1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Спасибо, я тоже планирую сделать деревянную крышку, в размер квадрата колодца.
    Двухуровнюю, чтобы закрывава внутренний квадрат 600х600мм и внешний 700х700мм
  2. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Не спорю, но мой лопнул, от того, что фундамент лопнул.
    На фото видно, трещина под поддувалом.
    Хотя, нагрев наверное тоже поспособствовал развитию трещины.
  3. pmznsk
    pmznsk
    pmznsk
    А никто не пробовал вместо керамзита и вермикулита закладывать банные камешки?
    талькохлорид
    габродиабаз
    жадеит ...
    они после нагрева люто аккумулируют тепло
  4. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Жадеит всю экономию нахрен убьет).
    Габбро можно, наверное, но где взять габбро фракции 5-10 или меньше? Не крупные же использовать.
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Мочим ту сторону, которой прижимаем к тандыру, чтобы прилипла?
    Сколько? Понимаю, что индивидуально всё, но хотя бы порядок
    Очень важны эти 6 см, т. к. внизу сперва подставка из СВЧ, далее сковородка с овощами, а уж потом свисают шампуры, итого 10 см надо помимо их длины. У меня лишь самые короткие подошли, и то сматывал слегка
    Сгорит всё равно со временем.
    Да, но размеры-то какие
  6. pmznsk
    pmznsk
    pmznsk
    а зачем меньше? нет песка - просыпаться через трещины нечему в итоге, фольга и т. п. не нужны
    всяко зазор между горшками и внешними стенками позволит обложить камушками, получаем долгое остывание девайса
    в отличии от гигроскопичного керамзита камни к воде равнодушны
  7. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    По сравнению с песком, площадь соприкосновения будет на порядок меньше, соответственно и теплоемкость. Хотя, пусть попробует кто-нибудь.
  8. pmznsk
    pmznsk
    pmznsk
    Ок, можно пустоты в каменке засыпать песком
  9. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Повторюсь, как вариант вместо песка использовать глину как связующее. И тепло аккумулирует и не высыпается. Проверено на себе :)]
    Правильно, смачиваем ту сторону которой прилипает, у Сталика есть объяснение процесса.
    По времени у меня выходит минут 10.
    Про крышку пока в раздумьях, вчера прикинул расходы на материал в Леруа и призадумался.
    Может использовать крышку от казан чугунную, всё равно казан собирался покупать. :faq:
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Чтобы пустот не было, ибо это - конвекционные каналы для хороших теплопотерь.
    И это тоже.
    Тогда весь смысл ухода от песка теряется.
    Казан - вещь нужная, очень классная, универсальная. Имеющему тандыр уже просто показано иметь и казан :)
    Но они обычно уже идут с крышкой, так что отдельно не надо. И она отлично подойдёт. Главное, подбирать диаметр.
    Но накрывать кошмой сверху всё равно надо, да и отпиленное дно горшка - тоже, я считаю. Теплопотери есть. Мои наблюдения:
    когда впервые протопил, бала долгая протопка и много углей внутри осталось. После закрытия крышки стало 330 градусов. Держалось не ниже 200 очень очень, долго. Тогда я ещё не закупорил приточку. Засчёт углей оно и держалось. И догнало до 330.
    Если приток закупорить, то темпер на старте 300 уже. И остывает куда быстрей. Тепло улетает.
    Отсюда вывод 1 - надо накрывать.
    Вывод 2: угли - шикарный и управляемый источник жара. Надо поддать - вынул краешек колготок, затыкающих по периметру приточку :) Надо ещё - вынул половину.
    Таким образом, можно, к примеру, готовить блюдо на 70-80%, а потом поддать жару и остальные 20-30% делать на полном газу, получим и готовое, и поджаристое, как на мангале. С корочкой.
    Угли выгребать не нужно, по мне это прекрасный источник тепла. Это запас, который можно расходовать для поднятия темпера на подостывшем тандыре, при 2 или 3 закладке.
  11. Kostickhaba
    Kostickhaba
    Kostickhaba
    Ярославль
    Вот, дошли руки и соорудил более-менее постоянный вариант.
    Классика - два горшка из Метро, фольга, первый слой - песок, второй - песок с керамзитом.
    Материал - гладкий лист оцинкованный 0,35мм.
    Первая протопка прошла на удивление быстро - минут 30-40, но и жар ушел по-моему тоже достаточно быстро. Решил сразу пробовать целую курицу - мариновалась часа три, загрузил вместе с картошкой, пара баклажанов и пара перцев, ждал 40 минут.
    Овощи приготовились прекрасно
    Картошка пропеклась не вся, надо половинить все таки.
    Курица шикарная, но местами есть мясо с кровью, т. е. подержать подольше бы.
    IMG_20170720_123006.jpg IMG_20170720_152341.jpg IMG_20170720_152337.jpg IMG_20170720_152726.jpg
    После выемки курицы, температуру внутри уже можно было терпеть голой рукой, а вот стенки наружные горячеватые, градусов 60 на ощупь.
    Надо наверное было потопить первоначально подольше, если готовить что-то такое цельнокусковое?
    Ну, и горшки пошли трещинами, все как у всех :)
  12. Kostickhaba
    Kostickhaba
    Kostickhaba
    Ярославль
    В вскр будем пробовать шашлык готовить, ну и может до кучи лепешки (пирожки) попробую, если тесто не лень делать будет :)
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня через 15 минут белеет. Но всегда топлю ещё минут 10, чтобы догорело полностью. Для 1 закладки хватило бы и 15 мин., с выгребом догорающих чурок. Угольки - оставлять.
    Жаль, нет градусника, динамику бы проследить. Крышку надо плотную, или укутывать, иначе жар валит на улицу. Стоит поднести палец к щели крышки и всё станет ясно.
    Вот, при контроле температуры было бы всё ясно. Надо не ниже 180, тогда бы точно вся приготовилась, и картошка тоже.
    Нет, 40 минут - это и так прилично. Лучше укутывать.
    Вот фотки бы интересно увидеть было.
    У меня верхний горшок с витрины, он посуше был, а второй привезли со склада при мне, 2 на выбор, от них пахло подвалом, как в 5-этажках в подвалах - все ж в детстве лазили. Вот я его вниз поставил, предполагая, что треснет больше, а верхний меньше, а мне верхний нужен лепёшки лепить. И угадал. Нижний сильно растрескался. Фиг знает, как бы не рассыпался тандырчик мой :)
    Кстати, есть проблемка - песок сыпется в щели. Хоть и фольга. Поэтому попадает в овощи, что в сковородке, что на дне стоит.
  14. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Отличная идея со шпилькой, надо взять на заметку. ;)
    Главное что-бы крышка не лопнула при большом количестве продуктов.
  15. Kostickhaba
    Kostickhaba
    Kostickhaba
    Ярославль
    На самом деле неудобно в плане загрузки/разгрузки. Думаю чем заменить.
    Больше склоняюсь вот к такой приспособе из соседней темы.
