1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Есть интерес к маленькой печи размером на одну пиццу.
    Что-нибудь придумаю наверно тонкий секционный купол на основе смеси мертеля и мастики "Терракот" с обжигом в тандыре с поддувом.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да взять опять 1 горшок подходящей формы и вверх дном поставить, выпилить окошко сбоку и готова печь :)
    Сегодня затандырил кило шеи. Лень было нарезать, решил прям целиком весь кусок. Вниз традиционно сковородка с овощами и грибами, но завернул сверху фольгой, а то готовка предстояла длинная, чтоб не переготовились.
    Тандыр грел по-новому: через минут 30 были ещё приличные полешки, положил на край 2 подпорки и закрыл крышку, была щель около 1 см, горение слабое продолжалось. Градусник нарисовал 340. Когда уже всё прогорело - сделал закладку, подвесил мясо и закрыл уже по-нормальному. Темпер поднялся до 260. Минут через 30 было 210. Но мясо почти всё чёрное. Обгорело. Я так думаю, градусов на 40 он соврал, и там 300 было на старте. Надрезал - внутри как-то не внушало доверия, поэтому подвесил ещё на 20 мин., темпер поднялся где-то до 190.
    Через 50 мин. итого вынул, надрезал - готово. Чёрная шкурка подгоревшая оказалась только на поверхности, 1-2 мм, легко снялась ножом. Внутри был сочнейший жирненький вкуснейший рай...
    Дети пищали, сказали, почему же я весь сезон ни разу так вкусно не сделал :)] Т. е. вкусно-то было, но чтобы так!
    Вывод: топить надо меньше, а вот крышкой накрывать со щелью - это дело, это хорошо. Ну или выдерживать его со щелью подольше, чтобы угли полностью прогорели и тандыр хоть слегка подостыл.
  3. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Трудно найти такой размер горшка, к сожалению.
  4. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @печьдляпиццы, я заметил, что, судя по фото, тандыр у Вас стоит в беседке, дымохода к нему не предусмотрено. Когда топите его, пламя до какой высоты распространяется? Беседка не подгорает?
  5. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Все зависит от закладки и от тяги (поддувало регулирует тягу), крышка из под казана (не плотно закрытая) так же сбивает пламя и конечно же контроль за огнем - компенсация за удобство готовить даже в сильный дождь и боковой ветер, хотя и кажется что далеко со всех сторон.
  6. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Вдохновленный этой темой, тоже решил сделать тандыр из цветочных горшков. Таких же горшков как у ТС не нашел. в метро был только в количестве 1 шт. в других магазинах были меньшего размера. и только в оби нашел горшки подходящего размера: высота 41,5см, диаметр 41,5 см.
    залил фундамент, выложил основание из кирпичей:
    вырезал в дне одного горшка отверстие под колосник и установил горшок на основании:
    IMG_20170826_105940_HDR.jpg IMG_20170826_110609_HDR.jpg IMG_20170826_110620_HDR.jpg
    отпилил дно второго горшка и поставил его на нижний.
    обмотал остатками сетки из нержавейки, стальной проволокой и обмазал все глиной смешанной с соломой.
  7. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    В качестве кожуха использовал старую бочку, предварительно обрезав дно для нужной высоты.
    Сварил из арматуры колосник
    ну и затопил в умеренном режиме
    промежуток между бочкой и горшками засыпал песком.
    горение очень интенсивное. при полностью открытом зольнике огонь вырывается над горловиной и гудит. прикрыванием зольника очень легко осуществляется контроль над процессом горения. в следующие выходные хочу попробовать сделать лепешки.
    дальше планирую обернуть бочку утеплителем, кладочной сеткой, отштукатурить и облицевать камнем.
    Большое спасибо ТС и всем тем кто описывал свой процесс постройки тандыра из цветочных горшков! :hello:
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @MerkuryKZN, максимум совпадения с моим)
    Почём горшки в оби? Форма даже лучше, чем у ТС.
    Как трещины после огня?
  9. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    @konstantin271, эти горшки подороже. 1300 вроде бы за штуку. но и толщина стенки где-то в районе 2см. весят около 20 кг каждый. во время протопки появилась одна трещина в нижнем горшке.
  10. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
    Действительно горшок шикарный по параметрам. Но у нас нет в продаже. И весит не 20, а все 57 кило (судя по описанию) 356097_1.jpg Тип:
    Горшок
    Диаметр:
    41 см
    Материал:
    Терракот
    Размеры и вес (нетто)
    Вес:
    57,6 кг
    Высота:
    41,0 см
    Ширина:
    41,0 см
    Глубина:
    41,0 см
  11. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    да он самый. по описанию весит больше, но по факту не больше 20 кг. :)
  12. al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    al_zagumyonnov
    Талдомский район
  13. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    @MerkuryKZN, судя по диагональному срезу толщина где-то в районе 1 см. будет?
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да те, что в Метро, тоже 20 весили и около 2 см были, а новые партии уже тоньше и легче, я писал об этом. И о том, что эти туземцы экономят на глине :)
    Мне в этих горшках больше нравится форма. Ближе к шару, плавное сужение.
    Это оч. хорошо ещё.
    Посмотрим, что будет после часовой хорошей протопки, или двух-трёх. Если больше не появится - это просто отлично.
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    в верхней части толщина около 20-23мм, ближе ко дну происходит утоньшение до 10-12 мм.
