1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Сгореть может, только если угли остаются в тандыре.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    сколько?
    по какой?
    или перетоп, или долго держал. Или второе+угли и плохая герметизация поддувала.
    Так или иначе, опыт - он любой полезен. Дальше - лучше.
  3. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Магия огня продолжается...
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    хорошо бы и результат выкладывать ;)
  5. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Да, я поужинал, можно выкладывать результат!)
  6. Новый Свет
    Новый Свет
    Новый Свет
    Да там все простенько... Курятина, буженина, баклажанчики, тыковки...
  7. Пожарник2
    Пожарник2
    Пожарник2
    страшно подумать, что можно выложить после ужина...
  8. Артм21
    Артм21
    Артм21
    Смоленск
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, можно ли залить обычной жидкой глиной, смешанной с песком, расстояние между бочкой и горшками в 4-5 см? Возможно глину смешать с соломой, опилками, льном или что то ещё можно добавить или химию какую, как затвердитель? Думаю, что при этом варианте горшки будут надёжнее и песок сыпаться не будет! Выскажите своё мнение!
  9. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Мой совет: засыпте увлажненную смесь глина-песок (песка больше), а то горшки будут трескаться, в щели будет постоянно сыпаться песок. Трещины можно замазывать клеем Терракот.
  10. fsa123
    fsa123
    fsa123
    Мой тандыр с применением цветочного горшка, может кому будут интересны некоторые решения https://www.forumhouse.ru/threads/402987/ Тандыр 5-1.JPG
  11. Яззва
    Яззва
    борец за электричество
    Яззва
    @fsa123, ни фига себе... Да это уже профессиональное сооружение!
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    на мой взгляд, лучше глина с керамзитом. И никакого песка вообще. Трещины всё равно будут, сыпаться в них он всё равно будет. Фольгу люди наматывают - она прогорает со временем и всё равно песок сыпется. Так что обмазать 1-2 см глиной, в дополнение к толщине стенок горшков, для теплоёмкости, а далее засыпка керамзита с глиной, как утеплитель.
    Наверное, можно и стружку древесную подмешать к глине. Или шерсть. Как армирование.
  13. Артм21
    Артм21
    Артм21
    Смоленск
    Мне интересно, почему так никто не делал, хотя это дешевле и проще?)
  14. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Край у верхнего горшка покололся на куски по 5-10 см, можно их как-то надежно приклеить? Пробовал каким-то клеем в тубе из Леруа, не держит.
  15. Артм21
    Артм21
    Артм21
    Смоленск
    А зачем обмазывать глиной, если можно сделать жестяной короб и её просто залить по периметру в 5см между горшками и жестью?
