1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Продаются подставки под горшки, можно подобрать:) Сочувствую.
  2. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Наверное так и сделаю, видел в прошлом году в Леруа.
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Треснуло довольно аккуратно...)
    Когда моя первая треснула, тоже поломал голову насчет "отремонтировать"
    Мысли остались, но до реализации не дошло...
    Взять старую решётку гриль (или какую-нибудь жёсткую сетку)
    Вырезать круг чуть меньший, чем крышка.
    На него сложить осколки.
    Стянуть весь бутерброд шпилькой сквозь ручку (с широкими шайбами)
    Печным герметиком пройтись по трещинам...
    Может и получится.
  4. kassius
    kassius
    Строю и на работе и дома
    kassius
    А я купил просто крышку от казана.
  5. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Присоединяюсь к участникам - поклонникам цветочных ваз.
    Долго думал как сделать средний мангал ближе к классике. Постепенно требованиям классики стал изменять. Вот чертеж того на чем остановился: оголовок тандыра вазон для цветов.
    В поисках нормального решения начитался рецептов и восхищенных отзывов поедателей результатов. Сегодня с утра слюной давился и решил пойти на быстрое и компрамисное решение, чтобы сегодня же вечером что-нибудь тандырное поесть.
    Вспомнил запылившийся круглый бак из нержавейки d=300 мм H=500 мм и решил встроить в него вазоны и быстренько сделать микро-тандырчик походный. Полдня ездил по магазинам в поисках подходящих вазонов, купил баранинки и специй. И, наконец, купил в МЕТРО:
    Черные вазоны под размер бака, а белые на следующий этап: мини-тандыр стационарный (бред наверное?)
    Старшее поколение оставило в наследство для засолки капусты следующее наследство:
    Примерка насухую.
    Приехал домой, поостыл немного. Решил, что охлажденная баранина в вакуумной упаковке не испортится в ближайшие два дня. Сел думать как организовать поддув. Теплоизоляция - минвата с фольгой. Телоаккумулятор - сухая шамотная кладочная смесь в пазухах. Крышка получится из отпиленного донышка. Думаю дополнительно сделаю электроподогрев, чтобы зимой дома можно было побаловать народ мясцом.
    С удовольствием жду совета - как организовать регулируемый поддув.
  6. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Резка вазонов.
    IMG_20170426_112615.jpg IMG_20170426_112742.jpg IMG_20170426_113748.jpg IMG_20170426_120011.jpg IMG_20170426_120032.jpg IMG_20170426_120229.jpg IMG_20170426_130128.jpg
  7. fsa123
    fsa123
    fsa123
  8. 2mike
    2mike
    2mike
    самый первый пост из этой темы. там всё наглядно показано. только не забыть подобрать огрызок кирпича в качестве крышки. иногда надо будет "душить" огонь/угли в процессе готовки.
    его лучше не портить. вполне достаточно купить лист оцинковки и свернуть его трубочкой. так запас на засыпку будет больше и лучше теплоемкость, зафиксировать вязальной проволокой (заклепки тоже подойдут) и всё.
    при некоторой фантазии можно вырезать и загнуть сегменты (усилить уголком), которые потом станут опорой казану и прочему.
  9. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Спасибо. Дело сделано, осталось считать ошибки.
    Сборка.
    IMG_20170426_164058.jpg IMG_20170426_171517.jpg IMG_20170426_171521.jpg IMG_20170426_172703.jpg IMG_20170426_172719.jpg IMG_20170426_172719.jpg IMG_20170426_172733.jpg IMG_20170426_174006.jpg
  10. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Продолжение сборки.
    IMG_20170426_174015.jpg IMG_20170426_175504.jpg IMG_20170426_180134.jpg IMG_20170426_180254.jpg IMG_20170426_183054.jpg IMG_20170426_183110.jpg
  11. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Демонстрация
    IMG_20170426_183651.jpg IMG_20170426_183658.jpg IMG_20170426_183711.jpg IMG_20170426_184021.jpg IMG_20170426_184344.jpg IMG_20170426_184424.jpg
    Готово.
    От идеи до финиша 1,5 суток - для меня это рекорд.
    Особая благодарность сыну Федору за рационализацию исполнения.
    Результат: внутренние размеры: высота - 460 мм, диаметры - 280 и 150 мм, входное отверстие 200 мм, вес - около 25 кг.
    Два дня буду сушить подтапливая, в субботу обжиг и первое мясо. Полученные ТТХ и впечатления от мяса сообщу.
    Кто пожелает предсказать результаты и угадает тому 100 смайликов.
    Меня волнует главный показатель для такого микро-тандырчика сколько времени он будет держать рабочую температуру в активном диапазоне 200-300 градусов и в пассивном диапазоне 90-200 градусов.
    Всем привет.
  12. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Хорошая работа. Что за светлый выступ в нижней части? Это решение поддува видимо. По мне: в низу цилиндра вырезал бы прямоугольное окошко (для выгреба золы и регулировки тяги) и закрепил в виде дверцы. На подставку (может два кирпича) положил бы колосник, а на него горшок со спиленным дном. Но не как на фото, а проще.
    Долго держать температуру не будет - энергоемкость не большая, но шашлык будет классный.
  13. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Печьдляпиццы
    Спасибо за положительное мнение.
    Да - это пробка для формирования глиняного прохода поддувала. Склоняюсь к варианту выдвижному ящичку - зольнику-поддувалу. Колосников не ставил. Считаю излишним.
  14. 2mike
    2mike
    2mike
    Мда, я как бы думал себе что мин. вата будет снаружи металла.
    теперь же остается только на её остатке проверить - горит она или нет.
  15. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Малую теплоемкость этого мобильного устройства при готовке крупных кусков мяса можно будет компенсировать дополнительным электроподогревом. Галогеновый кольцевой нагревательный элемент диаметром 150 мм (как в аэрогрилях) мощностью 1,5 кВт позволит, при необходимости, добавить тепла на втором часу пропекания.
