1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Песок будет работать как аккумулирующий слой а не как теплоизоляция. Может летом и хорошо для длительного томления а вот зимой тепло неумолимо пойдет через песок наружу. И пока температура не распределится по всей массе (в печках это называется скутывание) - не добиться необходимого режима приготовления. Вот, например, вешаете большой кусок мяса. Необходимо его протомить и получить корочку. Пока тепло не ушло в массу тандыра - получаем корочку а потом, при распределении тепла внутрь и стало быть остывании внутри, начинается томление мяса - это летний вариант хорош! А зимой может просто тепло уйти наружу и не хватит для того, чтобы протомить большой кусок мяса. А будете дольше греть - перегреете внутренние стенки и мясо в первые минуты может сильно обгореть…тут при разных толщинах тандыра надо привыкать к разным режимам протопки и приготовления разных продуктов:hello:
  2. IgorW140
    IgorW140
    IgorW140
    Как говориться -" У дураков мысли сходятся ") Только у меня три таких же горшка (тоже из того же магазина) два показалось низко)
  3. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Давно пользуетесь? Как впечатления?
  4. IgorW140
    IgorW140
    IgorW140
    Пользуюсь не давно, трещины тоже есть (по одной в двух нижних горшках) Утеплял керамзитом. Готовил пока только мясо-доволен)
  5. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    Класс! Поехала в Метро...
  6. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
    Скорее в ОБИ, этот маг. более заточен под сад-огород.
  7. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
    А нету у нас в Челябинске никаких ОБИ...
    Вопрос к автору - думаю снаружи все-же кирпичем обложить, что-то боюсь газобетон под проливными дождями-снегами наберет в себя много воды. Как ваш тандыр - прошел испытания погодные? Просто газобетон - есть остатки в наличии после стройки, есть также полнотелый кирпич керамический, но особенно много ненужного лицевого керамического. Из соображений негодности для дальнейшего применения в хозяйстве - я бы лицевой в дело пустила - выбраковка от стройки осталось 2 поддона целых, девать его некуда, а полнотелый кирпич и газобетон найдут свое место.
  8. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Я его зашпаклевал, пропитал, покрасил-думаю все нормально будет. Влагу и кирпич набирает...:)
    Но! достаточных испытаний еще не проведено...:)]
  9. Новосинеглазово
    Новосинеглазово
    Оксана
    Челябинск
  10. Serrk
    Serrk
    Serrk
    Александров
    Идея хороша. Только у тандыра между двумя слоями глины слой кошмы. Дальше слой глины уже печь.
    Если вокруг горшков намотать кошму, будет как на Алайском. Пропустил, горшки гре покупали?
  11. IgorW140
    IgorW140
    IgorW140
    именно эти горшки продаются в МЕТРО, в ОБИ подобных нет)
  12. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Магазин - METRO Cash & Carry
  13. Багусик
    Багусик
    Багусик
    В Максидоме нашла горшок керамический
    Производство (Италия)
    Вес/шт.5,4 кг
    Размеры0,35 х 0,35 х 0,3 м 639 руб
  14. Kluboff112358
    Kluboff112358
    Kluboff112358
    А как чистите от залы? Через отверстие в пенобетоне?
  15. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Все же видно, на первых фото. Есть колосник, есть доступ к золе.
