1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. ShabaShabalin
    ShabaShabalin
    ShabaShabalin
    Электротандыр - уже не тандыр, что называется =)
  2. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Как можно сравнивать не сравнимые вещи, Вы ещё предложите всем готовить на пироде или на даче шашлыки- жаря их на сковороде поставившее на портативную газовую плитку. Как можно искусственно воспроизвести не забываемый аромат и вкус мяса из тандыра используя электричество ?
    Если Вам нужна реклама своей продукции, создайте свою тему, а тут ТС создал шедевр из ничего и за копейки, и посмотрите скольких форумчан это вдохновило на постройку такого же тандыра.
  3. arkadich
    arkadich
    arkadich
  4. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    @arkadich, по моему это видео уже тут проскакивало.
    особенно порадовало как он ножовкой дно отпиливает :aga:
  5. Strannik726
    Strannik726
    Strannik726
    Кузбасс
    @Carretro,
    Завидую я вашей выдержки (даже не опробовали:faq:) хотя бы фото выложили бы.
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Немного рано с фото-то, остались недоделки, да и не опробован пока что :) Пара иллюстративных фото с рабочими моментами: IMG_0154.jpg IMG_1655.jpg
    К слову, есть мысля в качестве крышки подобрать таковую из чугуна, какие будут мнения?
  7. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    И третья рабочая фото: IMG_1600.jpg
  8. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Скажите, а колосник обязательно? Нельзя просто дно у горшка отпилить и на шамотные кирпичи поставить?
    И ещё, всю тему прочитала, но так и не поняла-какие слои от горшка к внешней стенке? Все по разному пишут. Если так-горшок (слегка обмазаный глиной или не надо?)-слой песка (или керамзита?)-фольга для саун-кирпич (не важно какой?)-отделка (по вкусу)? Буду благодарна за разъяснения, а то в моей блондинистой голове бардак получился. :|:
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @NatalijaKuzmina, исходите из того что масса материала вокруг горшка предназначена для аккумулирования тепла, так что пойдет любой материал способный к этому, сам горшок может при нагревах трескаться, глина от этого не убережет, а значит нужно принять меры чтобы вовнутрь горшка через трещины не попадал наружный материал (песок ли, что-то другое), удалить дно и поставить горшок на шамотные кирпичи можно, при этом необходимо учитывать что шамотные кирпичи хороши для топок но плохо устойчивы к намоканию вкупе с заморозкой/разморозкой и, сл-но, нужно принять меры к недопущению этого. Фольга пмсм не обязательна, она будет хороша только если организовать вариант термоса (двойные стенки с воздушным зазором), а это усложнение конструктива и оправдано будет лишь в случаях зимнего использования тандыра, пмсм...
  10. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    Спасибо за ответ. Т. е. никаких доп. материалов не надо? Хватит так-горшок-керамзит (песок)-кирпичи-наружная отделка. Ну и колосник лучше делать. Теперь бы ещё горшки такие найти...
  11. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Все так, но простой фольгой горшки обмотайте и декоративный слой лучше отделить базальтовым картоном, греется сильно.
  12. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    @sandrovich, ок, спасибо. Т. е. базальтовый картон ЗА кирпичами. :hello:
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @NatalijaKuzmina, чтобы через трещины не сыпалось обматывать нужно плотно, фольга может порваться (горшок ведь расширяется при нагреве, отсюда и трещины), так что пмсм лучше применить стеклоткань самого тонкого плетения. Предложение применить базальтовый картон поддерживаю (хотя я предпочел сделать воздушный зазор), но в предложенной последовательности правильнее его расположить с внутренней стороны кирпичей-стенок (между ними и песком), коль скоро декоративная отделка планируется по ним ;).
  14. NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    NatalijaKuzmina
    Литва Каунас
    @Carretro, спасибо. Бум делать.
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Успеха на нашем общем пути! :) К слову, по готовности и после апробации - фотоотчет в теме за Вами, тут это уже традиция ;).
