1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 81
Тандыр из цветочных горшков
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем sandrovich, 28.06.15.
  1. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    @konstantin271,
    У меня фольга пока не прогорела, но может я редко готовлю...
    Песок в горшки сквозь трещины не сыпется.
    А так я согласен, что для профилактики, лучше обмазать горшки глиной.
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Можно, только 5 см в добавок к толще стенок - многовато, по-моему. Дольше топить, дольше прогревать до рабочего режима. 4-5 см в сумме - самое то.
    в этой же теме было, или в соседних - делали. Просто заполняли пространство между горшками и бочкой глиной с керамзитом, или даже землёй - глинозём
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    а может, это у меня в 1 слой была, потому и пропускать стала.
    В любом случае, из-за стройки переносить буду тандыр. Жаль, что горшки сильно растрескались. Врядли соберу мозаику, после разборки.
    Думаю попробовать разбирать сверху вниз. Обмазывать глиной сразу же. Потом до середины - снова обмазать, потом всю верхнюю часть поднять и перенести. Так же и нижнюю. Если нет - пойду покупать горшки снова)
  4. Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Alex_E_Y
    Какая будет конструкция? В бочке? Или из печных кирпичей?
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Теперь - в бочке. Однозначно. Всё как и было, из горшков - старых, или новые куплю, но в бочку. И засыпка/обмазка глиной с керамзитом.
  6. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Всем привет! Принимайте и мой тандырчик. :pioner:
    Технология такая:
    Горшки обмотаны фальгой и немного проволокой.
    Топка - примерка на сухую, потом выложена на ЦПС
    Собрали внутренности. Колосник от старой печи.
    Старая железная бочка, 5 см каменной ваты и засыпка песком с трамбовкой.
    Горшки немного сместились относительно центра
    Кольца от старой печи также встали идеально :super:
    С внешним видом пока пауза.
    Спасибо всем, кто в теме, особенно ТС за идею! :love:
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @Olga_Kras, поздравляю!
    Интересно, как будет выглядеть после 2-3 протопок.
    И пора фотать еду. До и после тандыра :)
  8. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Давненько я сюда не заглядывал, смотрю идея ТС живёт.
    За что ему ещё раз спасибо.
    Сейчас по фото понял что у меня тандыр уже 3 года стоит.
    Прикупил в этом году казан на 12 литров, крышка от него идеально подходит для тандыра. Старая (из дна горшка) развалилась.
    Я вроде первый использовал этот вариант в данной теме, смотреть можно с 21 страницы.
    За три года использования в летний период могу сделать свои выводы, может кому-то будет полезно.
    Вариант смеси глины и керамзита вполне рабочий, ничего не сыпется и хорошо держит тепло.
    Лучше делать в бочке, внешний контур из пеноблоков разошелся при прогреве и появились трещины.
    Каждую весну обнаруживаю муравейник под чехлом которым закрываю тандыр на зиму. При первой протопке они гибнут и больше в течение лета их не видно.
    Сама идея очень хороша, в семье все довольны тандыром и блюдами в нем приготовленными.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подскажите, где горшки покупали...
  10. Olga_Kras
    Olga_Kras
    Ольга
    Olga_Kras
    Ольга
    ТАО Москва
    Я брала на озоне, там со скидкой были и доставкой ;)
    Правда они не очень толстые, всего 1-1,5 см. Поэтому я обмотала целым рулоном фальги и песок утрамбовывала. Пока проходят испытания
    IMG_20190612_144940.jpg IMG_20190615_105304.jpg IMG_20190615_105331.jpg IMG_20190615_105345.jpg
    Образовавшиеся трещины, как видно, не в мелкую сеточку - это радует.
    В процессе готовки вешали продукты на шампур и накрывали ватой.
    Надо бы еще щели заткнуть
    Готовили купаты и на концах треть картошки (не пропеклась).
    Фото сделать не успела :|:
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    а вот оно именно так и бывает обычно - или поесть горяченьким, или пофотать. Все выбирают 1-ое :)
  12. Теря_сан
    Теря_сан
    Теря_сан
    WhatsApp Image 2019-06-25 at 08.06.13.jpeg Привет из Риги :)) Мой тандыр лопается по-моему до сих пор, замазываю трещины печным герметиком чёрным, он якобы до 1500 градусов держит. Трещин много, но стоит, думаю, что помогло изначальное обматывание фольгой и облепка глиной сверху. (фотки ниже) Недавно наклеил на торец и на крышку тандыра ленту соединяющую, для печек и каминов, что бы сверху сделать более связанную тему, дабы трещины не расходились. Клеил на тот же герметик) Лента по заявке держит 700 градусов. Думаю вот заняться экстерьером теперь, что бы тандыр снаружи красиво смотрелся и думаю сверху залить стяжку, что бы керамзит не был виден сверху. Кстати вопрос на эту тему...если сделать стяжку, не будет ли оказываться чрезмерное давление на стены тандыра и тот просто начнет своими трещинами дышать в "полные лёгкие", с последующим рассыпанием тандыра ? WhatsApp Image 2019-06-25 at 08.06.13.jpeg WhatsApp Image 2019-06-25 at 08.06.14 (2).jpeg WhatsApp Image 2019-06-25 at 08.08.29.jpeg WhatsApp Image 2019-06-25 at 08.08.29 (1).jpeg
    09957e6d-8fe3-402a-8377-fb78efd39402.jpg 4e6330fe-a3f2-4790-9adc-99709ddecbf9.jpg 4e6330fe-a3f2-4790-9adc-99709ddecbf9.jpg 836c9d48-c27e-4964-a916-6b377873e200.jpg
  13. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    Под арматурины неплохо бы пропилы сделать болгаркой.
  14. Теря_сан
    Теря_сан
    Теря_сан
    Привет, спасибо за замечание, я в крышке сделал пропилы, что бы не травмировать сам тандыр лишний раз.
  15. VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    VladimirUsachev
    Химки, Подрезково
    Не заливайте верх, я сделал так и пожалел. При прогреве горшок сильно расширяется и давит на стяжку, а она в свою очередь на внешнюю кладку. Для тех кто делал в бочке это наверно неактуально. Пришлось делать зазор между горшком и стяжкой, но уже было поздно. На фото видно как сейчас обстоит дело.
    IMG-20190626-WA0015.jpg IMG-20190626-WA0013.jpg IMG-20190626-WA0014.jpg IMG-20190626-WA0012.jpg IMG-20190626-WA0007.jpg
