1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А мне понравилось целым кускам готовить. 2-2.5 кг шеи и на крюк, сочное получается... Вот хочу ребра попробовать.
  2. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    @Utyyflbq111, интересная идея. Попробую куском. А сколько надо примерно кусок держать?
    Рёбра очень рекомендую. Получаются отличные. Держу 40 минут.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да на любителя. Внутри как варёное. хоть и сочное.
  5. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Темку прочитала от корки до корки! :pioner: Автору (ТС) респект за наводку!
    Для себя выбрала такой пирог тандыра (поправьте,. конструктивно)
    Цветочные горшки:)], обмазать раствором для печной кладки (или как там его еще называют, но понятно о чем я), потом дресьва (или мелкая речная галька или керамзит), потом старая бочка или чехол из кирпича.
  6. sandrovich
    sandrovich
    sandrovich
    Омск
    Смысл засыпки-увеличение теплоемкости. Зачем применять засыпку, неплотно прилегающую к горшкам, ?
  7. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Почему не плотно? Дресьва этот тот же песок, только большей фракции. А керамзит или гальку тоже можно песком просыпать. Я хочу именно плотно, чтобы не было пустот между наружным кожухом и горшками
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Согласен, чем то буженину напоминает.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да. Только нафиг кирпичи - лучше бочка. Я б в ней сделал, если б щас делал.
    Так она ж увеличит теплоёмкость обмазкой. Сделать ещё 2-3 см слой и хватит. А далее керамзит мелкий, перлит, вермикулит или кто чего надыбает.
    Да.
    Есть, конечно, прикол в том, что вот тебе - огромный кусмяра цельный, приготовился, но как разрежешь - мокрое внутри, варёное. Либо эту кусмяру сразу исполосовать надрезами. Тогда и большое, душа радуется, и с корочкой, поджаристое сильнее
    Кстати, можно и глиной
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    После глины хорошенько фольгой обмотать и потолще и главное в тот-же день запихнуть в бочку и обсыпать, а то от горшков и глина и раствор отваливаются.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    зачем? Трещины в глине и в горшках врядли совпадут, и так не должно просыпаться ничего.
    тут согласен, конечно. После высыхания ничего само не держится.
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Фольги жалко?) Хуже не будет, если вдруг совпадут.
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @konstantin271, Это как говорится на вкус и цвет ... тут уж не поспоришь.
  14. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Сотворил пробную ёлочку.
    - шпилька 6
    - кольцо
    - горсть гаек и шайб
    - сверло на 6
    - 4 старых шампура
    - миска
    (всё нержавейка)
    Просверлил, собрал конструктор.
    Можно регулировать высоту, можно добавить/убрать необходимые элементы (ножки, решётку, доп. миску)
  15. R0Ver
    R0Ver
    R0Ver
    Здорово!
    На какое то древнее орудие пыток смахивает:))
