1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Круто. Странно, что не вытекает.
    И сколько по времени? Минут 7?
  2. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    По времени не скажу, это было баловство под бокальчик вина, всё на глаз.
    Не вытекает потому, что шампур предварительно разогрет и белок в отверстиях сразу сворачивается ;). Мне повезло, под рукой оказался острый не гнущийся шампур.
    п. с. ушли совсем от темы. Кто что необычного в тандыре готовил?
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот я буду яйцо тандырить :)
    Только всё погоды нет. 3 дня уже жду, чтобы 1 протоп сделать. Заодно казан обжечь. А в конце, поскоку тандыр всё равно будет прогрет, что ж тепло терять - сразу и 1 раз приготовить свининку в нём. Уже купил, на рёбрышках ломтики. Надо ещё тарелку какую-то вниз, под овощи.
  4. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Ну вы и терпеливый...:)]
  5. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    советую не тарелку, а котелок подобрать по диаметру (чтобы в горловину проходил "впритирку").
    у котелка есть дужка, за неё удобно на крючке опускать и потом вынимать котелок.
    в котелок либо просто воды - будет создавать паровую атмосферу (ставлю под гуся, он посуше утки), и не давать каплям жира гореть/дымить на поде.
    либо воды с овощами - уйдет с мясом за милую душу...
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В смысле - что так долго после кладки не топил его?
    Сначала он просто сох. Потом была встреча выпускников с ВУЗа. А потом уже невмоготу - да погоды нет! Ну как топить, если льёт? Вот и вынужден терпеть. Ну и колосник вот только-только сделал, без него же не затопишь.
    Ну я имел ввиду глубокую, типа сковородки для запекания, с каким-нибудь покрытием, пофиг каким, всё равно шкрябать никто не будет. Да, про котелок тоже думал, ибо важно удобство вынимания - тут в раздумьях.
  7. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    бюджетный вариант "колхоза":
    в сетевых гипермаркетах есть большой выбор посудин из тонкой нержавейки, в том числе глубокие миски разного диаметра.
    берем подходящую по ширине и объему, в двух противоположных по диаметру местах аккуратно распрямляем вверх закраину, сверлим в каждом образовавшемся "ушке" отверстие.
    из тонкого шампура выгибаем полукруглую дужку по радиусу посудины с горбиком точно посередине.
    соединяем ушки посудины с дужкой (колечком, заклепкой, винтиком и т. п.). готово!
    наблюдение из опыта:
    чем глубже посудина - тем устойчивей равновесие.
    для НЕ очень глубокой посудины лучше сделать ДВЕ пары разнесенных на несколько см "ушек" и две дужки.
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А потом еда к ним не прилипает?
    Чисто голая нержа? Или маслом помазать?
    Надо что-то неоцинкованное, а то вредно будет
    тут понятно - у глубокой ниже центр тяжести
  9. GrekS
    GrekS
    GrekS
    Хабаровск
    прилипнет - отмоется. там ведь не сухие овощи - с водой.
    конечно, соединять нужно инертным металлом - нихром, нержа... да и это ведь снаружи емкости, с едой не контактирует.
    вообще, если сделать в ушках отверстия побольше, а концы дужки заузить и загнуть крючком - вообще соединительные элементы не понадобятся...
  10. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Тут уже писали и фото выкладывали, идеально встает круглая форма Д28см из АШАНа за 100 с чем-то рублей.
    И горшочек из того же магазина за 250 руб.
    Пролистайте страницы 23-24 например.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня в Орле Ашана нету :)
    Тока Метро, слава Богу
  12. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Это как пример, форму 28см думаю найти можно и у Вас, возможно даже в МЕТРО
    Больший диаметр уже не пролезет, а этот как раз можно аккуратно достать рукой
  13. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Начал класть на бетонную плиту газоблоки для тандыра.
    Пока одни расстройства:
    1. Бетонная плита всего 5см толщиной
    2. Не сделал гидроизоляцию между бетоном и газоблоками.
    Надеюсь года на 2-3 хватит.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да, с диаметром уже сам понял, а вот материал - с антипригарным покрытием можно? Там же +350 и выше даже, на старте - тефлон отлезет? А из нержи нету ничего
  15. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    Москва/МО
    Ужели собачьи миски не продают?
