1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @konstantin271, С использованием горшков быстро и просто сделать легко, красиво - тут не так однозначно, так что иллюзии (Какие? Не пойму что за слово Вы там написали) здесь не при чем, сложно начинает выходить когда "голова рукам покоя не дает", но это уже сугубо индивидуально. Для "попробовать" вариант отличный, особенно с учетом того что и готовые керамические тандыры тоже могут трескаться, емнип на форуме примеры тому были.
  2. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Просто и дёшево, как уже заметили, это как у ТС горшок-песок-газоблоки. Или бочка как другой вариант оболочки.
    Если изначально думали про кирпич, надо было без горшков сразу из шамота класть, не думаю что это намного дороже.
  3. 2mike
    2mike
    2mike
    на тандыр надо 3 ряда по 16 шамотных кирпичей. это 48шт по 45руб = 2160 + кладочная смесь и т. д. бюджет всей конструкции тандыра получается 3500-4000 в полностью готовом варианте.
    пара шамотных горшков стоит больше 4000 + еще 1000-1500 и получится некий эрзац, который к тому же обязательно лопнет.
    вот в этом и состоит иллюзия - что из горшков получится
    а) дешево
    б) быстро
    в) хорошо
    З. Ы, а ведь можно купить на авито б/у печной или царский кирпич. у нас он например по 19руб/шт.
    тогда 120шт на полноценнейший мегакомбайн будут стоить смешные 2280руб.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Жёсткие.
    Я про него подумал как альтернатива газобетонным блокам. Всего лишь. Как внешний корпус, держащий песок, что между корпусом и горшками. Всё. Блоки не так красиво, а кирпичи - законченный внешний вид. Вот и купил.
    Поэтому и не понял, как это облицовочным кирпичом нельзя облицовывать? Зачем его ещё штукатурить и зачем он тогда такой нужен, если его ещё и штукатурить?
    Вспоминается байка про кашу из топора. Там всего-то надо топор и вода.
    Ну а потом всего-то щепотку соли, а потом ещё крупы хорошо бы, да и маслица в конце ай как чудненько б добавить :)
    Если сделать горшки+фольга+песок с землёй+фольга+мой кирпич = развалится что ли? Остановился уже на позишен намбер 3
  5. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @2mike, горшки в МетроЦЦ стоили емнип 2х900 = 1800 рублей, все остальное народ брал, как правило, из уже имевшихся в хозяйстве "неликвидов" или "запасов", потому и получалось быстро и дешево, а у многих еще и "хорошо" выходило, при этом в этой самой теме отмечалось что вариант в принципе на "попробовать", так что иллюзий быть не должно. Кто хочет капитально должен и строить сразу капитальное, если уверен что оно ему надо. А "дорого" ли, "дешево" ли - вопрос личного кошелька, пмсм...
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    @konstantin271, горшки скорее всего треснут, эффективный кирпич будучи расположенным так низко и без защиты тоже со временем расслоится, пмсм.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Горшки треснут - к этому готов. Все пишут, что трескается. Поэтому фольга.
    Хотя автор писал, что и блоки его треснули. Поэтому баз. картон надо. Да можно и его. Он только не фонит мельчайшей пылью как баз. вата?
  8. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Через слой песка да еще и фольги впридачу, это как? Другое дело когда горшки обмотанные фольгой треснут - как долго она продержится? Я ответа не знаю и потому не стал ее так применять.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А как тогда? Как гарантировать, что песок не будет попадать в трещины, расширяться при нагреве и постоянно их рвать? Как сделано у вас?
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Я думаю, жара хватает на одну из-за малой теплоёмкости. Засыпка не участвует в ней, т. к. отделена фольгой с прослойками воздуха. Жар от горшков переходит в этот воздух, который конвекцией летит вверх по пустотам между фольгой и горшками, и уходит в атмосферу.
    Я думаю, прилегание тут нужно очень плотное, иначе всё улетит вверх.
    Фольгой обматывали?
  11. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Дешевизна варианта с горшками условная.
    Сейчас специально полез пересчитал сколько вышло:
    Горшки 900*2=1800 руб.
    Керамзит 93*2=186 руб.
    Блок газобетонный 54*12=648 руб.
    Клей длягазоблоков 212*2=424 руб.
    Глина шамотная 300*2=600 руб.
    Кирпич огнеупорный 54*8=432 руб.
    Бетонконтакт 288*1=288 руб.
    Ручка для бани 84*1=84 руб.
    Колосник 300*1=300 руб.
    Итого 4762 руб.
    У кого-то материал может остаться от стройки, я всё покупал. Кстати материала по весу тут больше 250кг, хорошая масса для тандыра.
    Еще из остатков были использованы 4 плиты 50*50 под фундамент, и старая брусчатка под рад шамота.
    Фольгу не использовал, глина не высыпается ;)
    Но главное тут не стоимость, а то что своими руками удалось сделать вполне рабочий тандыр, который удивляет всех знакомых. Я теперь если еду на дачу обязательно его использую.
  12. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Вот буквально в прошлый раз делал свиные рёбрышки с картошкой и шампиньонами.
  13. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Непонятно, почему вы фольгу считаете изолятором..? Она плотно прижата песком и прекрасно проводит тепло.
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Я свои затраты считать не стал. Что потрачено - уже потрачено, а делалось от души, ради удовольствия и пользы для :).
  15. Sergio222
    Sergio222
    Sergio222
    Москва, Луговая
    Из-за моей безалаберности, забывал накрывать тандыр от осадков, мой развалился IMG_1093-02-06-17-09-40.jpg , точнее блоки. Пару дней назад решил его восстановить, вот такая картина мне открылась IMG_1092-02-06-17-09-40.jpg , фольга местами полностью прогорела, хотя я использовал толстую, остатки от парной.
    После снятия фольги, треснувшие горшки остались стоять "на честном слове". Аккуратно обмотал обвязочной проволокой IMG_1094-02-06-17-09-40.jpg , чтоб придать жесткости и далее обмазал щамотной глиной, для целостности конструкции, но откровенно глина не намертво ципляется к горшкам, отходит, да ладно пусть будет, вместо фольги IMG_1095-02-06-17-09-40.jpg . Фольгу класть не стал, так как решил засыпать керамзит, а не песок, в керамзит шамот не стал добавлять, просто не понял ее назначения в этом пироге, да и жалко стало 600р.:aga:. По итогу, двух мешков керамзита мне не хватило, нужен еще один, и в выхи буду заново наслаждаться вкуснятиной.
    @VladimirUsachev, можно у Вашего друга заказать треногу или может Вы выложите конструктивный чертеж?
