1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Она ещё и для теплоёмкости важна. 3-5 см надо.
    Я вокруг своих горшков ещё песок лепил, чтобы в сумме как раз около 5 см было, а уж потом утепление.
  2. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    Эх, поеду в метро на этой неделе! пока вижу так: горшки далее шамотная глина на армирующей сетке сантиметров 5-7, далее все это дело в бочку, между глиной и бочкой керамзит, далее бочку надо сделать красивой, вот тут подскажите, думаю в идеале ее камешками обложить или черепками, на какой раствор лепить чтобы не отвалилось все? и ооочень понравилась идея с казаном на двух кирпичах!
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Сантиметров 5-7 многовато - долго придётся греть. Хоть и долго потом будет отдавать. Но надо ли? В большинстве случаев нужен 1 заход. Пожарил, вынул и ушёл есть.
    3-4 см плюсом к стенкам горшков - вполне.
  4. Теря_сан
    Теря_сан
    Теря_сан
    Привет друзья. Пишу вам из прибалтийской столицы Латвии, Риги. Спасибо автору за идею, вдохновил, хочу вот тоже затандырить у себя на виллабадже сия произведение. Но есть несколько вопросов... Нашел я горшки у себя в строительном магазе Депо, диаметром аж 50 см самом широком месте, а потом на сужение вниз идут, где то до 35-40 см идут, высота 50 см. Снизу и сверху по 10 см отпилю, что бы ширина тандыра была оптимальной. хочется, что бы 8-10 шампуров лезло свободно. И что бы этажерка заходила со свистом.)Планирую возвести на фудамент из бетона, потом рубероид, 2 ряда красного печного кирпича, рядок шамотного и наверх горшки. Они не такие толстостенные, но и не тонкие, что то среднее. Обмажу швы печным герметиком, потом планирую облепить шамотной глиной (что бы с сумме была толщина 4-5 см) и сверху фольгой в 2-3 слоя. И на все это сверху одеть бочку 200 литров и между бочкой и горшками с глиной засыпать мелким керамзитом. Диаметр бочки 595 мм, а горшок 500 мм в самом широком месте...не будет ли там бочку нагревать до красна, так что можно будет легко обжечься? Не будет ли слезать краска с бочки (они же все чем то задуты) ? И если облепить бочку камушками речными на шамотном растворе... будет ли это все держатся, или все высохнет, потрескается и отвалится? Заранее спасибо за комментарии.
  5. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Только эксплуатация покажет...
    Я начинал эксплуатировать с просто бочкой, потом обмотал её фольгированым базальтовым картоном, поверх примотал просто проволокой тонкую штукатурную сетку и уже поверх делал обкладку камнями...
    https://www.forumhouse.ru/posts/17934960/
  6. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    керамзит будет являться теплоизоляцией, а лучше увеличить теплоемкость тандыра, т. е. засыпать пространство между бочкой и горшками песком. а потом бочку обмотать теплоизоляцией, заармировать сверху сеткой и отштукатурить все. конечно придется подольше топить, но и отдача будет эфективнее.
  7. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Шайтан-очаг снова в действии.
  8. Теря_сан
    Теря_сан
    Теря_сан
    Буду пробовать тогда,
    Спасибо за отзыв. Хочется как то поучится на чужих ошибках, что бы и мудрость народную поддержать и самому с этого выйграть)
  9. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    расскажите пожалуйста подробнее, значит картон базальтовый проволокой прикрутили к бочке, потом кладочную сетку по кругу, а дальше, какой состав раствора и какой толщиной чтобы не обвалился и чтобы камни держались?
  10. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Картон базальтовый фольгированый не проволокой а скотчем алюминиевым. А вот сетку кладочную уже проволокой. По составу раствора было несколько вариантов, но лучше всего оказался цемент/песок 1-1 + клей плиточный для улицы (марку не помню, просто взял первый попавшийся в супермаркете). Камни немаленькие, плюхал раствор на камень, ставил по месту, и прижимал распорками, досками под углом, до высыхания... Что-то всё равно отваливалось, что-то и сейчас отвалившееся... Общую брутальную картину не портит. :)
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Правильно он всё написал. У него слой глины дополнит теплоёмкость и так. Больше 5 см в сумме не нужно - и так на 2 закладки хватит. А практика показывает, что готовим мы обычно 1 раз - сунул/вынул и поел. Нафига столько топить тогда?
    А что за шайтан-перчатки? Где и почём такие?
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Зачём? пусть побольше будет - удобнее засовывать/высовывать.
    не слезет - не нагреется она до такого, учитывая керамзит. Даже до 100 не нагреется.
  13. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    @Новый Свет,
    Я правильно понимаю, что у Вашего тандыра, камни сверху, прицементированы к горшку.
    Надеюсь я понятно попытался написать. Вот два Ваших фото: До и После
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @Новый Свет, кстати. а где шайтан-мяскО? Результат из шайтан-очага, так сказать
  15. Nibelung1981
    Nibelung1981
    Nibelung1981
    краги сварщика
