1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Газоблоки необходимо теплоизолировать от засыпки. Удобно базальтовым картоном.
  2. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Т. е. ждать, когда всё разваливатся и заново собрать?)
  3. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Зачем ждать...-)
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @sandrovich, у вас песок не сыпется в трещины? совсем?
    у меня фольга есть, но он всё равно проник под неё, спасает только глина - замазываю, долго держится. Местами отваливается - снова замазываю.
    Песок - очень по многим параметрам классная засыпка. Но и проблемы он тоже легко создаёт.
    А горшки уже так потрескались, что, думаю, конструкция не переживёт разбор/сбор. Просто развалятся они по кускам так, что не соберёшь.
    Если б делал сейчас, то взял бы бочку. По крайней мере, стабильная внешняя стена. И обмотал бы фольгой слоя в 3.
  5. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Я не читал вашу ветку, но судя по постам на этой странице есть проблемы .. Думаю, что как-то можно помочь.
    Горшки производятся в основном из карьерной глины и не содержат огнеупорных глин, а потому и обжигаются при не высоких температурах (как красный кирпич) от того их срок ограничен - слабое спекание черепка, но зато и цена народная и даже ниже. Это как красный кирпич предназначен для кладки стен, а не для кладки топок печей - через какое-то время надо поправлять или перекладывать т. к. кирпич в печи трескается и выкрашивается, особенно кирпич произведен в последние годы.
    Срок службы горшков можно продлить если с внешней стороны их обмазать огнеупорным кладочным раствором для печей и каминов, лучше на два раза или в каркас в котором находится горшок вместо песка залить керамзитобетон (цемент и керамзит - 1/4). Фольга не нужна. Это явно продлит срок службы, но качество и огнеупорные свойства черепка не улучшит.
  6. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Нет, не сыплется, хотя трещины большие. Может у вас песок за фольгу попадает.
  7. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Рекомендую попробовать замазку из мастики "Терракот" с добавлением мертеля. Неплохая штука.
  8. fsa123
    fsa123
    fsa123
    В моем тандыре горшок толсто обмазан глиной, дальше фольгированная вата, металлическая сетка, глина и отделка. Горшок имеет две небольшие трещины и нет проблем.
  9. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Все правильно - толстая обмазка, и еще в моем случае, керамзитобетон (на фото он будет залит через 5мин.). Но между нами - можно и сразу керамзитобетон и стоит много лет прекрасный тандыр у родственника. И это все составляет огромную энергоемкость - на следующий день надо пару-тройку, как говорят на форуме, полешек чтобы вернуть полное рабочее состояние. Правда керамика другая.
  10. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Что за керамика внутри?
  11. fsa123
    fsa123
    fsa123
    А я решил пожертвовать теплоемкостью ради скорости прогрева.
  12. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Керамика собственная - многолетнее хобби. О теплоемкости: в конце прогорания первой закладки (4 березовых полена) ставим курицу, 15 мин. хватает чтобы жар от стенок тандыра сделал свою работу - скоростью не жертвуем.
    Ветка не моя, и больше места занимать не буду, тем более, что тема о горшках.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    О горшках в частности, и о тандырах вообще, так что любой опыт полезен.
    так точно, капитан Очевидность! :)
  14. fsa123
    fsa123
    fsa123
    @печьдляпиццы,
    С Вашей керамикой можно вообще чудесные тандыры можно делать (почитал Ваши ветки)
  15. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Спасибо за доброе слово. Но если интересно - еще пару фраз. При всем уважении к тандыру в печи готовим 70% времени - очень удобно на плоскости и все любят дымящуюся ароматную пиццу, особенно молодое поколение. В печи главным элементом так же является керамика - купол.
    Если будут вопросы - лучше в ЛС.
