1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Комарники.
    Муравьиные кучи - из хорошо скатанных мелких очень сухих и тёплых земляных шариков, сделанных муравьями. Раньше этим бани утепляли в деревнях. А теперь господствует капитализм, продажа ваты.
    А вы сделали уже свой тандыр? Можете описать подробнее как? И фото если можно
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  3. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @sandrovich, да я так и подумал.
    Очень интересен вопрос готовки плова в казане на тандыре - так совпало, что идеальный диаметр под мой казан - 32 см, а это и есть как раз тот диаметр, который получится после отрезания дна. Готовили на тандыре? Где-то мельком видел, что тандыр не подходит в роли печи под казан, но так и не понял причин. Очень было б здорово - пока топишь - готовить плов.
  5. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Казан греется не углями, а огнём обтекающим его со всех сторон. Для огня нужен дымоход. ..
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Ну так труба тандыра и есть дымоход. Все очаги под казаны - это трубы, у которых всего лишь на горле сделаны 4 угловатых выреза, чтобы казан не смог собой перекрыть трубу полностью, было куда улетать воздуху/дыму.
    ps Можно сделать такие пропилы у тандыра, а можно вообще подставку под казан кольцом, чтоб он был выше края тандыра на 3-4 см
  8. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    А дрова как подкидывать будете?
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Дрова под казан рекомендуют мелкие колоть, чтобы гибко регулировать, так их в щель и просунем.
    Сделал тандыр:
    Осталось выложить колодец кирпичный, погрузить туда тандыр и засыпать песком
    И колосник надо скрутить из арматуры
  10. Shurgen
    Shurgen
    Shurgen
    А кто, что про глазированные горшки скажет? Тоже из терракотты.
    Нашел такой:
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Форма не совсем подходящая, и глазировка, наверное, обгорит. А так - можно, конечно.
  12. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @konstantin271, @Shurgen, без обид, глазированный сырок, но глазурованный горшок :). Да и какой смысл рисковать, хотите попробовать "быстрый тандыр", - вариант ТС вполне годный, нужен больший, - полно вариантов из чего угодно, хоть под-, хоть наземных...
  13. 2mike
    2mike
    2mike
    мелкие дрова дадут резкое повышение температуры и недолгие угли.
    для казана (плова) не катит. так что пробуйте и набивайте руку на крупных.
  14. Shurgen
    Shurgen
    Shurgen
    Да я заметил ошибку, когда уже отправил и прочитал. Но отредактировать уже небыло возможности.
    По поводу горшков - у нас нашел меньшего размера, чем у ТС. Или большего, но уже по 25 евро за горшок. А этот по размерам хорош (82 в высоту на 40 в диаметре). Даже можно потеки отпилить без потерь. Тем более горшки как у ТС не сильно то яйцевидную форму дают. Тоже почти ровная труба.
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Доброго вечерочку!
    Вот, налепил 3 варианта:
    1. Самый устойчивый, каждый ряд перекрывает предыдущий. Но самый некрасивый и самый геморный по замазыванию вертикальных каналов - кирпичи же не полнотелые, оставить так нельзя, вода, лёд, разрыв...
    2. Самый красивый, но менее устойчивый. Хотя стоИт хорошо. Если ещё и на бетоне - вообще не должно рухнуть
    3. Компромис, чуть крепче 2-го, но и красота уходит.
    Помогите выбрать или предложите иное, пожалуйста :)
    Кирпичи уж какие купил, и так роды были долгими и мучительными :) Зато они полуторка, меньше рядов класть, и при этом на ложок, а не на торец - устойчиво. Ну и с пустотами - они легче, для моего "фундамента" оно лучше будет, я так думаю
