1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    печьдляпиццы
    Если стенки у тандыра толстые, то скорее всего, у него будет несколько трещин, а значит несколько кусков которые можно сложить и обмазать огнеупорным раствором. Если тандыр тонкий - рассыпется.
    Надо помнить, что видимы не все микротрещины, как правило их больше.
    Вот пример - толстый даже не треснул, а из цветочных горшков - как мозаику сложить из сотни осколков?
  2. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    У меня тандыр из цветочных горшков, оба горшка в многочисленных трещинах
  3. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Можно изнутри весь его обклеить хорошенько бумажными полосками и бумагой. А после переноса, хорошенько протопить и все выгорит.
    Я бы поставил в бочку и залил между бочкой и стенками глиной и уже бочку утеплял и отделывал. Можно лист металла свернуть нужного диаметра в цилиндр. Я у себя кусок от старого советского АГВ отпилил.
    А если уже постоянное место и тандыром пользуетесь, лучше не связываться с горшками и сделать из кирпича, для упрощения можно его в той-же бочке сложить. Будет не дороже горшков.
  4. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Дык... горшки-то есть. Пока не разбирал, пока не рассыпались.)
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    1. Могут
    2. Если не так их много, то мож и соберётся. Глиной. У меня много. Уверен, что не соберу назад.
    3. ТОЛЬКО в бочке. Нафиг все эти красоты.
  6. nickbick
    nickbick
    nickbick
    Всем привет!
    Обнаружил вот такие горшки: https://www.maxidom.ru/catalog/tovary-dlja-sada-i-otdykha/gorshki-i-emkosti-dlja-vyrashhivanija-rastenijj/kashpo/1001068052/
    Написано, что из шамотной глины, то есть потрескаться не должны.
    С другой стороны, за такие деньги наверное проще из кирпича сложить)
    Подумал, что, наверное, удобно складывать из кирпича внутри бочки - форма получится ровная. Правда, как потом снять бочку с обожженного тандыра - не очень понятно, наверняка крепко прилипнет. И еще думаю, чем покрывать кирпич с глиной - стоять у меня все будет на открытом воздухе, так что дождь-снег-ветер обеспечен.
  7. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    За такой ценник горшков, нет никакого смысла делать. И мне кажется толщина стенки не большая.
    Дождитесь канонических из метро. Их в апреле как раз продавать начинают.
  8. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Да не надо потом бочку снимать. Поищите, на форуме достаточно примеров где в бочку укладывали кирпичи. Вот один из примеров: Тандыр для мяса
  9. nickbick
    nickbick
    nickbick
    Мне просто не нравится, как выглядит бочка, если честно.
    А как выглядит шамотный кирпич - нравится.
    Только вот в раздумьях, чем его обработать, чтобыи воду не глотал, и глина не сыпалась.
  10. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    У нас уже есть продаже
  11. JimDaddy
    JimDaddy
    JimDaddy
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    никак. Не надо снимать. Если б щас делал - в бочке бы сделал. Поверх землёй бы укутал ещё и нехай трава растёт. Был бы природный горб на участке :) А внутри - тандыр
    Разумеется, надо вокруг песком, потом утеплителем.
    у нас и не исчезли - тот же ценник.
  13. VelosiFed
    VelosiFed
    VelosiFed
    Доброе время суток.
    Вроде всю тему прочитал, но так и не понял (не заметил?) в чём же каноничность горшков темополагателя?
    Насколько разобрался, глиняный горшок — просто удобная форма для внутренности тандыра. Толщина его большого значения не имеет — утеплять всё равно.
    Приглянулись мне в магазине такие горшки:
    Но в чём могут быть их подземные камни?
  14. Mfwovan
    Mfwovan
    Mfwovan
    Красноярск
    :aga:
    У метровских горшков преимущества в форме. У них к низу не сильное заужение, что позволяет получить достаточно большую горловину тандыра и большую площадку внизу. У меня сковорода входит довольно большая.
    Плюс, когда навешиваются шампура с мясом, при широкой горловине их можно навесить значительно больше, чем при узкой. И расстояние до стенок тандыра будет равномерно-одинаковым по всей длине шампура.
  15. Sektorl
    Sektorl
    Sektorl
    Горшки из Леруа. По-моему тоньше "Метровских", но дешевле. Нам в Метро в каталог добавили, на витрине нет - ещё на складе, говорят.
