особенной, для тыквы уж точно! :hello:
  3. Advin
    Advin
    Advin
    Доброго дня всем. Хочу рассказать про свой тандыр из горшков. Так как в наше метро почесу то не завозят "правильные" горшки, пришлось на распродаже в ИКЕЕ взять два горшка:
    ИНГЕФЭРА
    Горшок цветочный с поддоном, для сада, терракота
    тонкостенные, наверно 1 см толщина, решил попробовать. В нижнем просверлил несколько отверстий для воздуха, в верхнем одно, но большое. Снизу кирпичами выложил пол и канал для воздуха. Затем постепенно стал обкладывать кирпич. Так как не был уверен в горшках, выкладывал просто на песок. Кирпич старый, бу. После двух - трех рядов обернул горшок оставшимся от печи негорючим фольгированным материалом и между горшком и утеплителем стал засыпать мелкий керамзит, стараясь трамбовать керамзит и подминая материал ближе к кирпичам. Так постепенно ряд за рядом поднял до верха. Ушел большой мешок керамзита. Получилось как то так. IMG_20160821_125637.jpg
    На эстетику не смотрим, напоминаю, что это был эксперимент.
    Теперь итоги. Несколько раз готовил. В том числе баранью ногу на 5 кг. Все отлично получается.
    Интересно, что треснул нижний горшок, а верхний держится. Возможно, если нижний вырезать побольше то тоже не треснет. Но не критично, за счет засыпки керамзита ничего не сдвигается и стоит достаточно монолитно.
  4. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Advin, хорошо получилось. Сколько общая высота? И диаметр?
  5. Advin
    Advin
    Advin
    Макс. диам. цветочного горшка: 32 см
    Высота: 34 см
    соответственно высота где то 70 см+кирпич снизу.
    Чуть маловато верхнее отверстие, но тарелка на 20см диаметром входит.
  6. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Внедрил термометр! Стало удобнее...
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
  8. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Самого корёжит... :)]
    Низкорослые китайцы прислали такой короткий термометр, что еле влез в крышку... Найду подлиннее - врежусь в стенку.
  9. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Этот термометр еще и конденсат в себе копит:) Долго не протянет (по опыту:))
  10. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Ага... Уже заметил...:(
  11. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    В наших краях не так, сухо и не холодно, хотя к зиме готовы, к слову тандыр практически готов (еще раз большое Вам спасибо за идею), но законсервировать пришлось даже не опробовав в деле, не успеваю текучку разгребать, не до него было, родимого :).
  13. Domkrat
    Domkrat
    Domkrat
    А сколько в среднем по времени шашлыки готовятся в тендере? Запах дыма, как я понимаю отсутствует?
  14. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Минут за 10-12 у меня шашлык готов. Запах дыма (при желании) достигается подбросом на угли веточек сливы, можжевельника... И пару раз приподнять крышку...)
  15. Mosmangal
    Mosmangal
    Mosmangal
    Пока дрова прогорят пройдет около часа, потом, как подсказали выше, мясо закладывается на 10-20 минут (зависит от куска). Дыма меньше чем от мангала оседает на мясе, но, чтоб его не было вообще надо угли совсем убирать при закладке шампуров, поэтому есть электротандыры (в том числе у нас в ассортименте), где только тепло сосуда, без примесей продуктов сгорания, способствует равномерному пропеканию шашлыков.
